Felgenumbau für R1100r
Re: Felgenumbau für R1100r
Da muss ich raten ...
Vermutung: R1150R/RS/RT
In den ETK sehen und Teilenummern vergleichen. Dann weisst Du ob der gleiche Antrieb drin ist/passsen müsste. Oder, auch im ETK, einen Verwendungsnachweis mit dem Antrieb machen.
Wobei ich nicht glaube dass es unterschiedlich breite Antriebsgehäuse gibt. Aber mein Glaube . . .
Die Antriebe kann man zwar Mechanisch tauschen, aber die unterschiedlichen Modelle haben unterschiedliche Unterstezungen. Sprich: Der Tacho geht falsch.Alfaone79 hat geschrieben: Mi 20. Feb 2019, 21:02 Welcher Antrieb würde denn dann wohl passen?
Der von der RT?
Daher habe ich nur die Modelle mit 17" Vorderrad genannt/getippt.gerd_ hat geschrieben: Mi 20. Feb 2019, 21:38... die unterschiedlichen Modelle haben unterschiedliche Unterstezungen. Sprich: Der Tacho geht falsch.
Zuletzt geändert von Larsi am Mi 20. Feb 2019, 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
- Alfaone79
- Modell: R1100R Bj.99
Hatte hier etwas gefunden:
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Ja guck ... da ist doch schon was ... Breite 40mm und 44mm ... also unterschiedliche Breiten (auch wenn meine 6mm nicht stimmten).
Zu 17" gehört Modul 2,6.
http://www.realoem.com/bmw/de/part?id=0 ... 2127650348
Wenn dein Tachoantrieb 40mm breit ist, dann dürfte der 44mm mit Modul 2,6 der Richtige sein.
- Alfaone79
Ist nur noch die Frage, wo der 2,6 /44mm verbaut ist
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Nimm doch den von dem Verkäufer, dessen Bild du verlinkt hast
I=3,0; 6212 2306287
259 R 1100 GS 94 (0404,0409)
R21 R 1150 GS Adv. 01 (0441,0492) ECE
R21 R 1150 GS 00 (0415,0495)
259R R 1100 R 94 (0402,0407) Kreuzspeichenrad
259 R 1100 RT 96 (0413,0418) Kreuzspeichenrad; Behörde (auch anderer Tacho!)
I=2,875; 6212 2306532
259R R 1100 R 94 (0402,0407) Speichenrad; 2,50X18MTH2
I=2,6; 6212 7650348
R28 R 1150 R 01 (0429,0439)
R22 R 1150 RT 00 (0419,0499)
R22 R 1150 RS 01 (0447,0498)
Elektronischer Tacho über Sensor am HAG
R28 R 1150 R Rockster (0308,0318)
259 R 1100 S 98 (0422,0432)
I=2,6; 6212 2306078
259 R 1100 RS 93 (0411,0416)
Mein Schluss daraus: Nur der Antrieb der RS ist breiter
I=3,0; 6212 2306287
I=2,6; 6212 7650348
I=2,6; 6212 2306078
Wo in der Liste sind eigentlich R1150RS und R1100R/RT-Gussrad?gerd_ hat geschrieben: Do 21. Feb 2019, 13:22 Hi
I=3,0; 6212 2306287
I=2,6; 6212 7650348
I=2,6; 6212 2306078
Die R1100RS hat mW das gleiche Gussvorderrad wie R1100R/RT
Der Tachoantrieb des TE ist aus einer R1100R-Gussrad und er ist zu schmal.
Daraus schließe ich, der Antrieb der R1100R/RS/RT ist schmal.
MMn ist der breite 2,6er Antrieb am ehesten der 1150R/RS/RT
Zuletzt geändert von Larsi am Do 21. Feb 2019, 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Alfaone79
So,
Habe nochmal gemessen, ich brauche tatsächlich den 2,6/44mm Antrieb.
Auf dem Foto ist das ein 4mm Boher. Mein Antrieb ist 40mm breit
Gruß Christoph
Gruß Christoph
tremola
R1200GS Rally (K25)
BMW K1
F800GS ADV
wo kann ich aus Deiner Aufstellung die Breite herauslesen????? Bin ich wieder zu blond oder fehlt eine Info
I=2,6; 6212 7650348
I=2,6; 6212 7650348
Herzliche Gruesse
Off topic:
Mir ist gerade eingefallen, woher meine Idee mit den unterschiedlich breiten Radlagern her kommt.
Die breiten linken Radlager sind bei den Rädern ohne Tachoantrieb verbaut.
Da ich beide Versionen von Rädern gefahren habe, ist mir da etwas durcheinander gekommen.
I=3,0; 6212 2306287
I=2,6; 6212 7650348
I=2,6; 6212 2306078
Mein Schluss daraus: Nur der Antrieb 078 ist breiter
- Alfaone79
Guten Morgen zusammen,
Der Tachoantrieb ist nun da, es schaut nun besser aus[emoji12]
Es waren die 4mm vom Tachoantrieb die fehlten.
Bremsscheiben passen nun auch (Bremspunkt ist nen bisschen schwammig, werde die Bremse noch mal entlüften.) jetzt hoffe ich nur das mein ABS mit dem Blechring der 1150 harmoniert.
Hinten schaut es ganz gut aus, wobei der 180er Reifen ganz schön mächtig wirkt.
Werde mal Fotos einstellen sobald alles fertig ist.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
- Alfaone79
wollte mich noch mal melden.
Es ist vollbracht!!! Nach noch anfänglichen Schwierigkeiten mit dem ABS, was ich nun hoffentlich in den Griff bekommen habe,
kann nun auch für mich die Zweiradsaison beginnen.
Hier mal zwei Bilder
kann nun auch für mich die Zweiradsaison beginnen.Hier mal zwei Bilder
- Alfaone79
Sieht stimmig aus
i-Tüpfelchen - für mich - wäre es, die Doppelspeiche in der Farbe des Tanks zu lacken
