Erfahrungen I ABS Instandsetzung NITO, RH oder andere
Moin in die Runde,
da es mich, oder besser gesagt das FTE ABS, jetzt auch erwischt hat, wäre ich über Erfahrungen mit den Bekannten Instandsetzern (NITO, RH) sehr dankbar.
In der Bucht gibt es ja den einen oder anderen Anbieter der die überholten Module als Austausch anbietet, da habe ich aber irgendwie Bauchschmerzen, obwohl es 12 Monate Gewährleistung gibt.
Evtl. gibt es noch andere Firmen, ich habe zumindest nur die beiden o.g. gefunden.
Vielleicht kann mir der ein oder andere ja weiterhelfen.
Gruß Björn
Gruß Björn
Rieseberger
Re: Erfahrungen I ABS Instandsetzung NITO, RH oder andere
Guten Morgen Björn,
das ABS-Modul meiner R1150RT Bauj. 2004, hat sich letztes Jahr ohne Vorwarnung verabschiedet. Ich habe mich für RH-Electronic entschieden.
Mit Nito Motor hatte ich auch Kontakt aufgenommen, hatte mich dann aber doch wieder distanziert, weil andere Forumskollegen von Schwierigkeiten berichtet hatten. Die mussten das ABS zur Nachbesserung wieder zurückschicken. Hat zwar nichts gekostet, aber die Zeit.....
Bei RH hat es zwar etwas länger gedauert, als auf der Homepage angegeben, aber bis jetzt funktioniert es einwandfrei.
Ich habe mein ABS-Modul selber ausgebaut, verpackt, verschickt und natürlich selber wieder eingebaut und gefüllt.
Ich hatte auch mit einigen Firmen Kontakt aufgenommen, die eine ABS-Reparatur für BMW-Motorräder anbieten. Die einen haben dann aber eine FTE Reparatur abgelehnt, die reparieren nur "Normale" ABS Systeme hieß es, oder noch besser, die wollten nur am Aus und Einbau verdienen und hätten das ABS auch nach RH geschickt. Der Preis hätte sich somit fast verdoppelt.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne.
Rolle links und Abschwung
Mit besten Grüßen Rieseberger
Nachdem von den RH-Reparaturen bekannt ist, daß die auch nicht "ewig" haltenBjørn hat geschrieben: Mo 16. Jun 2025, 17:55 Moin in die Runde,
(siehe entsprechende Forenbeiträge enttäuschter Kunden) und ich dessen
Preispolitik nicht unterstützen wollen würde, käme für mich, sollte ich betroffen
sein (ist mangels entsprechender Systeme an den Mopeds nicht gegeben), nur
die Flucht nach vorne in Frage, weil dann auf absehbare Zeit Ruhe im Karton
herrschte: https://wcs-automotive.de/
Soll's jetzt seit kurzer Zeit auch für die ABS-Systeme in den R1150ern geben.
Kostenseitig kommt das vermutlich zwar in die Nähe eines Austausches bei
BMW. Das tut es aber nach einer weiteren Runde durch RH auch.
Von RH hatte ich auch schon durchwachsene Rückmeldung im Urlaub gehört.Franz Gans hat geschrieben: Di 17. Jun 2025, 09:23Nachdem von den RH-Reparaturen bekannt ist, daß die auch nicht "ewig" haltenBjørn hat geschrieben: Mo 16. Jun 2025, 17:55 Moin in die Runde,
Neu könnte ich ein Modul für ca. 1800€ käuflich erwerben
Bei WCS, kann man sich Stand jetzt, für die 1150er nur Registrieren. Auch brachte die Nachfrage bei zwei Partnerwerkstätten keine positive Rückmeldung.
Wäre aber auch meine Priorisierung der Reparatur, auf den BKV kann ich auch gerne verzichten auf das ABS aber ungern.
Leider sind zum Umbau der 1150er sehr unterschiedliche Aussagen unterwegs, Herbst bzw. Ende des Jahres.
Euch beiden schon mal vielen Dank für die Rückmeldung.
