wenn ich das richtig sehe hast Du einen Heeler Umbau mit der Smart Felge
hast Du noch den Serien Endantrieb ? da sollte ein 37/11 drin sein
neben der Gehäusebelüftung ist die Kennung eingschlagen
Goos, der Chef von Triptec, gibt einen 155/80-15 Reifen - Querschnitt vor
da gibt es nur noch diesen Uralt Kack Vredelstein Snow +, er hat einen Umfang von 1.920 mm
Den Radumfang braucht das ABS um noch zu funktionieren
wenn man kein ABS verbaut hat kann man problemlos auf einen kleineren Querschnitt gehen
in meinem 11er Wintergespann auf Triptec Basis ist das ABS ausgebaut
ich fahre einen 165/60-15 mit 1.760 mm Umfang, dass kommt auf eine Übersetzungs Reduzierung von -7,9 % heraus
Freigabe von Triktek kannst Du von mir bekommen
die Freigängigkeit ist oK, eine Staudacher Schneekette passt auch noch rein
im normalen Strassenbetrieb passt das auch alles mit meiner Serien - Übersetzung
aber wenns im Winter ins Eingemachte geht ist der 1. dann doch zu lang
deshalb werde ich beim Neuaufbau meiner Winterkuh auch auf 37/11 gehen
