wenig Kompression
Re: AW: wenig Kompression
Den Wert weiß ich auch nicht ... hab ich nie gemessen.
Never touch a running system.
Re: wenig Kompression
Richtig wenn es meine wäre, würde ich zur Vorsicht auch die 4 AV erneuern, w e n n die Köpfe und Zylinder runter müssen.
Originale Kolben sind auch kein Problem zu bekommen.
Ich würde erst mal mit einem zweiten Instrument messen Wenn ich die Köpfe abnehme, das machen was nötig und zu erkennen ist. Natürlich schleife ich dann die Ventile neu ein und kontrolliere ob die Ventilsitze fest sind. Das ist ganz einfach fachgerecht.
- Volker53
- Modell: R 1200 GS Bj.04
Habe heute den Zylinder-Druckverlust-Tester bekommen. Zündkerzen raus, OT eingestellt, 5bar drauf gegeben... kein Druckaufbau möglich, zischt aus den Ventilen raus und zwar an beiden Zylinderköpfen. Nochmal durchgedreht und nächsten OT eingestellt: gleiches Ergebnis
Bei Rösner und Rose für den Big Bore Kit angemeldet
Insofern interessiert es mich jetzt nicht mehr so sehr, welche Ventile durchgepfiffen sind.
Gruß,
Volker
Gruß,
Volker
Auch 'ne Lösung.Volker53 hat geschrieben:Bei Rösner und Rose für den Big Bore Kit angemeldet![]()
sag denen aber, dass die ventile undicht sindVolker53 hat geschrieben:...
Gruß,
Volker
und einen schönen gruß an timo, torsten und kurt
- Volker53
...mach ich.
Gruß,
Volker
Gruß,
Volker
- Volker53
...sieht gut aus, fehlt nur der TÜV-Stempel
Gruß,
volker
Gruß,
volker
ich denke den Stempel bekommst du auch beim Rössner draufgepappt
Wo anders vl nicht so leicht. Zumal wenn sie dann stärker wäre als abgenommen.
- Volker53
Freitag die Maschine durch alle Staus mit dem Viano von Bad Dürrheim (14:30h) nach Eppenhausen gebracht, gerade noch rechtzeitig um 18:30h angekommen. Samstag 10:30h wieder hin. Motor war bereits zerlegt, die Köpfe in der Waschmaschine. An und in den el.Steckverbindungen Sand durch Geländefahrten, Zeichen von Undichtigkeiten an den Kolben / Ölabstreifringen, Abnutzung in den Pleuelaugen und thermische Verfärbung der Pleuelstangen. Maschine wurde wohl im Gelände (höhere Drehzahl, wenig Kühlung) überhitzt. Dann Begutachtung der gewaschenen Zylinder:
Ein A-Ventil und am gleichen Zylinder ein E-Ventil liegen tiefer im Sitz als die anderen. Alle Ventile werden am Montag ausgebaut, Sitze und Führungen überprüft und ggfls. erneuert / eingeschliffen. Habe mir die Wössner Kolben und Pleuel angeschaut: saubere Verarbeitung, Verdichtung dann nach der Überholung wohl ca. 12,7:1 (Serie: 11:1).
Habe mich wegen der sichtbaren Abnutzungsspuren in den Pleuelaugen auch für die neuen leichteren Wössner-Pleuel mit neuen Lagern entschieden.
Gruß,
Volker
Gruß,
Volker
