Ablendlicht geht nur zusammen mit dem Fernlicht
billa
Modell: seit 1998 R1100 GS
seit 2012 R1200 GS
Beitrag von billa »
wenn ich es noch richtig weis wird ja bei der 1100 das Ablendlicht auch über den Fernlichtschalter geleitet/geschaltet
seit gestern abend geht mein Ablendlicht nur wenn ich das fernlicht einschalte. :cry:
Die Autofahrer haben sich gefreut beim heimfahren. :oops:
Das würde nach meiner Meinung heißen Fernlichtschalter hat ein Problem?
oder was meint ihr dazu?
Gruß Hermann
vom Fusse der Schwäbischen Alb
alvo
Re: Ablendlicht geht nur zusammen mit dem Fernlicht
Beitrag von alvo »
ich würde eher auf den Lichtschalter tippen, da über den das Abblendlicht und Standlicht ein-, bzw. ausgeschaltet wird. Der Fernlichtschalter schaltet "nur" die Fernlichtlampe mit an.
mfg
Volker A.
Re: AW: Ablendlicht geht nur zusammen mit dem Fernlicht
Funktioniert das Abblendlicht denn überhaupt?
Hast du eine H4 Lampe?
billa
seit 2012 R1200 GS
Beitrag von billa »
das Ablendlicht funktioniert. Sobald ich das Fernlicht einschalte brennen vorne alle Lampen.
Habe H7 Lampen.
Gruß Hermann
billa hat geschrieben:...
Habe H7 Lampen.
in einer 850/1100?? :shock: :shock:
von was für einem mopped reden wir hier überhaupt?
wie auch immer, ich würde im umschalter für abblend- und fernlicht suchen.
Bei der 1100GS wird mit dem Abblendschalter zwischen Abblend- und Fernlicht hin/her geschaltet. Beides gleichzeitig wäre Mord für den Wärmehaushalt einer H4-Lampe.
Folglich hat der Schalter ein Problem
billa
seit 2012 R1200 GS
Beitrag von billa »
Hallo Lars,
von einer 1100 Bj 98. Ich habe die DE Scheinwerfer von TT dran. Und da sind in beiden Einzelscheinwerfer H7 drin.
Gruß Hermann
Bin zwar nicht Lars, aber wenn da einer umgebaut (haben muss) sind Aussagen schwierig. Ich hätte den Umbau mit einem Relais gelöst, doch wie es bei Dir realisiert wurde wissen nur Gott und der Umbauer. "Einfach anklemmen" geht nicht.
billa
seit 2012 R1200 GS
Beitrag von billa »
das ganze ist auch mit einem Relais gelöst. Ich hol mir über die Schalter nur noch den Steuerstrom.
Aber die Ursache müsste ja die gleiche sein. Schalter defekt.
Dem Schalter ist es ja egal ob der Strom direkt zum Scheinwerfer geht oder nur als Steuerstrom abnehme?
Gruß Hermann
Keine Ahnung weil keine Ahnung wie das Relais eingebunden ist. Z.B. Leistungsführung direkt von der Batterie oder (doppelte!!) Leitung über den ohnehin schwindsüchtigen Kabelbaum, etc..
Weil ich schon abenteuerliche Umbauten gesehen habe (gelle Tiger?), halte ich mich da raus.
billa
seit 2012 R1200 GS
Beitrag von billa »
die leistungsführung kommt direkt von der Batterie. Habe extra Leitungen gelegt. Über den Schalter und Original Kabelbaum wird nur der Steuerstrom abgenommen.
Gruß Hermann
