Der Anfang ist gemacht
Pepo
Modell: R850R
Re: Der Anfang ist gemacht
Beitrag von Pepo »
der niederrheiner hat geschrieben: So 12. Feb 2023, 19:34 Für die Starthilfe hab ich eine Startsteckdose installiert....
Da fällt mir ein, kann man die Batterie ausbauen, ohne den Tank, ADV 30L, abzubauen?
So eine Steckdose habe ich auch, liegt am Kabel unter dem Fahrersitz. Die habe ich allerdings nur eimal gebraucht, um Starhilfe zu geben. Man muss allerdings auch immer das passende Kabel dabei haben.
Ob man bei der ADV die Batterie abbauen kann, ohne den Tank auszubauen? Wahrscheinlich ist der Tank seitlich zu weit herunter gezogen, oder? Du musst ihn ja hinten anheben, dabei dreht er auf den beiden vorderen Gummiaufnahmen. Die Frag ist, ob du ihn weit genug drehen kannst, ohne dass er die obere Gabelbrücke berührt. Vielleicht beim Drehen etwas nach hinten ziehen? Hier ist eine Bidlerserie, wie es mit dem 22 l Tank geht: Batteriewechsle R1150GS
Boxergrüße
24 Jahre Typ 259 :thumb:
Hm, Danke.
Werd' ich mal selber ausprobieren müssen. Der ADV-Tank ist zwar seitlich breiter und tiefer, aber im Batteriebereich gleich. Und da, nach Hinten, muß das Teil ja raus. Wahrscheinlich wird das auch durch die Verbindung, die der normale Tank nicht hat, und die Gabelbrücke, behindert. Die Mutter würd' ich möglichst nicht fallen lassen. Ich vermiss bis heute eine. Keine Ahnung wo die abgeblieben ist. . .
Ist halt immer eine Fummelei beim Gespann, so zwischen BW und Moped. Und wenn was is, ist ja der Tank immer randvoll. . .
Albrecht
Beitrag von Albrecht »
teileklaus hat geschrieben: Fr 10. Feb 2023, 12:58 auch beim Abklemmen der Batterie bleibt der ABS Unterspannungsfehler.
Also bei meiner R1100RS hat es geklappt er ist weg . :D
dann freu dich.
Rockstersigi
Beitrag von Rockstersigi »
Albrecht hat geschrieben: Mo 13. Feb 2023, 21:18 Also bei meiner R1100RS hat es geklappt er ist weg . :D
unglaublich, im wahrsten Sinne des Wortes......ein Wunder...?! :+ :lol: :flower:
Gruß aus'm Schwarzwald
mir wurde gesagt "es Geht nicht," egal ich habe immer das GS 911 und Duonix Bikescan 100 und mache es damit.
Gerd beschreibt es ginge auf seiner Seite..
