Hall Signal 2
Re: Hall Signal 2
Ich hatte mal beim Auslesen mit GS911 einen Hallsensorfehler, der durch Motorstillstand begründet war..
Pascher
Modell: K1100RS
K1200S
R1200R
R1200S
R1200RT
Re: Hall Signal 2
Beitrag von Pascher »
teileklaus hat geschrieben: Fr 9. Feb 2018, 20:55 Ich hatte mal beim Auslesen mit GS911 einen Hallsensorfehler, der durch Motorstillstand begründet war..
Das ist grundsätzlich so richtig.
Der Fehler lässt sich so auch nicht löschen.
Es muss erst das Signal vom drehenden Motor erkannt werden.
Wenn dann noch ein Fehler angezeigt wird, ist etwas defekt.
Dann würde der Motor aber auch nicht laufen.
Hallgeber1 ist für die Zündung.
Hallgeber2 ist für die Einspritzung.
Beim Kaltstart wird Hallgeber1 für eine Zusatzeinspritzung bei niedrigen Drehzahlen mitbenutzt.
Pascher
Alfaone79
Modell: R1100R Bj.99
Re: Hall Signal 2
Beitrag von Alfaone79 »
Müssten dann aber nicht beide Hall Sensoren als Fehler angezeigt werden? Da die Motronic aber nur einen Speicherplatz hat eher Sensor 1? Oder per Zufall 1 oder 2?
Re: Hall Signal 2
die Frage ist doch jetzt: der Motor läuft , dann wird Fehler ausgelesen. Bleibt der Fehler auch bei Motorlauf und lässt sich dabei nicht löschen?
Zuletzt geändert von teileklaus am Fr 9. Feb 2018, 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
Alfaone79
Re: Hall Signal 2
Ok, wie kann ich denn den Fehler bei laufendem Motor löschen und dann auslesen und dann den Motor neu starten ohne die Zündung aus zu machen, in der Software der Motronic sollte die Möglichkeit des still stehenden Motor doch berücksichtigt sein.
Werde morgen mal probieren ob ich es irgendwie hin bekomme
Re: Hall Signal 2
nachdem du ein Fluke hast , dachte ich an ein Professionelles Auslesegerät, weiß aber nicht ob es so geht.
Alfaone79
Re: Hall Signal 2
Nein das auslesgerät habe ich mir selber gebaut.
Re: Hall Signal 2
ich denke das kannst du vergessen mit dem Fehler. Das ist ein falscher Fehler, nachdem alles geht.
Fahr einfach.
Pascher
Modell: K1100RS
K1200S
R1200R
R1200S
R1200RT
Re: Hall Signal 2
Alfaone79 hat geschrieben: Fr 9. Feb 2018, 21:35 Müssten dann aber nicht beide Hall Sensoren als Fehler angezeigt werden? Da die Motronic aber nur einen Speicherplatz hat eher Sensor 1? Oder per Zufall 1 oder 2?
Es werden auch beide Hallsensoren angezeigt.
Es meldet sich aber immer erst ein Sensor.
Weil diese alte Schnittstelle sehr langsam ist, wird der zweite Sensor viel später gemeldet.
Man muss schon sehr viel Geduld haben.
Wenn es zu lange dauert könnte es auch ein timeout geben.
Wenn ein echter Fehler vorhanden ist, würde der Motor auch nicht laufen.
Nur beim Kaltstart und niedrigen Drehzahlen wird Hallger1 für eine Zusatzeinspritzung mitbenutzt.
Das Motorrad dürfte i.O. sein
Es ist wohl ein Problem der Auswertung.
Pascher
Re: Hall Signal 2
du hast es drauf Pascher danke.
Pascher
Modell: K1100RS
K1200S
R1200R
R1200S
R1200RT
Re: Hall Signal 2
Alfaone79 hat geschrieben: Fr 9. Feb 2018, 21:47 Ok, wie kann ich denn den Fehler bei laufendem Motor löschen und dann auslesen und dann den Motor neu starten ohne die Zündung aus zu machen, in der Software der Motronic sollte die Möglichkeit des still stehenden Motor doch berücksichtigt sein.
Ich glaube, es klappt nicht bei laufendem Motor.
Deshalb habe ich immer die Benzinpumpensicherung rausgenommen.
Motor kurz mit Anlasser durchdrehen.
Danach war alles OK.
