R1200R - Ruckeln beim starken Beschleunigen
Polarlys
Modell: R1100R (Facelift) - R1200R K27 DOHC
Beitrag von Polarlys »
Hallo Zusammen,
meine R hat im Urlaub angefangen, bei starkem Beschleunigen zu ruckeln. Jetzt habe ich mir hier diesen Bericht durchgelesen "Stotternder motor, wenn ich Gasgriff stärker aufdrehe", also im Prinzip wie bei meiner R. In diesem Bericht war wohl eine Zündspule defekt.
Ich habe mir heute mal die unteren Zündspulen und die Kerzen angesehen, an diesen Zündspulen konnte man nichts sehen,
was auf einen Schaden deutet und die Kerzen sahen für mich gut aus (rehbraun), auch keine Unterschiede rechts / links. Die Hauptkerzen / -Spulen muss ich mir noch ansehen
Bevor ich mir jetzt die neuen Zündspulen hole, wollte ich den Benzinfilter wechseln, Laufleistung der R ca. 90.000km.
Das BMW-Handbuch schreibt hier vor, auch die Schläuche am Filter zu tauschen. Hier stelle ich mir die Frage, ob das nötig ist?
Dann sind ja diese Klemmschellen verbaut, welche mit einer Zange zugeklemmt werden. Hier würde ich lieber auf Schraubschellen gehen oder spricht etwas dagegen?
Polarlys
Re: R1200R - Ruckeln beim starken Beschleunigen
Die Klemmschellen werden nur verbaut weil sie billiger und in der Industrie einfacher zu montieren sind.
Selten spielt es einen Rolle, dass sie auch kleiner sind.
kh500h1
Beitrag von kh500h1 »
Kraftstofffilter, Kraftstoffpumpe, Drosselklappenpoti...wenn die Kerzenstecker/Hauptzündspulen (die in der Mitte) in Ordnung sind
Bin gespannt was es ist....
Zuletzt geändert von kh500h1 am Do 28. Mai 2026, 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
Es braucht nur eine HP1 (G650X) und eine HP2 um glücklich zu sein !!
Polarlys
die Hauptzündkerzen mit den Steckern/ Spulen habe ich mir angesehen, optisch nichts zu sehen und die Zündkerzen sehen rechts wie links gleich aus. Den Fehlerspeicher habe ich auch ausgelesen, da war nichts vorhanden.
Würde es eigentlich etwas bringen, die Zündspulen durchzumessen?
VG Polarlys
Polarlys hat geschrieben: Mi 27. Mai 2026, 07:27 Würde es eigentlich etwas bringen, die Zündspulen durchzumessen?
Ich würde es in jedem Fall immer tun, allerdings ist die Aussagekraft einer
ohmischen Messung bei Hochspannungsbauteilen, -spulen äußerst labil. Wenn es
im Vergleich der Spulen untereinander bei einer oder mehreren einen auffälligen
Ausreißer gibt, liegt es nahe einen Defekt zu unterstellen, jedoch bedeutet eine
im Ohmbereich meßtechnische Übereinstimmung eigentlich gar nichts an
Aussagekraft. Es kommt dabei auch noch auf die Art und den Ort des Fehlers an
(z. B. Primärseite oder Sekundärseite der Spule, Isolation untereinander und
zum Gehäuse etc.). Optische Dinge (Spuren von Überschlägen, Brandspuren,
hitzebedingte Verfärbungen etc.) hast Du ja schon ausschließen können.
Die Prüfspannung bei Ohmmetern liegt in der Größenordnung von wenigen Volt
(wenn überhaupt), aber die Fehler an Hochspannungselementen äußern sich
womöglich erst im Kilovolt-Bereich (kV).
"Stochern" schadet nicht, die Aussagekraft ist jedoch unsicher und zweifelhaft.
Einen Prüfstand extra für einen Spulentest zu bauen, lohnte sich nur zur Stillung
allergrößter technischer Neugier und bedingte einen erheblichen (finanziellen)
Aufwand, also ist testweiser Ersatz zur Fehlereingrenzung eher zu empfehlen.
