Motor geht im Standgas plötzlich apruppt aus
BayernCrouser
Modell: R1150RT Bj. 2004
Re: Motor geht im Standgas plötzlich apruppt aus
Beitrag von BayernCrouser »
Heute wieder eine weitere gute BMW-Vertragshändler Erfahrung.
Da bei der Firma Elmauthaler hier in Penzberg die Zündkerzen nicht auf Lager waren und die BMW Werkstatt meines Vertrauens diese Woche zu ist, bin ich nach Lenggries zu dieser BMW-Vertretung gefahren (BMW-Martin). Der hat mir die Kerzen, die ich ihm in Orginal vor die Nase legte gegeben, ich habe bezahlt und nachhause zum Wechseln. Leider leider waren aber die Hauptkerzen die falschen, die hätten als Nebenkerze gepasst, nicht aber als Hauptkerze, da müßte das Gewinde 2mm Stärker sein :+
Also habe ich nur die Nebenkerzen getauscht, dann die Verkleidung wieder drann, und wieder auf nach Lenggries zum Kerzentauschen. Zuerst hat er mich gefragt was ich für ein komisches Motorrad habe, dann kam zufällig der W-Meister, der dann sagte wo er die richtigen Kerzen findet.
Naja, jetzt nach dem zweiten Anlauf sind jedenfalls die Kerzen auch getauscht, der Motor läuft recht gut, aber ich muss das schon noch länger beobachten, denn manchmal hält er ja länger still und kommt dann aufeinmal, wenn man sich freut dass der Fehler gefunden ist, überraschend wieder :+
Morgen werde ich mal wieder ausgedehnter fahren und dann werde ich sehen ob ich jetzt schon Erfolg hatte.
Franz
der eine Teilemann bei BMW brauchte auch Hilfe bei Moto Sachen raussuchen, genauso wie die Tante, die den Kostenvoranschlag für die Inspektion raussuchte, das ist eher Nabensache das Motorradzeug.. Der Moto Meister ist aber gut. Bei beiden hiesigen Freundlichen.
BayernCrouser
Also,
heute war ich nit den neuen Kerzen noch ein wenig unterwegs. Und die Zündausfälle sind noch da. Nur wirken sie sich nicht soooo aus, weil der Motor nicht gleich ausgeht, sondern nur etwas "ruppig" wird. Er rüttelt dann ein wenig. Wenn er rund läuft, also ohne die Ausfälle, läuft er mit 1200 Touren super schön ruhig dahin. Beim Gas geben sowieso.
Franz
also ist das Problem noch nicht getroffen.. :z
BayernCrouser
Ja, ich mache auf jeden Fall das ganze Programm jetzt durch. Also Zünkabel, Zündspule für die zweitkerzen, die zweite Zündspule für die Hauptkerze die noch nicht neu ist und den Hallgeber. Und zuguterletzt die geparten Einspritzdüsen. Wird nur noch zwei Monate dauern weil Geld Mangelware ist :o Aber dannnnnnnn :thumb:
Jedenfalls ist der Problem jetzt erst mal keine dringendes Problem, weil sie nicht mehr stirbt. :D
die 2. Zündspule geht ja erst weiter oben oder irre ich?
Im LL sollte doch die Nebenkerzen Zünden. Oder Beide?
Re: Motor geht im Standgas plötzlich abrupt aus
Bis ca 4400 1/min zünden alle Kerzen, danach nur noch die Primären.
BayernCrouser
Ich war gerade in der Garage und habe mal eine Primärspule von meinem Schwager gegen die noch alte bei mir getauscht. Wenn Morgen mein Schwager das Problem an seiner R1200R hat und meine sauber läuft, dann habe ich den Fehler gefunden :lol:
pelzi
Beitrag von pelzi »
na das ist ja böse ...lol
BayernCrouser
Wenn´s hilft :mrgreen:
BayernCrouser
Also mit der getauschten Primär Zündspule ging es über drei Std. sehr gut. Dann habe ich die alte wieder rein und die Probleme waren wieder manchmal da. Ich will jetzt nicht sagen dass er "erwiesen" ist, denn es kann ja auch zufällig funktioniert haben. Aber was solls. Wenn ich wieder etwas flüssig bin, spendiere ich meiner Mühle mal eine kleine Runderneuerung der Zündung und Einspritzung. :thumb:
hat mal jemand versuch eine Steckerzündspule aus einem Auto reinzumachen,? da gibt es welche die meisst nur die Hälfte der BMW Moto Spule kosten..
BayernCrouser
Die passen sicher nicht so genau. Der Kerzenkanal der BMW ist schon seeehr tief. UNd wenn sie länger sind, dann stehen sie aussen über :D Da mache ich lieber keine Kompromisse. die billigsten (BERU ZS385) die ich kenne sind so um die 80,- Euro im Ebay. Denen fehlt dann nur der Gummikragen, dass sie fest sitzt. Und die orgniale BMW habe ich letztes Jahr für 100,- Euro bekommen. Gerd hat in seinen Hilfetemen 65,- Euro für die BERU ZS385 geschrieben, aber das wird wohl nicht mehr passen :(
Franz
BayernCrouser
Gerade habe ich einen sehr günstigen Preis für die BERU ZS385 gefunden. Es gibt sie doch noch, die guten Preise die Gerd geschrieben hatte :D :thumb:
http://www.teilando.de/index.php?webisc ... tAodiVkAUg
Habe auch gleich bestellt. Bin gespannt ob das mit den 2 Tagen Lieferzeit stimmt. Ich will jetzt endlich ein Moped das rund läuft, so dass ich dann meinen LL wieder ein Stück runterdrehen kann.
