?? zum lösen von flächigen sekundenkleber-verbindungen ??
ich muss den defekten heizgriff (daytona, third-party- element)
auf der gasgriffseite loswerden und "lose kriegen. dieser ist mit
dem eigentlichen gasgriff nahezu vollflächig mit sekundenkleber
verklebt.
wie kann ich die verbindung lösen?
verklebt.
Re: ?? zum lösen von flächigen sekundenkleber-verbindungen ?
Hallo da hab ich keine Erfahrung, würde aber den/das Gummi vorsichtig längs einschneiden und versuchen, den Lappen aufzuklappen, dann zu lösen.
Das Gummi ist weich und der Kleber hart, das müsste gehen.
hallo Klaus, genau dies geht leider nicht.
denn der daytonaheizgriff besteht aus einem kunststoffrohr,
den darauf gewickelten heizdrähten und dem gummihandgriff.(*)
und das gesamte element wird per sekundenkleber auf den
BMW-drehgriff aufgeklebt. und die heizung ist vermutlich in der
zuleitung defekt. also will ich den grff in seiner gesamtheit abbauen
und den fehler beheben.
also darf ich nicht zerstörend vorgehen.
hilft hitze aus dem steinel-föhn?
(*)bin mir allerdings nicht 100pro sicher
aha, nun da wirst du schlechte Karten haben. Mit Heißluft ist dem Sekundenkleber auch nicht beizukommen , der ist spröde hart.
Sonst wäre er ja nicht für Griffheizungen geeignet, und würde auch unter dem Normalbetrieb weich.
Ich weiß nichts was da zerstörungsfrei helfen könnte..
Kann mir nicht vorstellen, dass der Gummigriff mit den Heizdrähten verklebt ist..
Schneid doch mal am äußersten Ende auf und versuche vorsichtig aufzuklappen.
Sollte der Heizdraht defekt sein, so kann man dass doch messen !!!
Merke : Der Strom merkt sofort wenn kein Kabel da ist, da fließt der sofort nicht mehr...
Das ist ja die STEILVORLAGE!!!
Griffheizung
Da ist doch nur was für Weicheier, SPD-Wähler und alte Säcke mit Bandscheibenvorfall
PS: Mit etwas Glück bin ich in absehbarer Zeit wieder "kampftauglich". U.a dank guter Tipps.
PPSS: was darf satire? ALLES.
Griffheizung
satire darf alles. wenn sie von mir kommt.stef24 hat geschrieben:Das ist ja die STEILVORLAGE!!!
Griffheizung.
Da ist doch nur was für Weicheier, SPD-Wähler und alte Säcke mit Bandscheibenvorfall.
und du jungspund, wie geht es deinem rücken?
ich drück dir jedenfalls weiterhin die daumen.
achso, nochwas:
ne sitzHEIZUNG beschleunigt die reconvaleszenz
bei rückenleiden ungemein. auch und gerade auf ner
HP2
Eine Sitzheizung wird dein Problem nicht lösen...
Aceton könnte gehen, Acrylatverbindungen sowieso - die Kunst wird sein, das in die Klebefuge zu bekommen
und den kunststoff nicht aufzulösen ...chefe hat geschrieben:... - die Kunst wird sein, das in die Klebefuge zu bekommen
Ich habe mal nachgeguckt, was der BMW-Griff kostet: ca10€. Also nicht die Welt. Die Daytona-Heizfriffe im Paar ca 60€. Da lieber den BMW-Griff opfern.
Wenn Du den BMW-Griff samt Daytona-Heizgriff abnimmst, eröffnet sich in der Mitte Raum (welcher zuvor durch den Lenker eingenommen wurde).
In diesen Raum könnte der BMW-Griff weichen, wenn DU mittels eines feinen Stechbeitels den Sekundenkleber aufmeisselst.
Wenn der Daytonaheizgriff ein festes Kunststoffrohr als Träger aufweist, müsste er diese Behandlung überleben.
Dieser Vorschlag ist nur eine Idee eines Nicht-Mechanikers!!!
Sitzheizung, gibt's das? Aber dann könnte ich ja nicht mehr kalten Arsches dumme Sprüche posten
An meiner E habe ich übrigens die Original-Griffheizung nachgerüstet und ich möchte die Option auf warme und durchblutete Finger nicht mehr missen.