Polarlys
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt den Benzinfilter gewechselt, den LuFi auch gleich mit. Bei der Probefahrt anschließend konnte ich das Ruckeln nicht mehr feststellen. Schon interessant, was ein versauter Benzinfilter ausrichten kann.
Aber ich wollte noch ein paar Infos zum Tausch des Benzinfilters geben: (Die Tipps sind für die Leute, die sich wie ich das erstemal drangeben)
Ich hatte ja die beiden Schläoche mitbestellt, so musste ich "nur" die Schläuche von den Benzinkupplungen trennen. Benzinkupplungen? Das ist einmal die Kupplung zum Motorrad, die bei der Tankdemontage getrennt werden muss. Allerdings ist der Benzinschlauch an der Pumpe auch mittels Kupplung befestigt. Dadurch kann man zum Arbeiten an dem Schlauch diesen einfach nur von der Pumpe trennen und muss den Tank nicht kopfüber hinlegen, wie ich das gemacht habe.
Den Schlauch von den Kuppungen herunter zu bekommen, geht nur mit vorsichtigem Aufschneiden des Schlauchs, sonst braucht man die Kupplungsteile auch neu. Der Schlauch lässt sich jedenfalls sehr sehr schlecht durch das im Schlauch befindliche Gewebe schneiden. Ob man die Schläuche leichter vom Filter abbekommt, habe ich nicht mehr ausprobiert.
Da ich die Zukneifschellen nicht mehr benutzen wollte habe ich mit fogende besorgt : ABA Mini (SL) 14/9 W4 (12,5 - 14,5mm) Hier kann natürlich jeder nehmen, was er möchte, wichtig ist hier nur der Durchmesserbereich, der hat super gepasst.
Die Zukneifschellen habe ich am "Ohr" aufgedremelt, wenn hier jemand eine bessere Lösung weiß, immer her damit.
Ansonsten bei der Montage der Schläuche achten, dass die Flussrichtung am Filter eingehalten wird und das die Biegungen der Schläuche auch wieder wie vorher liegen. Und man sollte 2 genügend lange Kabelbinder bereit halten.
Insgesamt ist der Wechsel des Filters kein Hexenwerk.
Polarlys
Polarlys hat geschrieben: Fr 29. Mai 2026, 23:25 ich habe jetzt den Benzinfilter gewechselt, den LuFi auch gleich mit. Bei der Probefahrt anschließend konnte ich das Ruckeln nicht mehr feststellen. Schon interessant, was ein versauter Benzinfilter ausrichten kann.
Du kannst Dich glücklich schätzen, daß der Filterwechsel von BMW Motorrad
ausgerechnet bei Deinem Modell konstruktiv berücksichtigt worden ist, denn die GS
und weitere aus der Modellgeneration können Dich darum nur beneiden und den
Wechsel mit einem Komplettausch der Pumpeneinheit quasi ausschließlich für lässige
ungefähr 500 Euro (reine Materialkosten!) angehen.
Es hat an der R vermutlich eine andere Entwicklertruppe gearbeitet als an den übrigen
Modellen dieser Baureihe, denn soweit mir bekannt, ist dies der einzige Typ, der den
separat wechselbaren Filter unter den R1200 K2x Modellen aufweist. Bei den anderen
geht's "nur" für ~ 500 € und aufwärts.
Polarlys
Franz Gans hat geschrieben: Sa 30. Mai 2026, 19:56 den
Das wundert mich eigentlich, denn bei meiner R1200R ist der Filterwechsel alle 40TKM vorgeschrieben.
Ich habe mir diese Teile der GS im ETK gerade angesehen, für eine R1200GS K25. Hier habe ich tatsächlich keinen Filter gefunden. Ist der wirklich in der Pumpeneinheit verbaut, oder haben die den Filter vielleicht ganz weggelassen? Dann müsste ja äquivalent zu meiner R die Pumpeneinheit ja auch alle 40TKM getauscht werden.