Moin Björn,
ich weiß zwar nicht welche R1150 Du fährst, daher meine Antwort zur R1150R.
Ich habe letzte Woche beim TÜV in Rheda nachgefragt, ob es die Möglichkeit gibt bei meiner R1150R das ABS auszubauen und diese
Änderung eintragen zu lassen, da dieses Model als Variante auch ohne ABS zu bestellen war.
Der TÜV Mensch hat mir gesagt, sie hätten jetzt eine offizielle Verfügung, dass ein Ausbau mit Eintrag jetzt möglich ist.
Vorraussetzung sei nur der Rückbau auf original ohne ABS.
Mir hat die Antwort besser gefallen, als ein stures " Gibt's nicht, nicht möglich".
Andreas
Andreas
Das sagt unser TÜVie seit 20 Jahren.Bubi hat geschrieben: Do 19. Jun 2025, 06:26 .............
Habe heute mit meinem DEKRA Prüfer gesprochen.
Ihm reicht tatsächlich den Verteiler vorne zu tauschen oder eine neue Stahlflexleitung bis zum Verteiler an der Gabel zu ziehen.
Bei dem Bremszylinder hinten waren wir uns beide nicht ganz einig ob der, der nicht ABS Variante, einen anderen Durchmesser hat, er prüft das nochmal.
Das geht aus den Teilekatalog nicht so ganz hervor, wäre aber das geringste Übel.
Ein Umbau von Brems Armaturen, Kabelbaum und HAG (fürs Tachosignal), hält er für unnötig.
Zitat: Funktioniert ja auch mit der Platine vom Modulator und man muss ja nicht unnötig die Kosten treiben.
Auch wenn er es abnehmen würde und die Kosten einer Reparatur nicht zu unterschätzen sind, Rät auch er mir, das ABS im Motorrad zu lassen.
Grundsätzlich komme ich mit der Bremse super klar, auch wenn der BKV am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig war, macht es jetzt richtig Laune und wirklich verzichten würde ich auf das ABS auch nicht wollen.
Gruß Björn
Gruß Björn
Marlepartus
Hallo Björn,
ich habe meine 1200GS von 2005 mit dem ABS von WCS ausstatten lassen. Kann noch nicht sagen wie zufrieden ich bin, weil der Umbau noch ganz frisch ist.
Mich hat überzeugt, dass das WCS IABS MK60, also das MK60 Modul auch in anderen Fahrzeugtypen vielfach verbaut ist, denn wenn dann mal wirklich etwas stirbt, wovon ich die nächsten Jahre jedoch nicht ausgehe, kann man sicher immer irgendwie Ersatz bekommen. Und mit einer gültigen ABE braucht man sich um den TüV bzw. die nächste HU keine Sorgen mehr machen.
Bevor man anfängt zu "basteln" könnte man vielleicht sowas sicher auch ins Auge fassen.
Ist natürlich keine Billiglösung und wahrscheinlich nur was für Besitzer, die ihr Fahrzeug einfach nur lieben.
Denn man muss auch realistisch sein: "Auch nach so einem Umbau wird das Gefährt nicht wirklich mehr Wert sein als zuvor."
Ps.: in der aktuellen ABE, vom April diesen Jahres, sind bereits mehr als nur die 1200er gelistet. Es wird sicher nur noch eine Frage der Zeit sein,
wann diese auch auf der Webseite von WCS erscheinen werden.
Rainer
Rainer
Und dazu gibt es gar ein Video, nachfolgend zu finden: https://www.youtube.com/watch?v=tifRVuG9E50Franz Gans hat geschrieben: Di 17. Jun 2025, 09:23Nachdem von den RH-Reparaturen bekannt ist, daß die auch nicht "ewig" haltenBjørn hat geschrieben: Mo 16. Jun 2025, 17:55 Moin in die Runde,
Taurus1
- Modell: BMW R1150 Rockster
Gerade bei FB gesehen, dort würd das I-ABS mit elektronischem Bremskraftverstärker als Zeitbombe beschrieben:
https://www.facebook.com/share/r/16ydzFfLon/
Rieseberger
im RT-Fahrer Forum, hat gerade ein Kollege seine R1150RT mit Baujahr 2001, zum Um/Einbau des WCS Systems bei einem BMW-Händler abgegeben.
