1150 Stottert manchmal kurz beim Gasgeben
Klausmong
Re: 1150 Stottert manchmal kurz beim Gasgeben
Beitrag von Klausmong »
teileklaus hat geschrieben: Di 20. Aug 2019, 17:16
Klausmong hat geschrieben: Di 23. Apr 2019, 08:04 Das war es nicht.
Neue Zündkerzen und diverse Testfahrten, manchmal zieht es erst nach Verzögerung los, nicht nur nach dem Starten, auch nach langer Fahrt.
Da würde ich auch den Filter wechseln und den Benzindruck mal messen.
Nach dem Start sollte die aber zu fett sein dürfte nicht verzögert durchziehen. Drosselklappenpoti wäre auch denkbar, dann geht die Klappe auf aber der zugehörige Wert stimmt nicht, dann wird es auch ggf. zu mager..
Versuch und Irrtum "einfach" mal einen Funktionierenden einbauen ..
Bei mir ist alles gut.
Seit ich die Drosselklappen getauscht habe ( ausgeschlagen ) war das Problem weg.
Hab dann den Poti so eingestellt das er 330mV angezeigt hat auf Nullstellung und gut war alles.
Beitrag von BMW-Hoschi »
wjr
Beitrag von wjr »
Ich hab so einen Stotterer nach einem blöden Umfaller
(bergab auf den Seitenständer zum P..., und die Mühle rollt...)
hing über 90 ° Schräglage im Graben.
Aufgerichtet, ein paar min gewartet - lief dann bis auf die Leerlaufruckler gut weiter.
Nach einigen Wochen / tkm wurde es etwas besser, jetzt taucht das Problem nur mehr sporadisch auf.
Hilft das beim Eingrenzen?
Die Gute lag auf dem Motorschutzbügel.
Mechanischen Kontakt an Zündkabel, Poti, Gasseil konnte ich nicht feststellen.
Dreck im Tank?
Benzinfilter?
oder halt dann doch die ganze Wartungsliste durch....