Was ich aber noch mitteilen wollte, ich habe mal versuchsweise am alten Filter ausprobiert, die Schläuche abzuziehen - nachdem ich die Ohrenschellen zerstört hatte. Die Schläuche sind so festgebacken, ich habe sie vom Filter nicht abbekommen. Also ist die Mitbestellung der Schläuche mit dem Filter sozusagen ein muss. Vielleicht würde ich mir beim nächsten Wechsel sogar noch die Schnellverschlußkupplung mitbestellen
Polarlys
Polarlys
ich muss hier doch noch weitermachen. Ich war jetzt in Österreich in Urlaub und bei den Passauffahrten ist leider aufgefallen, dass das Motorrad beim starken Beschleunigen, z.B. aus der Kurve, immer noch einige Aussetzer hat.
Vor dem Urlaub hatte ich ja den Benzinfilter getauscht, wie oben beschrieben. Dann hatte ich noch neue Zündkerzen, die Nebenzündspulen und eine Hauptzündspule getauscht (Hier war der Gedanke, dass beim Auftreten von Aussetzern die noch eingebaute alte Zündspule gegen die ausgebaute getauscht werden kann. Hatte ich im Urlaub natürlich nicht mit, insofern eine blöde Idee)
Nun ja, jetzt will ich die letzte alte Zündspule auch noch tauschen, Q-Tech bietet die ja sehr günstig an. Nur schreibt Q-Tech: "Beim Einbau müssen die original Gummimanschetten von den alten Spulen auf die neuen Spulen übernommen werden." Sind damit die Gummimanschetten von der Zündspule zur Kerze gemeint? Ich hatte mir das mal an der alten ausgebauten Zündspule angesehen, ich finde, die Teile sitzen sehr feste drauf. Hier die Frage, hat das schon jemand gemacht? Ansonsten bestelle ich mir doch die originale Zündspule beim üblichen Händler.
Da ich auch bei der BMW-Niederlassung war, ich möchte mir die Ventile überprüfen / einstellen lassen und habe mir dafür einen Termin geholt. Im Rahmen dessen habe ich dort einfach mal nach den Aussetzern gefragt. Hier wurde auch u.a. gesagt, dass der Motorradtyp schon mal Schwierigkeiten mit dem Drosselklappenpotentiometer hat. Zumindest in der Reparaturanleitung habe ich nichts zum Wechsel gefunden, das Teil ist aber gelistet und kann als Ersatzteil gekauft werden.
Hat hier schon mal jemand das Teil getauscht?
Zusammengefasst wurde ich also gerne etwas zu den Q-Tech Zündkerzenspulensteckern in Bezug auf den Wechsel der Gummimanschette erfahren und dann halt eben auch, ob schon jemand das Drosselklappenpotentiometer getauscht hat, bzw. wie das zu Wechseln ist und wie das ggf. einzustellen ist.
Uwe
Polarlys hat geschrieben: Mi 15. Jul 2026, 23:19 Zusammengefasst wurde ich also gerne etwas zu den Q-Tech Zündkerzenspulensteckern in Bezug auf den Wechsel der Gummimanschette erfahren und dann halt eben auch, ob schon jemand das Drosselklappenpotentiometer getauscht hat, bzw. wie das zu Wechseln ist und wie das ggf. einzustellen ist.
Ich habe alle diese Arbeiten noch nicht machen müssen und kann daher nicht auf
Erfahrungen zurückgreifen, jedoch erschließt sich nach meinem Dafürhalten der
Hauptunterschied (neben dem Preis) beim Betrachten von im Netz verfügbaren
Bildern. Nach meiner Meinung kann es bei den Spulen eigentlich nur um den
Führungskragen im Kerzenschacht gehen, der von der BMW Variante auf die Beru-
Version umzumontieren sein müßte. Der Gummischnulli zur Kerze dürfte davon
nicht betroffen sein, weil der ja bei allen Einsatzarten immer gebraucht wird.
Der Kragen kommt aber vermutlich besonders oder gar nur im BMW-
-Kerzenschacht vor. Anhand Deines Musters kannst Du ja bestens selber
erkennen, wie gut oder schlecht das gehen wird (vielleicht versuchen Wärme
zu Hilfe zu nehmen?).
Laut ETK gibt es von der Hauptzündspule seitens BMW mittlerweile mindestens
drei Versionen. Da klingelt's bei mir speziell bei Elektrik- / Elektronikteilen
regelmäßig im Hinterkopf, denn zum Spaß wird das üblicherweise nicht gemacht,
oftmals z. B. wegen Kosteneinsparung, aber eben auch um Fehler aka erhöhte
Ausfallraten zu senken.