Pascher
Alfaone79
Re: Hall Signal 2
Habe es heute mal probiert, nach dem Starten den Fehlerspeicher aus zu lesen, funktioniert tatsächlich, Fehler bleibt bestehen. [emoji849]
Habe ein anderes Steuergerät gefunden, mal schauen ob es etwaige, kann ja nur noch sei
Pascher
Modell: K1100RS
K1200S
R1200R
R1200S
R1200RT
Re: Hall Signal 2
Alfaone79 hat geschrieben: Sa 10. Feb 2018, 20:29 Habe es heute mal probiert, nach dem Starten den Fehlerspeicher aus zu lesen, funktioniert tatsächlich, Fehler bleibt bestehen. [emoji849]
Der Fehler wird ja grundsätzlich nach Zündung ON angezeigt.
Erst das erkannte Rechtecksignal sagt dem Steuergerät das alles OK ist.
Im Stillstand ist daher keine positive Prüfung möglich.
Es findet keine Prüfung auf Schluss nach Masse oder Plus oder Unterbrechung oder Plausibilität statt.
Dies können nur die neueren Steuergeräte.
Beim Auslesen mit dem GS911 wurde der Fehler mit der Bemerkung " Fehler ist aktuell" (in Rot gedruckt) dargestellt.
So ließ der Fehler sich nicht löschen.
Wenn ich mich richtig erinnere, lässt sich der Fehler nur löschen, wenn die rote Bemerkung fehlte.
Da auch bei intakten Motorrädern dieser Fehler grundsätzlich angezeigt wird, habe ich die Löschproblematik nicht weiter verfolgt.
Pascher
Re: Hall Signal 2
selbst wenn man den Motor laufen hat und ist auslesebereit, würde die Spritpumpensicherung ziehen, und der Motor ginge aus, dann würde das Hallsignal fehlen und damit der Fehlerzustand beim Auslesen wieder gegeben sein.
Nein ich denka auch, dass beim Starten das Hallsignal geprüft wird und kommt da nichts, bleibt der Fehler.
Es würde mich wundern wie das zusammengeht wenn das mit anderem STGT geht.
Zuletzt geändert von teileklaus am So 11. Feb 2018, 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
Pascher
Modell: K1100RS
K1200S
R1200R
R1200S
R1200RT
Re: Hall Signal 2
Wenn beim Starten kein Signal kommt, bleibt der Fehler. Das ist richtig.
Wenn beim Starten aber ein Signal kommt, muss der Fehler weg sein oder sich löschen lassen, da nicht aktuell vorhanden.
Pascher
Honigpeter
Modell: 1150 GS Bj.03
Re: Hall Signal 2
Beitrag von Honigpeter »
@Alfaone79:
...oder das selbstgebaute Fehlerauslesegerät nochmals checken,
evtl. liegt da ja der Fehler, wenn sonst alles läuft...
Alfaone79
Re: Hall Signal 2
@ Honigpeter
Das Diagnosegerät macht nur den vom motorsteuergerät ausgegebenen Blinkcode sichtbar. Und das funktioniert [emoji12]
Pascher
Modell: K1100RS
K1200S
R1200R
R1200S
R1200RT
Re: Hall Signal 2
Nochmal:
Zündung an
Sicherung für Benzinpumpe entfernen.
Anlasser einen Augenblick starten-Motor springt nicht an.
Fehlercode sollte dann nicht mehr gespeichert sein!
Hat das selbstgebaute Diagnosegerät den Fehler vielleicht gespeichert?
Sonst mal über Blinkcode auslesen und mit Drahtbrücke wie bekannt löschen.
Pascher
Alfaone79
Re: Hall Signal 2
*** Update ***
Heute ist die neue Motor ECU gekommen.
Werde sie gleich montieren, mal schauen ob sich was verändert
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Re: Hall Signal 2
gut dann auf ein Neues.
Alfaone79
Re: Hall Signal 2
...... Es ist vollbracht, [emoji3][emoji2][emoji1][emoji323][emoji322]
Es hat funktioniert, ich bekomme nun den Blinkcode 4444 ausgegeben.
Kein Fehler. Also hat es wohl am Steuergerät gelegen
Laufzwerg
Re: Hall Signal 2
Beitrag von Laufzwerg »
Na dann herzlichen Glückwunsch, Ende gut, Alles gut
Pascher
Modell: K1100RS
K1200S
R1200R
R1200S
R1200RT
Re: Hall Signal 2
Laufzwerg hat geschrieben: Di 13. Feb 2018, 20:33 Na dann herzlichen Glückwunsch, Ende gut, Alles gut
Ich würde interessehalber nochmal zurückbauen und prüfen, ob der Fehler reproduzierbar ist.
Pascher
Alfaone79
Re: Hall Signal 2
So, ich habe es nochmal getestet, es ist definitiv die ECU die ne Macke hat.
