Felgenumbau für R1100r
Re: Felgenumbau für R1100r
Geh zum Prüfer und frag was er dir einträgt.
Man kann vieles machen. Der Reifen lässt sich auf der Felge montieren.
Bei der 1100/1150 gehört der 150 auf 4", der 160 auf 4,5", der 170 auf 5" und der 180 auf 5,5".
- Alfaone79
- Modell: R1100R Bj.99
Hallöchen,
Es hat sich schon wieder ein neues Problem aufgetan.
Meine Bremsscheiben passen garnicht auf die 1150er Vorderradfelge. Gibt es diese auch mit schwimmend gelagerten Scheiben?
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Die Scheiben vom 1100/1150er Speichenrad passen für deinen Umbau.
5mm Dicke, 305mm Durchmesser ... zB von der 1100/1150GS.
Diese Scheiben werden mit Hülsen und Federscheiben (halb)schwimmend montiert.
https://www.ebay.de/itm/KIT-5-SPACER-BR ... .l4275.c10
Müsste es im Zubehör mit diesem Zubehör geben, zB von TRW oder Brembo.
TRW hat auch schwimmende Scheiben (MSW200):
https://www.trwaftermarket.com/de/catal ... odelId=681
- Thomasjung
- Modell: BMW K 1200 RS Typ 589
BMW R 850 R Typ 259 Bj 1999 ohne ABS - Wohnort: Tholey
mein Name ist Thomas Jung, ich komme aus dem Saarland und fahre als Alltagsmoped eine R850R. ca 20000km im Jahr. Es ist ein tolles Moped. Was mich aber stört ist, dass es bei der Wahl des Hinterreifens 160/60 ZR 18 keine große Auswahl gibt.
Ich habe mir deshalb auch wie mein Vorredner eine Hinterradfelge der K 1200RS Typ 589 in der Größe 5x17 besorgt, und möchte diese mit der Reifengröße 170/70 ZR 17 fahren.
Ich habe im Vorfeld schon mal mit dem TÜV Prüfer gesprochen. Er fâhrt selbst GS und würde mir die Felge auch eintragen wenn ich ein Gutachten oder eine Kopie des Fahrzeugscheins mit entsprechender Eintragung oder ähnliches hätte.Es geht erst mal nur um die Hinterradfelge.
Hat das hier schon mal jemand gemacht und könnte mir helfen?
Vielen Dank und Gruß aus dem Saarland
Thomas
Thomas
- Alfaone79
Hallo, Thomas
Hast du eine 5,0“oder 5,5“ Hinterradfelge?
Gruß Christoph
Gruß Christoph
- Thomasjung
Ich habe eine 5 Zoll Felge 5x17
Der passende Reifen wäre dann 170/70 ZR 17
- Thomasjung
Ja klar natürlich 170/60 ZR 17
- Alfaone79
Hallo, ich mal wieder.......
Ich hätte da mal eine bescheidene Frage,
hat es irgendjemand schon mal geschafft, nachweislich bei einer R1100R die Felgen umzubauen?
Ich krieg nämlich langsam die Krise[emoji849]
Das Hinterrad ist soweit klar,
Das Vorderrad.......
Schaut optisch ganz gut aus, aber diese schwimmen den Bremsscheiben der R1100R Gußrad passen nicht, neue Bremsschiben (nicht schwimmend inklusive ABS Ring) der R1150 bestellt. Siehe da passen auch nicht, Durchmesser zu Groß. Bin langsam am verzweifeln. Hat irgendjemand noch eine Lösung?
Gruß Christoph
Gruß Christoph
'türlich ...Alfaone79 hat geschrieben: So 10. Feb 2019, 11:44 Hallo, ich mal wieder.......
Gruß Christoph
Die Bremsscheiben der R1150GS passen (Aufnahme wie R1150R, Größe wie R1100R).
Steht auch schon in meinem Beitrag vom 30. Dezember ...
- Alfaone79
[emoji849] wer lesen kann ist klar im Vorteil.....
Dann habe ich mir die falschen Scheiben besorgt
(Ich Glaube die sind von einer RT)
Dann muss ich mal schauen das ich welche von der GS bekomme, gibt es da auch noch Unterschiede? Welche Überraschungen können mich noch erwarten?
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Bei der 1150GS Adventure gabs noch mal andere Scheiben mit schmalerer Reibfläche, die passt nicht zu deinen Bremssätteln ...
Aber Scheiben der R1100GS und R1150GS passen.
Dazu brauchst du Schrauben und Floater.
Wenn du unsicher bist, poste am Besten einen Link zu den Teilen bevor du bestellst.
