R1200R: Stromanschluss rechts unter`m Tank (Mj2011)
aimypost
Modell: R1200R
Beitrag von aimypost »
nach Haynes/DK "Wartung und Reparatur" wird dieser Anschluss als Bordsteckdose bezeichnet.
Nach Stromlaufplan gibt es aber noch eine "Zusatzsteckdose" und eine "optionale Zusatzsteckdose"; alle unterscheiden sich in der Verkabelung bzw. Anzahl der Kabel (2 oder 3 Kabel)
Wenn ich am Stecker unter dem Tank richtig geschaut habe, dann hat der Stecker nur 2 Kabel (rot-grün, braun). Richtig?
Die "Zusatzsteckdose" hat 3 Kabel:
Pin1 braun=Masse
Pin2 blau-grün=? (42 an ZFE)
Pin3 rot-weiß=Zündungs+ (28 an ZFE)
Wofür ist denn blau-grün?
Greetings
Re: R1200R: Stromanschluss rechts unter`m Tank (Mj2011)
BMW hat in seinen Schaltungsunterlagen 2 Steckdosen. Ganz konventionell, wie bereits bei den 1150 parallel zueinander und lediglich auf den gleichen Eingang der ZFE anstatt auf die gleiche Sicherung geschaltet (ZFE Pin2=STD(R); Masse)
Dann gibt es noch einen "SZ-Anschluss". Abgesehen vom Massekabel führen seine Anschlüsse auf unterschiedliche Pins der ZFE, haben aber nichts mit den Bordsteckdosen zu tun (ZFE Pins42=TAA & 28=SZ(R)). Kann das ein Anschluss für BMW Navi o.Ä. (=SonderZubehör ??) sein?
aimypost
Modell: R1200R
Tja,
k.A.
Ich gehe stark davon aus, wenn man seine R1200R mit BMW-Navi bestellt, dass an diesem Stecker dann das Navi angeschlossen ist. Wohlgemerkt, rechts unter`m Tank ist keine übliche Steckdose vorverkabelt, sondern ein Fahrzeugstecker mit den 2 besagten Kabeln.
Bevor ich die "nur 2 Kabel" gesehen hatte, dachte ich es müsste im Haynes die "optionale Zusatzsteckdose" sein, welche aber 3 Kabel hat.
Gemäß Anzahl der Kabel und Farbe wird es im Haynes als "Bordsteckdose" bezeichnet.
aimypost hat geschrieben:...nach Haynes/DK "Wartung und Reparatur" wird dieser Anschluss als Bordsteckdose bezeichnet.
Ich halte Deine Anmerkung aber für schlüssiger. Und zu bedenken ist auch, dass die Übersichten gleichfalls für die RT gelten. Vielleicht sind die Unterschiede im Stromlaufplan nicht ausreichend dargestellt; werde das noch mal checken und hier berichten.
Greetings
Bei der RT gibt es die zweite Steckdose bis 2006 offenbar immer, ab 2007 ist sie mit einem Stecker (X9320) am Kabelbaum angeschlossen. der "SZ.Stecker X9349" ist identisch
aimypost
Modell: R1200R
Kannst Du mir sagen, wofür die Kürzel "TAA" (PIN2) und "R" (PIN3) im engl. Stromlaufplan stehen?
Greetings
TAA ist normalerweise irgendein Anschluss des elektronischen Tachos, R einer der Anschlüsse am Zündschloss und könnte etwas mit dem Blinker zu tun haben. Blinkerrückstellung?
aimypost
Modell: R1200R
Danke.
ok, Tacho macht Sinn, wenn es der originäre Anschluss für das BMW-Navi ist. (Instrument aus=Navi aus)
Greetings