Ich bin gespannt was dabei rauskommt, denn die R1150RT hat es ja nur mit ABS gegeben.
Taurus1
Wäre toll, wenn du das Ergebnis/Erfahrung von deinem Kollegen hier auch mitteilen würdest
Rieseberger
Moin in die Runde, irgendwie ist immer etwas dazwischen gekommen.
Ich habe mich nun doch entschieden das ABS Instandsetzen zu lassen.
Nach ausgiebigen Gesprächen mit einem ehemaligen BMW Meister, der nun selbstständig ist, ging das ganze zu RH.
Aus und Einbau erfolgte durch mich, die Rep.-Anmeldung und Versand über ihn. In der Konstellation war es nicht ganz so Preisintensiv.
Defekt waren ein Drucksensor sowie ein Servo, getauscht wurden beide Sensoren und Motoren sowie Reinigung usw.. Das Ding sieht wieder aus wie neu. Wenns jetzt auch wieder 22 Jahre hält bin ich zufrieden.
Bei WCS hatte ich mich ebenfalls registriert und hatte auch mit dem netten Herren Kontakt.
Ein genaues Datum, konnte er mir für die Rockster nicht geben, soll wohl wegen der Elektronik etwas komplizierter sein.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne.
Rieseberger
Ganz Toll,
ich habe letztes Wochenende eine Tour von ca. 250 km gemacht. An einer Ampel hat dann das ABS blinken angefangen und nicht mehr aufgehört.
Habe mit RH Kontakt aufgenommen. Bin gespannt, wie es weitergeht.
WCS hat doch die R1150 GS im Programm? die Rockster nicht?
Darauf loht auf jeden Fall Warten, bald ist Winter dann geht eh nix..
Rieseberger
Der Kollege hat seine R1150RT nach dem WCS-Umbau wieder bekommen. Er werde Ihn anschreiben, wie alles gelaufen ist.Taurus1 hat geschrieben: Fr 19. Sep 2025, 11:57 Wäre toll, wenn du das Ergebnis/Erfahrung von deinem Kollegen hier auch mitteilen würdest
info die Betreffenden WCS Varianten für R1100 S R1150 Rockster usw.haben ein Problem mit dem Elektrischen ABS Sensor der das Tachosignal generiert, in 2026 kommen diese Varianten vorraussichtich nachgeschoben.
meine Vermutung R1150 GS haben ggf andere Radumfänge wie die schmalen GS?
Rieseberger
Hier ist die Information zur R1150RT mit dem WCS-System.
nach dem Einbau erhält man eine ABE. Da hier nur Original BMW-Teile verbaut wurden, bedarf es keiner Abnahme oder Eintragung.
Außerdem erhielt ich ein Dokument mit einer "Dummy-FIN". Damit kann man u.a. mit der MotoScan-App das ABS ansteuern, muss halt ein aktuelleres Fahrzeug auswählen. Bei mir hat die Auswahl K25 funktioniert.
Als ich bei WCS anrief, habe ich direkt mit Jürgen Woywod gesprochen. Er hatte mir als Preisrahmen 2.500 bis 3.000 Euro genannt. Außerdem hat er mir eine Werkstatt "in meiner Nähe" empfohlen, mit der er gute Erfahrungen gemacht hat. Den Umbau habe ich entsprechend bei BMW Freese in Oldenburg durchführen lassen. Auf der Rechnung standen 2.700 Euro, davon 500 Euro Arbeitslohn. Der Umbau war innerhalb von 2 Arbeitstagen erledigt.
- Jouni
Ich habe das Servobrems-ABE-Modul von FTE (iABS, R1150R) nach 25 Jahren ohne Störung gegen das neue ABE-Modul von WCS wechseln lassen. 3 Kilo Euronen hat das gekostet, ein üblicher Preis.
Ob sich das lohnt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe -im Vergleich zu meiner R100R- an der R1150R immer das ungute Gefühl gehabt, dass außer mir noch jemand am Bremshebel zieht und manchmal gegen mich arbeitet. Das Bremsgefühl der R1150 war einfach Sche... Fein dosierbar war diese Bremse nie! Außerdem fuhr die Angst vor einem Ausfall des FTE-Moduls in einer kritischen Situation immer mit.
Nun habe ich die ersten 500 Kilometer mit dem neuen Modul hinter mir. Das Gefühl für die Bremse ist endlich so präzise und direkt, wie ich es von der R100R kenne: feinfühlig und exakt dosierbar, ohne dass „jemand“ dazwischenfunkt. Bremsen erfolgt jetzt ganz still, ohne das bisherige Sirren. Die Bremse ist stark und spricht sofort an, der „Bremskraftverstärker“ fehlt überhaupt nicht! Der aufwändige jährliche Wechsel der Bremsflüssigkeit in vier Kreisen ist damit auch endlich Geschichte. Und schließlich ist das gute Gefühl eines nicht mehr ausfallbaren Servobremssystems nicht aufzuwiegen.
Ich bin sehr zufrieden. Viele Grüße, Jochen
Gratuliere alles richtig gemacht, wer hat es gemacht?Jouni hat geschrieben: Sa 25. Apr 2026, 00:06 Ich habe das Servobrems-ABE-Modul von FTE (iABS, R1150R) nach 25 Jahren ohne Störung gegen das neue ABE-Modul von WCS wechseln lassen. 3 Kilo Euronen hat das gekostet, ein üblicher Preis.
Hi zusammen,
Ich wollt euch auch mal an meinen Erfahrungen bezüglich ABS -Instandsetzung teilhaben lassen.
Hab mir 2025 im Juni eine 2003er Rockster geholt.
Der Vorbesitzer hat Sie als Defekt verkauft, weil das ABS defekt sei.
Bin das gute Stück Probe gefahren.
Vorne Bremsleistung voll vorhanden, aber hinten hat der Bremskraftverstärker gestreikt.
Zu Hause angekommen wollt ich gerade loslegen die Gute zu zerlegen als ein Kumpel meinte mein Bremslicht sei auf der Heimfahrt schlecht bis gar nicht gegangen.
Hab das kontrolliert und eine Kabelbruch gefunden.
Alles repariert und siehe da ABS läuft einwandfrei.
Hab mich gefreut wie ein Schnitzel.
Hat aber nicht lange gehalten im April diesen Jahres ABS wieder ohne Funktion hinten.
Den ABS-Block ausgebaut und die Motoren kontrolliert einer saß fest. Hab ihn ausgebaut, zerlegt und von dem ganzen Rost und Dreck innen befreit und er lief wieder einwandfrei aber nur eine Woche ca. Dann war es wieder aus.
Also mußte eine dauerhaftere Lösung her.
Ich hab mich für Nito Motors entschieden und die haben das echt ordentlich und sauber gemacht. Es gab zwar einen Rückschlag, der war aber GLS geschuldet.
Als das Paket nach 3 Wochen zurück kam, war die Schachtel an einer Stelle recht scharfkantig eingedrückt. Habe sofort mit Nito Motors Kontakt aufgenommen und Ihnen Bilder von der Schachtel gezeigt. Wir haben dann vereinbart, daß ich den ABS-BLOCK einem Funktiontest unteziehen soll ob man nach befüllen mit Bremsflüssigkeit was er kennen kann. Gesagt getan und tatsächlich ein Riss im Kunststoffgehäuse der Radkreise. Bild und Video Material an Nito geschickt. Termin für die Abholung erhalten. 2 Wochen später war der ABS-BLOCK wieder da und läuft jetzt einwandfrei. Habe sogar eine nach lass erhalten, da ich ja Bremsflüssigkeit für den test gebracht habe.
Von daher kann ich bis jetzt nichts negarives über Nito Motors sagen. Da der Versand Schaden ja auch bei RH hätte passieren können.
Mal sehen wie die Langzeiterfahrung ausfällt.