BayernCrouser
So am Montag habe ich die Beru eingebaut.
Der Motor läuft natürlich wesentlich besser als mit der def. Züdspule, aber ich habe das Gefühl, er ist mit der vom Schwager ausgeliehenen BMW Spule runder gelaufen :roll: Ich werde mir also dann, wenn das Geld wieder besser vorhanden ist doch eine Orginale BMW - Spule kaufen und die Beru als Notfall - Ersatzspule bei mir bunkern.
Und zum zweiten habe ich gestern das erste mal mit der Schlauchwaage meine Synchro kontrolliert und ich muss sagen ich lag recht gut. Im Standgas ist 0-1 cm dif. und wenn ich Gas gebe werden es ein paar cm. Aber es ist viel leichter zu kontrollieren mit den Säulen dirkt nebeneinander. Bei den Uhren bekomme ich jedesmal Augenkrebs, vom hin- und herschauen zwischen den beiden Uhren.
wichtiger ist der 2000 er ...3000 er Drehzahlbereich. Kannst ja schnell mal die Schwagerspule dagegentauschen, ob die wirklich besser fährt.
Meiste wirklich, die sei schlechter? Mach erst mal die Züge genauso synchron.
BayernCrouser
Ja, ich werde das demnächst nochmal testen mit der Zündspule vom Schwager.
Das komische war auch, dass mit seiner Zündspule der Motor in Betriebstemperatur 1300 Touren im Standgas lief (nachdem ich das Standgas über die Beipassschraube auf 1300 erhöht habe). Mit der Beru hat der Motor im Standgas wieder bei Betriebstemperatur diese Drehzahl nicht ereicht. Da blieb es bei etwa 1100 Touren. Aber ja, ich muss das nochmal testen, kann ja zufällig jetzt wieder anders sein. Ich vermute ein bischen, dass die Zündspannung vielleicht nicht so hoch ist, wie bei der BMW Spule und die Zündung damit etwas "unsicher" ist.
Mein Anlasser macht auch ein wenig Stress. Er spurt inzwischen öfter mal nicht ein und dreht somit dann leer durch. Ich werde mir einen Ersatz besorgen und dann den alten wieder in aller Ruhe zu neuen Hochleistungen aufpeppen. :mrgreen:
Man merkt schon, dass die Mühle inzwischen keine 23.000 mehr drauf hat (wie ich sie gekauft habe), sondern 75.000 :(
den Magnetschalter reinigen und fetten kostet dich 1 Stunde, dann gehts wieder wie gewünscht.
pelzi
Beitrag von pelzi »
ich habe seit heute auch die Beru Zündspulen drin ..
meine ging auch aus und patschte ..
hätte ich mal genauer hingeschaut ,hätte ich gesehen ,welche spule defekt war ..
ich hab nun beide gewechselt ( 90 € bei dem Verkäufer oben im Link ) und
sie läuft sauber ,rund und ein wenig langsam ..so 1100 Touren ..
ich lass die beiden Spulen drin..
am 20 hab ich durchsicht bei BMW ..da sollen die das alles abgleichen und dann mal schauen
die spulen sind wirklich ne alternative für die doppelzünder
irgendwie merkwürdig mit den dann geringeren Leerlaufdrehzahlen, mit BERU
pelzi
Beitrag von pelzi »
ich hab ja meine noch nichtv so lange ..
bis dato hab ich immer aufpassen müssen ,das sie nicht aus geht an der Kreuzung ..
das nervt ..
nun ist das ein entspanntes fahren ..
keine Fehlzündungen mehr ...sauberes hochdrehen .
ein neues moped ..
ja wenn sie vorher gar keinen gescheiten LL hatte, ist ja alles besser als vorher.
BayernCrouser
teileklaus hat geschrieben:den Magnetschalter reinigen und fetten kostet dich 1 Stunde, dann gehts wieder wie gewünscht.
Mit welchen Fett geht ihr da dran?
Ich habe Kupferfett, Keramikfett, Bremsenfett, Normales Fett für Gelenke. Und das Ritzel das vor geht zum Einspuren hat oben einen Begrenzungsring. Jetzt bringe ich das nicht runter. Kann man den Ring da weg machen, dass ich das Teil ganz von der Welle ziehen kann zum Reinigen und Fetten? Ich sehe in dem Ring glaube ich einen Federring. Bringt man den raus und dann den Begrenzungsring runter ?
doppelQ
Beitrag von doppelQ »
BayernCrouser hat geschrieben:Mit welchen Fett geht ihr da dran?
Ich gehe da DÜNN mit Langzeitfett - so ein molybdändisulfit , MoS2 Zeug - ran.
Da steht doch alles oder ? (bin zu faul das jetzt ganz durchzukauen .....)
http://powerboxer.de/elektrik/187-4v0-anlasser-streikt
Oder hier Inspiration holen:
http://powerboxer.de/motor/111-2v-ausba ... valeo-d6ra
Oder du machst mal ein Bild und zeigst mal was wo klemmt :-)
Fabian
BayernCrouser
Danke dir für die Flotte Antwort :D
Ich würde gerne diesen Ring oben an der Achse abbauen. Weiß aber nicht wie :oops:
Ich habe da ein Bild:
