Tank
Raineresp
Tank
Beitrag von Raineresp »
Hallo Leute.
Nach Arbeiten am Tank ( Pumpe und Filter gewechselt, alle Schläuche erneuert ) tropft es gewaltig unten aus den Ablaufschläuchen.
Tankdeckel und Tachrohrgeber waren auch demontiert. Liegt es event. an diesen Dichtungen?
Frage: Ist der Tauchrohrgeber für die Anzeige im FID zuständig und der Schwimmer unter an der Pumpe für das Warnlicht der Reserve?
Vorab besten Dank für Antworten.
Re: Tank
Tauchrohrgeber? Der Geber ist ein Poti mit Schwenkhebel!
ELFGS
Re: Tank
Beitrag von ELFGS »
Möglicherweise den großen O-Ring eingequetscht, oder hattest du einen neuen eingebaut? In aller Regel wachsen die bei Demontage der Tankdeckeleinheit dermaßen, dass sie nicht wiederverwendbar sind. Nach ein paar Tagen des Ablüftens kann es klappen, aber ich habe immer einen neuen parat, wenn der Deckel ab muss.
Re: Tank
Wenn es aus Schläuchen tropft, wird kaum eine Dichtung schuld sein.
Interessant zu wissen wäre, um welchen Typ Maschine es sich handelt.
Re: Tank
Hm, der schreibt doch von dem Entlüftungs- und dem "Überlaufschlauch"? Das würde ja bedeuten das da innen im Tank etwas undicht ist. Sind das im Tank auch Schläuche oder nicht eher verlötete Metallröhrchen?!
Re: Tank
Kann ja sein, aber wenn der O-Ring defekt ist trieft's nicht aus den Schläuchen.
ELFGS
Re: Tank
Beitrag von ELFGS »
Wenn der Tank randvoll ist und die Maschine auf dem Seitenständer steht auch nicht?
Klausmong
Re: Tank
Beitrag von Klausmong »
Wenn es aus den Schläuchen tropft würde ich mal die inneren Schläuche zum Überlauf als Verursacher sehen, zumindest wäre dort meine erste Suche.
Oder es ist zu voll und rinnt aus dem Überlauf?
Re: Tank
tja wird man aufmachen müssen, das hilft schreiben nicht..
