Motor hat keine Zündung beim untertourigen Beschleunigen
martinause
Re: Motor hat keine Zündung beim untertourigen Beschleunigen
Beitrag von martinause »
Ja. Der war nicht mehr der frischeste. Danke :)
Wenn der Spritbogen der Pumpe defekt ist, dann funktioniert die Zündung nicht?
Pepo
Modell: R850R
Beitrag von Pepo »
martinause hat geschrieben: Sa 31. Mai 2025, 22:13 ...
Vor dem Umbau lief sie normal
Dann würde ich ja da ansetzen.
Den Tank und die Innereien kann man dann ja auch außen vor lassen, sind ja die alten, haben außerdem wenig mit der Zündung zu tun.
Motoronic und Zündkerzenstecker/-kabel sind noch die alten?
Boxergrüße
24 Jahre Typ 259 :thumb:
martinause
Nein.ist alles neu. Motronic, Zündkerzen, -Stecker und auch die Zündspulen.
martinause
Motor wurde synchronisiert und das DK Opti exakt eingestellt.
Nach der ersten Probefahrt war der Fehler leider immer noch nicht weg.
Ich kann jetzt den Fehler beim Fahren nachstellen.
Bei einer Drehzahl von 4000 U/min egal in was für einem Gang kurz das Bad wegnehmen und dann Gas geben stirbt der Motor jedes Mal ab. Hört sich so an als ob mein Sprit / Zündfunken mehr kommt. Gas zurücknehmen und dann wieder langsam Gas geben das geht.
Was kann das sein???
Kuttel
Beitrag von Kuttel »
Moin - dein Problem hatte ich auch!!
Hatte mir die R 1150 GS gebraucht mit 15 TKM gekauft und sie nahm Gas an wie eine Diva - mal ja - mal nein!!
Letztendlich war es ein wie oben vermutet ein Längsriss im U-Schlauch im Tank der von der Pumpr zum Filter läuft. für 1,50€ den Schlauch getauscht und das Problem war weg!!
der U Schlauch kostet 36.- und keine 1,50 bei BMW und gerader Schauch funktioniert dort nicht.
Solange da nich ziegerichtet die schon vorgeschalgenen Punkte geprüft und abgehakt sind, ist da nur Zeitverschwendung für Qualifizierte Hilfegebende, erst auf Nachfrage kommt nachträglich zum Vorschein ja Austauschmotor eingebaut, ja falscher.. usw..
ELFGS
Beitrag von ELFGS »
Und auch kein ..."Ja, U-Schlauch wurde getauscht"...
alsoo ist auch der Benzinduck von 3 bar vorhanden?
martinause
Ja. Benzinpumpe wurde als erstes getauscht.
Druck ist auch 》 3Bar ;)
das hört sich an wie wenn der Motor keinen Sprit bekommt, also Manometer vor der Einspritzdüse einschleifen und beim Fahren auf über 4000 draufsehen.
Möglicherweise sind die Schnellkupplungen nicht richtig offen ? wenn welche dran sind. ggf durch 8 mm Rohre ersetzen.
Doppelzünder schalten doch ab 4000 die Nebenkerzen ab ist das ein DZ?
martinause
Das mit den Einspritzdüsen ist jetzt der nächste Schritt.
Ja, es ist ein DZ
Schnellkupplunglungen sind verbaut.
Ich werde sie mal zum testen durch ein Rohr ersetzen.
wenn bei geöffneter Einspritzleitung an der Einspritzdüse und Zündung ein ein Vollstrahl in die Flasche spritzt und der Druck auch bei über 4500 noch 3 Bar ist sehe ich diese Sprit Seite abgearbeitet.
Alter Sprit ist nicht drin?
martinause
Nein. Fahre ja ständig damit. Habe die letzten 3 Tankfüllungen extra das Vpower von Shell getankt.
Das mit den Einsritzdüsen werde ich testen
martinause
So.
Jetzt hab ich es gefunden.
Es war ein Schnellverschluss der Benzinleitung.
Ich vermute mal er hat beim zusammenstecken nicht ganz geöffnet.
Schnellverschlüsse jetzt mit normalen Schlauchverbindern ersetzt
und die Maschine rennt wieder wie früher.
Hätte ich auch früher drauf kommen können :evil: :evil:
Vielen Dank für Eure zahlreichen Anregungen :thumb: :thumb:
ELFGS
Beitrag von ELFGS »
Na siehste, ist ja fast identisches Problem mit defektem U-Bogen im Tank :thumb:
