mein Name ist Frank und ich bin neu in diesem Forum.
Ich besitze eine BMW GS1150R Bj. 2001 mit ca. 50tkm Laufleistung.
Seit einiger Zeit tritt am linken Zylinderkopf ein Geräusch auf.
Wenn der Motor warm ist, tritt das Geräusch weniger bis überhaupt nicht auf.
Beim starten des kalten Motors ist beim Hochdrehen ein quietschen oder pfeifen zu hören.
Zuerst dachte ich, es kommt vom V Riemen. Den habe ich gewechselt und das Geräusch ist unverändert.
Die Zündkerze sitzt auch fest und ist dicht.
Für mich hört sich das an, als wenn ein Ventil nicht richtig schließt und sich das Gemisch am Ventil vorbei quetscht.
Das Ventilspiel habe ich auch eingestellt, ohne Erfolg.
Kann es an der Ventilfeder liegen???
Hat jemand Erfahrung oder einen Tipp mit dem Fehlerbild?
Danke
Frank
GS1150 Geräusche im Zylinderkopf links
Re: GS1150 Geräusche im Zylinderkopf links
Wenn ein Ventil nicht richtig schliesst liegt es selten an der Ventilfeder. Es sei denn sie wäre gebrochen, doch das hättest Du ja gesehen.
Theoretisch möglich für ein nicht schliessendes Ventil wären ein lockerer Ventilsitz (doch sind die 1150 dafür nicht bekannt), ein verbogenes Ventil (wodurch?). Bei einer defekten Einstellschraube würde es gar nicht öffnen.
Ich kann mir nicht vorstellen was in einem Zylinderkopf quietscht solange irgend ein Öl vorhanden ist. Sollte da etwas quietschen weil es trocken läuft wird es ohnehin "etwas Grösseres". Das aber wäre äusserst seltsam und mir unbekannt.
Dann schon eher das Lager der Lichtmaschine.
Doch interessiert auch mich die Ursache.
Hallo Gerd
danke für Deine Antwort.
Die Ventilfedern habe ich noch nicht kontrolliert.
Lichtmaschinenlager ist es meiner Meinung nach nicht.
Öl ist da, Ölwechsel jedes Jahr, Fahrleistung ca. 5Tkm.
Es ist auch eher, Sorry für den Ausdruck ein "pfurzendes Geräusch"
ein Lager hört sich anders an.
Ich denke, ich schaue mir mal die Federn an.
Frank
Frank
Wie, ist da der Krümmer lose, pfurzt da was durch?
- Freewayx
- Modell: R1100Gs DesiertoI
hör sich an wie Rippenrimen von der Lima .... teste mal die Spannung
er darf sich, mit 2 Fingern gefasst, grade 45° verdrehen lassen ..
