Batterie
Byteben
Batterie
Beitrag von Byteben »
Hallo, ich bin Ben aus Bochum.
Gibt es eine Möglichkeit, die Batterie auszubauen?
Oder muss man wirklich die ganze Plastikverschalung samt Tank ausbauen?
Danke für Eure Antworten. 🙂
Re: Batterie
Interessant zu wissen wäre von welchem Fahrzeug Du sprichst
Pepo
Modell: R850R
Re: Batterie
Beitrag von Pepo »
Ich gege mal davon aus, dass du eine 1100/850er Typ 259 hast. Beim Tank genügt Schraube hinten rechts lösen und hinten anheben, dabei ein ganz klein wenig nach hinten ziehen. Außer der GS haben meines Wissens alle anderen Modelle irgendwelche Verkleidungen, die weg müssen.
Boxergrüße
26 Jahre Typ 259 :thumb:
ikon
Modell: R850R Bj.96
Re: Batterie
Beitrag von ikon »
Also ich habe meine Batterie ca. 30mal ein u.ausgebaut (Winter raus,Frühjahr rein :D ) an den alten -R- muß die Fahrerbank ab, Formteil unter dem Tank links ab, rechts 2 Schrauben ab Teil bleibt dran (Vorsicht den Gaszug rechts nicht beim Anheben des Tanks aushängen :!: ) Tankstrebe rechts lösen,Luftfilter öffnen,Schnorschel vorne abschrauben, dann herausnehmen, Luftfilter schließen. Spannband der Batterie abnehmen, Polanschlüsse lösen. Wenn möglich sollte eine 2. Person den Tank anheben, die 1.Person nimmt dann die Batterie nach links heraus. Also ganz einfach :roll:
PS: der Konstrukteur dieser Einbaulage befindet sich schon seit Jahren in Haft :lol:
Gruß Koni
30 Jahre R850R
audiolet
Re: Batterie
Beitrag von audiolet »
Also bei meiner R1100RS muss ich den Tank nicht lösen. Da reicht es, den Fahersitz abzunehmen, um dann das linke Verkleidungsteil abbauen zu können, dann den Luftfilterkasten öffnen und den Ansaugschnorchel dort aushängen, Spannband lösen und Batterie etwas nach links rausziehen, um zuerst den Minus-Anschluß zu lösen. Und wenn die Batterie fast raus ist, etwas abkippen, damit man problemlos an den Plus-Anschluß kommt zum lösen.
