im GS Forum bietet einer eine verlängerte Seitenstütze für die R1150GS ADV an. Die könnte ich gut für meine R1150GS (ohne ADV) brauchen.
Kann mir jemand bestätigen das ich die ADV Stütze an der normalen GS anbauen kann.
Es geht um die reine Stütze im Bild mit 1 gekennzeichnet:
http://www.bmwetk.info/teile-katalog/pr ... (0441,0492" onclick="window.open(this.href);return false;)/ECE/2001/07/51760/46/46_0577
vielen Dank und
Seitenstütze R1150GS und ADV gleich?
tremola
R1200GS Rally (K25)
BMW K1
F800GS ADV
Herzliche Gruesse
Re: AW: Seitenstütze R1150GS und ADV gleich?
Die Aufnahmen sind meines Wissens identisch.
Aber eine verlängerte ADV-stütze könnte für eine normale GS etwas lang sein.
Meine letzte GS mit wilbers hatte unter dem Ständer ein Stück einer 30mm Dachlatte verschraubt. Mattschwarz lackiert sah das unauffällig aus.
- Friedberger
- Modell: R1200S
Re: Seitenstütze R1150GS und ADV gleich?
Hallo Ralf,
die Seitenständer der GS und der GSA haben unterschiedliche Artikelnummern.
Ich vermute, der Adventure-Ständer ist länger, da die Kiste auch 2 cm längere Federbeine besitzt.
Die Länge des Adventureständers ist 33 cm, gemessen zwischen oberer Gelenkachse und Unterseite Fußplatte in Rohrachse.
Eventuell ist der angebotene nochmal verlängerte GSA-Ständer für die normale GS zu lang.
Die Lagerböcke haben ebenfalls unterschiedliche Artikelnummern.
Für die geforderten 70 € schweißt dir doch jeder Hofschlosser zweimal deinen Ständer auf dein gewünschtes Maß um.
Friedberger
Friedberger
Zuletzt geändert von Friedberger am Do 25. Jul 2013, 15:50, insgesamt 1-mal geändert.
tremola
R1200GS Rally (K25)
BMW K1
F800GS ADV
ihr seid klasse.
Meine GS ist nicht normal
Aber ernsthaft, ich habe einen Hilfsrahmen für einen Seitenwagen dran, bedingt dadurch ist die Aufnahme deutlich nach aussen gewandert. Derzeit habe ich eine Verlängerung unter dem Seitenständer von ca. 2cm, damit steht sie aber immer sehr schräg.
Ihr schreibt das die Aufnahme passt, dann werde ich es prüfen. Wenn es nicht passt werde ich das Ding schon wieder los.
Vielen Dank +
ihr seid klasse.
Vielen Dank +
Herzliche Gruesse
- Friedberger
- Modell: R1200S
Ich hab zwar geschrieben, dass es unterschiedliche Lagerböcke sind, probier aber ruhig aus und halt uns auf dem Laufenden, ob´s passt
Für den Fall, dass die Aufnahme passt, der Ständer für dich aber doch zu lang ist, könntest du ihn gegen meinen, unverlängerten ADV-Ständer tauschen. Wenn du magst.
tremola
R1200GS Rally (K25)
BMW K1
F800GS ADV
Halloele,
sodele die Seitenstütze ist seit Samstag in meinem Besitz, sollte es zeitlich vor meinem Urlaub noch ausgehen werde ich mal versuchen zu wechseln. Ansonsten halt im September.
Ich melde mich nach erfolgtem Umbau.
Herzliche Gruesse
