Externer Starthilfeanschluß
Re: Externer Starthilfeanschluß
Ja, hab ich. Steckdose und zuviel Zeit. . .
Ich weiß das da eine Steckdose liegt. An der komm' ich kwasi vorbei, wenn ich mich an den Startpunkt ranschraube. Ich guck auch da mal, ob ich einen passenden Flachstecker mit diesem zusätzlichen Fähnchen, habe.
the-bard
Beitrag von the-bard »
.... warum es sich nicht ganz einfach machen?
2x 6er ringösen, ein wenig 2,5 ^2 kabel, ne fliegende sicherung, bougierohr.
abgriff direkt an der batterie und gut is.
so hab ich mir den saft für die zusatznebler geholt. ist sauber, stabil und leicht hinzukommen und nicht so korrosionsgefährdet wie der anschluss unten am anlasser.
ralph
Bei der 1150er nicht. Und allzuviel Korrosion herrschte schon bei meinem letzten Besuch dort nicht.
So, feddisch. Hab 'nen Kabelschuh genommen. Aber den musste ich trotzdem anpassen. Kabel mit Schlauch geschützt und Leitung unter die Sitzbank geführt und mit einer 2A Sicherung abgesichert. . .
Starthilfeanschluss mit einer 2A Sicherung?
Klar, durch die Explosion spart man sich das Anschieben. . .
Ne, ich hab an dem Punkt lediglich den Strom für die Steckdose im Beiwagen abgegriffen. Die Sicherung steckte in der Originalzuleitung des Navis. Sollte also funktionieren.
Ach so, ich hatte die Überschrift " Externer Starthilfeanschluß" gelesen
teileklaus hat geschrieben: Mi 4. Nov 2020, 08:47 die Muttern auf dem Anlasser sind M8, 90 %, ich meine immer SW13 aber nachgeschaut habe ich nicht :thumb:
Hab noch keinen anderen Schlüssel in der Hand gebat dor als SW13
Jep, stimmt. Der eigentliche Anschluß ist M8. Das Gewinde des externen Anschlußes selber, konnte ich nicht verwenden. Der Anschluß dort, wird von Aussen reingeschraubt. Die Mutter ist angeschweisst. Ma könnte allerdings in das Blechteil, welches für die Verbindung zwischen Starter und externem Anschluß sorgt, ein 4mm Loch bohren, auf das man wiederum einen Anshcluß praktiziert. Aber der Kupferanschlußbolzen am Anlasser ist lang genung, um dort noch einen Kabelschuh unterzubringen.
Damit ist das Thema für mich erledigt und ich bedank mich für die Unterstützung!
auch wenn es erledigt ist, meine ich, dass es von der Batterie direkt doch kürzer zum Beiwagen ist?
Gut du wirst einen Grund haben da an den Anlasser dran zu wollen.
Den will ich dir nicht vorenthalten.
Keine Lust darauf den 30L Tank anzuheben, nur um da ein Käbelchen anzuschliessen.
Beitrag von Jan »
Wurde hier unheimlich viel diskutiert, aber Kollege ADVBiker ist hir der einzige, der trifft:
die 2 Ampeerchen kann man an vorhandenen und abgesicherten Stecker oder sinngemäß ab Sicherungskasten anzapfen -
Weil sonst ein Kabelbrand unter dem Tank oder Hintern nicht besonders sexy ist.
Einen Zusatzecker (für 2A !!) am heissen Anlasseranschluss anzubasteln und erst unter dem Sitz Abzusichern gleicht - mit Verlaub - einer Gotteslästerung im technischen Sinne.
Lg
Du weisst aber schon, daß das Kabel am Anlasser direkt von der Batterie kommt? Und "heiss" sollte der Anschluß nicht werden. Sonst stimmt doch die Auslegung nicht.
Beitrag von BMW-Hoschi »
Zuletzt geändert von BMW-Hoschi am So 27. Jun 2021, 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
Die Seriensteckdose verträgt 4A
BMW-Hoschi hat geschrieben: Di 9. Feb 2021, 19:36 Hi Stephan, ich denke er meint mit „heiß“ nicht abgesichert.
Ahja.
g-b
Beitrag von g-b »
gerd_ hat geschrieben: Mi 10. Feb 2021, 11:24 Hi
Doch nur bei denen mit Can-Bus-Abschaltung.
Wenn ich recht erinnere bei meiner R1150GS 10A oder waren es gar 15A.
Gerhard
16 A waren es nicht. Da wollte ich "einfach mal" die Sicherung tauschen weil die Nautilus bein Anlaufen die Sicherung schoss. Mit 16 A hielt sie zwar aber die dünnen Leitungen liessen das Ding nur müde krächzen. Leitung ab Batterie, Relais, etc. und sie lärmte ordentlich.
10A könnte sein. Jedenfalls aber mehr als 2 A
g-b
Beitrag von g-b »
Hab grad nachgeschaut. Im Rep-Buch steht: Sicherung 3 FID, Steckdose 15A
Somit sollten da auch 15A gehen. Denke aber auch eher kurzzeitig.
10A Dauerbelastung sehe ich auch unproblematisch.
Auf alle Fälle nichts zum Fremdstarten!!!
Gerhard
Beim Fremdstarten sollte eigentlich keine Sicherung den Fluss stören.
Kann im Übrigen Kriegsentscheiden sein, wenn man das Starthilfekabel (Plus) direkt an den Anlasser, anschliesst. Wie beim originalen BMW-Fremdstartpunkt. Ist zwar eigentlich nur ein Kabel dazwischen, aber das FengBao hat sich beim Anschluß an die Batterie geweigert mitzumachen. Erst beim direkten Anschliessen am Starter, spielte es wieder mit.
Die Batterie war allerdings auch ziemlich am Ende. Irgendwann im Februar, auf'm Weg zur Dragon. Nachts auf der belgischen Autobahn um liegengebliebene LKW Slalom gefahren. Richtig zügig ging nicht. Das Hinterrad drehte ruckzuck durch. Beide hatten wir die Heizhandschuhe an. War das Rattenkalt.
Dann noch 'ne kalte Nacht. Und Morgens war dann Ende Gelände. Ein guter Grund die Batterie leicht zugänglich unterzubringen oder/und vielleicht eine PowerBank einzupacken. . .
Da fällt mir ein, ohne Covid19, wären meine bSvA und ich, jetzt im winterlichen Wales unterwegs *schluchz
Mit einem einzigen Schräubchen kann man die Abdeckung des Anlassers abnehmen und direkt am Anlasser anklemmen. Das ist einfacher als zur Batterie zu kommen.
Gemessen an der Häufigkeit fremdstarten zu "müssen" habe ich die Idee "Fremdstartpunkt" verworfen.
g-b
Beitrag von g-b »
gerd_ hat geschrieben: Sa 13. Feb 2021, 13:49 Hi
Sehe ich auch so
Gerhard
