Guten Abend zusammen,
meine Name ist Klaus und habe Probleme mit meiner r1100RS BJ. 94.. Im vergangenen Jahr ging die Maschine einige Male wæhrend der Fahrt aus, sprang dann aber nach einiger Wartezeit wieder an. Ende Oktober bin ich aber liegen geblieben und sie springt bis heute nicht mehr an. Im vergangenen Sommer hatte ich einmal ein Einspritzventil vor dem Startvorgang ausgebaut, um zu sehen ob Sprit kommt. Damals war es voll funktionsfæhig , aber jetzt kommt nichts mehr. Zùndfunken ist vorhanden. Ich hatte auf Benzinfilter als Fehlerquelle getippt und diesen samt Benzinpumpe getauscht, aber noch immer fließt kein Sprit aus dem Einspritzventil.
Hat vielleicht einer von Euch einen Tipp, wie ich den Fehler diagnostizieren kann?
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Klaus
R1100Rs startet nicht, Spritproblem
- the-bard
Re: R1100Rs startet nicht, Spritproblem
Benzinpumpe? ah, die hast ja getauscht. Aber läuft die auch bei Zündung ein an?
Poröse Schläuche im Tank?
U-Bogen im Tank gebrochen?
take care, save ride! ralph
Hi Ralf,
Schläuche im Tank sind ok. Vor und Rücklauf sind richtig angeschlossen. Habe das entsprechende Relais der Pumpe zum Test überbrückt und die Pumpe läuft. Es kommt nur kein Sprit aus den Einspritzdüsen:-(
VG
Klaus
VG
Klaus
Ich habe den von der Motronic gesteuerten Ablauf beim Einschalten derklaus9z hat geschrieben: Mo 18. Mär 2024, 10:21 Hi Ralf,
Zündung schon einmal beschrieben. Kannst Du diesen bestätigen:
https://www.powerboxer-forum.de/viewtop ... nic#p74458
Sollte das nicht der Fall sein, dann solltest Du im Anschluß mit der
Beschreibung der unter obigen Voraussetzungen beobachteten Symptome
wiederkommen. Daß die Pumpe bei überbrücktem Relais läuft, zeigt nur,
daß diese in Ordnung ist. Eventuell solltest Du anschließend nach obigem
den Hallgeber ins Nachtgebet einbeziehen?
Hast Du auch schon mal ein Einspritzventil von Hand getaktet?
Hallo Karl-Heinz und Gerd,
danke für die Hinweise.
Ich werde die Relais austauschen und berichten. Von Hand habe ich ein Ventil noch nicht getacktet, was ist hierfür zu tun?
VG
Klaus
VG
Klaus
- EHckhardt
Hallo Klaus,
zappelt deine Drehzahlmessernadel wenn du den Startknopf betätigst?
Es klingt stark nach Hallgeber. Falls du den Tank noch unten haben solltest, dann prüf doch mal die Isolierungen an der Hallgebersteckverbindung.
Um die Einspritzdüsen zu prüfen, könntest du den Widerstand messen und /oder mit einem 9Volt Block Spannung anlegen, um zu schauen, ob sich hier was tut.
Es ist aber unwahrscheinlich, dass beide kaputt gegangen sind.
Hallo Klaus, es lag nicht in meiner Absicht Dich zum stumpfen Relaistausch zu
ermuntern, sondern eher den Einschaltvorgang akustisch zu beobachten, denn
daraus kann man ganz gut auf die Funktion der beteiligten Komponenten
schließen. Also Sollablauf (laut Link) beobachten, lautet die Devise.
Läuft die Pumpe beim Einschalten der Zündung kurz an und bleibt dann wieder
stehen: Motronic tut an der Stelle im Programm, was sie soll, das Pumpenrelais
arbeitet und die Pumpe auch (wußten wir wegen Deines Tests ja bereits vorher).
Ein, zwei Mal wiederholen, ob das so abläuft, dann o. k. Jetzt kommt der
Hallgeber ins Spiel: Einschalten (obiger Ablauf findet wieder statt), Stille kehrt
ein. Jetzt den Anlaßvorgang auslösen und dabei darauf achten, ob die Pumpe
jetzt wieder an- und auch weiterläuft! Ist jetzt schwieriger zu hören, weil der
Anlasser Krach macht, aber wenn man gezielt darauf achtet, geht das. Sie
springt zwar bekanntlich nicht an, aber lief während des gesamten
Anlaßvorganges die Pumpe mit? Falls ja, sollten Hallimpulse an die Motronic
gegangen sein und man kann den Hallgeber zumindest als grundsätzlich
funktionierend betrachten. Bisher alles reiner Beobachtungsaufwand ohne
Eingriffe!
Ich würde den Hallgeber dennoch - weil er bekanntlich hinterhältig agiert -
trotzdem gründlich ansehen (Nach Powerboxer: Meßwerte ermitteln). Unter
Umständen reichte die Qualität der Impulse für die Pumpenansteuerung,
aber nicht für den Einspritz - und Zündvorgang?
Ab hier und bei meßtechnisch gesichert intaktem Hallgeber muß man den
Kreis der Verdächtigen schrittweise auf die Umgebung erweitern.
