Hallo Leute,
ich habe heute das erste Problem seit langem wieder mit meiner GS.
Beim Starten ertönt ein Geräusch aus dem Motorbereich - als würde eine Kette laufen/schleifen - aber es zündet nicht. Bislang ist alles gut gegangen, auch bei Minusgraden gestartet - nun geht gar nichts mehr!
Batterie ist es nicht, das Klackern hört sich anders an - das kenn ich mittlerweile!
vielleicht hat jemand eine idee!
lg aus wien
Andy
Startproblem
- BayernCrouser
- Modell: R1150RT Bj. 2004
Re: startproblem
Ich werde nicht ganz schau aus deiner Beschreibung.
"Beim Starten ertönt ein Geräusch aus dem Motorbereich - als würde eine Kette laufen/schleifen"
Heißt das, der Motor dreht sich gar nicht, sondern du hörst nur dieses Geräusch? Dann geht der Anlasser nicht mehr richtig in die Verzahnung am Schwungrad. Das ist ein schneller rasseln / schleifen.
Oder dreht sich der Motor schon, langsam wie gewohnt, aber springt nicht an und macht dieses seltsame Geräusch ?
Re: Startproblem
hi, sorry für die ungenaue spärliche beschreibung...
wie soll ich sagen - es klingt ungefähr -oder ist sogar - wie das geräusch das ensteht, wenn man bei laufendem motor den starter drückt - blos ohne motor!
any idea?
any idea?
Re: Startproblem
ah, ok ...
der starter schein nicht einzuspuren, also das starterritzel kommt nicht raus um in den zahnkranz einzugreifen sondern dreht ins leere.
starter ausbauen, zerlegen, reinigen ... sollte reichen.
bei der gelegenheit den festen sitz der magnete im gehäuse überprüfen.
Re: Startproblem
so, nun ist die batterie auch darhin und es klackert
vielleicht wars ja doch nur diese - nach 5 Jahren sollte die ohnehin mal getauscht werden!
ich werds euch wissen lassen!
lg
andy
lg
andy
Re: Startproblem
ok, war die batterie - neue rein! alles bestens, nach 6 jahren darf die alte auch mal aufgeben!
rust in peace
rust in peace