- Alfaone79
Hi Lars,
Habe diese hier gefunden:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3120596678
Würden die passen?
Gruß Christoph
Würden die passen?
Gruß Christoph
Das sind Scheiben für "ohne ABS".
Zu erkennen an der Dicke von 4,5mm im Neuzustand.
Scheiben für ABS sind 5mm neu (und bei 4,5mm verschlissen).
Und das Spenderfahrzeug ist falsch angegeben ...
Diese Scheiben hatte die S ohne ABS bis 99.
Die würden passen:
https://www.ebay.de/itm/BMW-K-1200-RS-5 ... ctupt=true
Evtl sind die beiliegenden Schrauben an der Seite des ABS-Rings um 5mm zu kurz!!
Bei Blechring: 10 gleich lange Schrauben (8x20)
Bei Gussring: 5+5 Schrauben (8x20 und 8x25)
- Alfaone79
Ok, danke für die Information.
Werde versuchen diese zu bekommen.
Auf was muss ich noch bei dem ABS Ring achten?
Habe mir diese hier besorgt.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3120596717
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Sollte passen. Da kommste mit 10 Schrauben 8x20 klar
Hier erkennst du, wie die Floater eingebaut werden (2, 3, 4, 5):
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=34_1158
- Alfaone79
So...,
Die Bremsscheiben sind heute gekommen,
Radlager für vorne auch.
Schaut schon besser aus.
Habe nur schon wieder ein kleines Problemchen.
Habe vorne links nun einen kleinen Spalt.
Und diese Hülse von dem Original Rad.
Außerdem Ligen die Bremsscheiben nicht mittig in den Bremssätteln, was aber nicht weiter schlimm ist, denke ich
Den hinteren 180er Reifen werde ich morgen auf die 5,5“ Felge montieren lassen und ihn dann versuchen einzusetzen. Ich denke das die Breite des Reifens in Bezug auf Abgasanlage und Kardantunnel schon echt zu breit sein könnte und nicht dazwischen passt, ich werde sehen......
Gruß Christoph
Gruß Christoph
??Alfaone79 hat geschrieben: Mi 20. Feb 2019, 18:21 So...,
Dieser Spalt müsste doch weg sein, wenn die Achsschraube angezogen ist.
Bzw müsste sich mit einer Passscheibe an dieser Stelle das Rad mittig justieren lassen (was serienmäßig aber ohne Scheibe schon passt).
Edit:
Kommando zurück!
Entweder das Radlager oder der Tachoantrieb sind zu schmal, daher sitzt der Antrieb zu weit innen.
Und ich erkenne keinen Wellendichtring zwischen Nabe und Tachoantrieb.
Zuletzt geändert von Larsi am Mi 20. Feb 2019, 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
Der Spalt zwischen Hülse und Bremsscheibe wirkt ganz schon breit.
Klappert die Scheibe auf den Hülsen (blöd) oder ist sie nur leicht beweglich (gut)?
Zum Radlager/Tachoantrieb:
Ich glaube mich zu erinnern, dass es zwei unterschiedlich breite linke Radlager fürs Vorderrad gibt.
Ebenso gibts mMn Tachoantriebe mit längerer oder kürzerer innerer Hülse.
Leider weiß ich nicht genau, wo welche Teile verwendet wurden.
Ich schätze dir fehlen 6,6mm zwischen Radlager und Tachoantrieb, das ist nämlich der Unterschied der beiden möglichen Radlager (14mm und 20,6mm)
Das ist aber alles nur aus dem Kopf ... bitte Maße kontrollieren.
- Alfaone79
Wenn ich die Achsschraube anziehe, lässt sich das Rad nicht mehr drehen, da beide Bremsscheiben an der linken Seite des jeweiligen bremssattel Anliegen.
Kann es sein, das der Tachoantrieb bei der 1150 breiter ist?
Bei dem Bremsscheiben fehlt eine Federscheibe, muss ich mir noch besorgen
Gruß Christoph
Gruß Christoph
- Alfaone79
Ich weiß nicht ob ein ein breiteres Lager passen würde, weil dann der spannring nicht mehr passen würde.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Wenn ein breiteres Lager nicht passt, müsste der Abstand vermutlich mit einem breiteren Antrieb erzeugt werden.
Da bin ich leider nicht sicher und kann es auch nicht nachschauen (meine GS hat keinen Tachoantrieb am Vorderrad).Alfaone79 hat geschrieben: Mi 20. Feb 2019, 20:12...
- Alfaone79
Welcher Antrieb würde denn dann wohl passen?
Der von der RT?
Gruß Christoph
Der von der RT?
Gruß Christoph