Beru ZS385 via Mopart bzw. Amazon und nachfolgend ein Preisbeispiel
https://mopart-shop.com/wp-content/uplo ... DZue-2.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/71S ... L1500_.jpg
https://www.kfzparts24.de/de/i476299/bo ... 85/1042004
Originalteil via eBay (nur als Bild- oder höchstens abstoßendes Preisbeispiel)
https://www.ebay.de/p/1514707544
Was das Drosselklappenpoti angeht, würde ich da vorher alle Energie darauf
verwenden das ohmisch zu messen, denn es ist kein Sonderangebot, und meine
Überlegung geht in die Richtung: Warum soll das Potentiometer ausgerechnet
nur beim starken Beschleunigen Aussetzer aufweisen und im normalen
Fahrbetrieb nicht, wenn mit der / den Widerstandslaufbahn / -en etwas nicht in
Ordnung sein sollte(n)?
Gerüchteweise soll man die Unversehrtheit der Laufbahnen wohl am ehesten
mittels Oszilloskop beurteilen können. Hab' ich noch nie probiert, wäre aber
dazu - die Voraussetzungen hat leider nicht jeder - nötigenfalls in der Lage.
Aber, wie erwähnt, keine Erfahrung damit. Den Wechsel stelle ich mir bei
K2x-Modellen problemlos als plug'n play vor mit "Anlernen" beim Einschalten
der Zündung ohne Motorstart, also ein- oder mehrmals den vollen
Drosselklappenweg durchfahren. An den beiden Schrauben wird's ja wohl nicht
scheitern ;-). Fertig.
Das Vorgehen zur Prüfung des Potis läßt sich vielleicht via Netz und Suchmaschine
erstrampeln? Möglicherweise hat Gerd dazu schon etwas geschrieben, was ich jetzt
nicht parat habe.
Hab' gerade noch etwas von Hella dazu gefunden, was auf die Schnelle ganz
brauchbar aussieht: https://www.hella.com/techworld/de/tech ... ntiometer/
Ansonsten finden sich noch weitere Protagonisten, die ihr Wissen per DuSchlauch
weiterzugeben versuchen. Hab ich mir nicht (ohne es damit bewerten zu wollen)
angetan, aber als ein Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=GQR3m33Vwn4
Zuletzt geändert von Franz Gans am Mo 31. Aug 2026, 10:05, insgesamt 1-mal geändert.
Polarlys
Ich habe mir jetzt die Zündspule von Q-Tech bestellt, hoffentlich klappt das. Der "Gummikragen" zum Kerzenschacht ist bei der R1200R nicht vorhanden. Nach dem Einbau werde ich ja sehen, ob das Motorrad besser (störungsfreier) läuft.
Abgesehen davon, nennt Q-Tech seine Zündspule baugleich mit einer BERU ZS 385, welche man im Internet findet.
Uwe
Polarlys hat geschrieben: Do 16. Jul 2026, 22:30 Abgesehen davon, nennt Q-Tech seine Zündspule baugleich mit einer BERU ZS 385, welche man im Internet findet.
Es ist eine solche, weil er sie auch nicht selber bauen kann, sondern von XY eine ZS385
zukauft.Was mich wundert, daß der Gummikragen nicht vorhanden sein soll, denn diese
Spule wird laut ETK in "allen" K2x-Modellen mit OHV-Motor gleich verwendet und die
Kerzenschächte dürften sich bei den Modellen auch nicht unterscheiden. Nachdem Du
kein Baujahr genannt hast, ist es eventuell ein DOHC-Modell? Danach habe ich freilich
nicht gesehen.
Polarlys
Sorry, dass ich das nicht mit angegeben habe, es ist eine DOHC von Ende 2013
Viele Grüße Uwe
Peter200D
Modell: R100RT und R1200RTMÜ
Beitrag von Peter200D »
und?
ist das Ruckeln noch da?
oder war es tatsächlich die Zündspule gewesen?
Gruß Peter.
R1200RTMÜ
R100RT
DR650
CX500
SR50
