Welche Batterie
nikokausd
Modell: R1100GS ´96 KAT ABS
Re: Welche Batterie
Beitrag von nikokausd »
BayernCrouser hat geschrieben:
nikokausd hat geschrieben: KlingKlong ist also eher nicht "ABS-Blink-sicher".... :?
Hast du inzwischen den Anlasser mal überprüft ob der alle Magnete fest hat, wie oben schon beschrieben wurde? Sonst kannst du einbauen was du willst. Wenn der Anlasser k.o. ist zieht er immer seeeehr viel mehr Strom und die Spannung bricht weiter zusammen als bei einem guten Anlasser. Das kann das Zünglein an der Waage sein.
Franz
Ein generalüberholter Anlasser ist drin. An dem dürfte es nicht liegen. Ausser bei dem wären jetzt auch die Magnete ab..... Das prüfe ich die Tage mal...
Re: Welche Batterie
ist der Anlasser gut, sollte es eigentlich nur an noch der Batterie liegen.
Dann wäre noch eine Schaltung möglich, bei der das ABS später wenn der Motor schon läuft, erst zugeschaltet und die ABS Spannungsversorgung geprüft wird.