Der Neurochirurg meinte, dass eine OP sicherlich nicht nötig sei. Vielmehr werde sich die Situation mit Vernunft beim Arbeiten, Physio und angepassten Randbedingungen(Sportarten, Sitzgelegenheiten...) erfahrungsgemäß so stabilisieren, dass in etwa 3 Monaten wieder von einer normalen Berufstätigkeit ausgegangen werden könne.
Die Physiodame sieht das ähnlich.
Mein Arbeitgeber zieht voll mit, enorm.
- Freewayx
- Modell: R1100Gs DesiertoI
Aceton ist auch mein Tipp....mittels Spritze und Kapilarkraft sollte das schon klappen...
axxo...habe noch nie erlebt das sich irgendwelche Kunststoffteile am Moped auflösen wenn Sprit dran kommt
haha 1 Ausname git es....Touratech Doppelrücklicht..datt bröselt so auseinander....Hightech eben..dieses Zeugs von Toura
Hmmm, ich denke, es wird den Kunsstoff (wobei Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff) unter Umständen anlösen aber nicht gleich auflösenLarsi hat geschrieben:und den kunststoff nicht aufzulösen ...chefe hat geschrieben:... - die Kunst wird sein, das in die Klebefuge zu bekommen
Andererseits sollte man abwägen, was der Aufwand, den Krempel zu zerlegen gegenüber einer Neuanschaffung bedeutet
ich denke, ich werde es mal mit brachialer GEWALT versuchen.
unter verwendung einer schnödenwasserpumpenzange und der
verwendung altertümlicher weisheiten wie der hebelgesetze sollte
es möglich sein, den klebstoff genau der menge von scherkäften
auszusetzen, der er nimmer standhalten mag.
ich hoffe nur, der griffgummi überlebt.
Ich würde es vorher noch mit heißen, kochenden Wasser probieren!monoduo hat geschrieben:ich denke, ich werde es mal mit brachialer GEWALT versuchen.
ich hoffe nur, der griffgummi überlebt.![]()
Gruß Maik
Dessen Chancen steigen, wenn der Kleber starr ist und du ihn vorher durch Klopfen zerbröseln kannst.monoduo hat geschrieben: ...den klebstoff genau der menge von scherkäften
uups - neuanschaffung?chefe hat geschrieben:
also gut machen wir mal ne liste:
fehling-lenker
griffeinheit links
dito rechts
zwei heizgriffe aus dem zubehör (gibt es nur paarweise,
darf verlängert werden.
ich muss zum essen!
OKmonoduo hat geschrieben: uups - neuanschaffung?
fehling-lenker
griffeinheit links
dito rechts
ich muss zum essen!
Pflaster
Beruhigungspillen
Winterhandschuhe
Lenkerstulpen
Taschenwärmer
Was ist denn jetzt aus der Griff-Vergewaltigung geworden?
noch nichts. bisher war es doch noch warm genug.stef24 hat geschrieben:Was ist denn jetzt aus der Griff-Vergewaltigung geworden?
allerdings lässt mich meine heutige gewitterdurchquerung/
vorderfrontentlangsegelung doch dringend über den austausch nachsinnen.......mal sehen, was das sinnen
bringt!
das sinnen brachte folgd. ergebnis:
louis sonderangebot erwerben und
anbauen. das fehlen von aceton
machte den einsatz der grossen wasserpumpenzange
und die verwendung der hebelgesetze
dieses griechen notwendig. ( damit
hebelt er gerade die EU aus. aber
das ist ne andere geschichte). die
griffe sind angebaut und heizen lässt
es sich mit LOLA nun auch mit warmen
fingern.
fingern.
Hey,
gerade im Forum gefunden
http://www.chemieonline.de/forum/showthread.php?t=90253" onclick="window.open(this.href);return false;
AW: Sekundenkleber lösen
Ich habs hinbekommen wie.... ka ich nehm an es war die kombination, aus heißem wasser, priel und konsequenten anschreien des Sekundenkleber, so das er irgendwann so demotivert wr das man ihm mit etwas gewalt den metallstift entreisen konnte
Quelle siehe oben.
Viel Spaß
Heinz
Quelle siehe oben.
Viel Spaß
Heinz
- Moped
- Modell: R 1200 GS, Bj 05
- Wohnort: in den unverbrauchten Ländern, am Zusammenfluß von Mulde und Elbe
Deutliche Worte und konsequente Erziehung sind schon immer ein Garant für Erfolg gewesen!
Hast du mal daran gedacht, dass das Wort Fahrstil nicht nur aus "Fahren" besteht?
