Bremse hinten plötzlich weg!!!
- ExNx
- Modell: BMW R1100GS;
 Bauj. 03.98; 59Kw; Schwarz
Hi, hatten heute auf dem Weg nach Straßburg, zwischen Feldberg und Bad Peterstal- Griesbach  plötzlich keine Bremse mehr am Hinterrad, Ok mitten auf der Piste halten ging schlecht, also vorsichtig mit Motorbremse und Vorderradbremse bis Peterstal durchgefahren, dort bei Pertstaler Mineralbrunnen an der Waschhalle gehalten und nachgeschaut.
1. Hauptbremszylinder fast ganz ausgefahren
2. Bremsbeläge hinten recht warm, nicht heiß
3. Mit Schraubenzieher den Belag zurück gedrückt
4. Ein paar mal vorsichtig Bremspedal gedrückt, der Belag bewegte sich
5. Bremssattel mit Bord- Imbus abmontiert, Bremsbeläge ein paar mal hin und her geschoben (mit Zuhilfenahme Bremspedal) und einem Stückchen Holz das ich dazwischen geklemmt habe!!
6. Alles wieder zusammen gebaut und ???
7. Bremse wieder OK
8. Werde morgen die hintere Bremse nochmals zerlegen und alles prüfen!!!
So etwas hatte ich bis jetzt noch nie und fahre mit Unterbrechungen jetzt schon seit 1974 Motorrad
7. Bremse wieder OK
						- Steinhuder
Re: Bremse hinten plötzlich weg!!!
Alter der Bremsflüssigkeit?
Alter der bremsschläuche? Ichh hatte mal nen porösen bremsschlauch. Und als ich zügig auf der BAB 7 einen LKW passieren will, schert der plötzlich aus. Hei, das war ein froher Moment...
Danach gabs Stahlflex.
- Steinhuder
Dagegen sprechen - aus der Ferne betrachtet - die ausgefahrenen Bremszylinder.Holger hat geschrieben:Alter der bremsschläuche? Ichh hatte mal nen porösen bremsschlauch. Und als ich zügig auf der BAB 7 einen LKW passieren will, schert der plötzlich aus. Hei, das war ein froher Moment...
Re: AW: Bremse hinten plötzlich weg!!!
Kann es sein, dass du zu viel hinten und zu wenig vorne bremst???ExNx hat geschrieben:Hi, hatten heute auf dem Weg nach Straßburg, zwischen Feldberg und Bad Peterstal- Griesbach plötzlich keine Bremse mehr am Hinterrad, Ok mitten auf der Piste halten ging schlecht, also vorsichtig mit Motorbremse und Vorderradbremse bis Peterstal durchgefahren
Wenn ich lese, dass du wegen des hinteren Ausfalls “vorsichtig“ mit der vorderen fährst, drängt sich mir der Verdacht auf, du bremst normalerweise fast nur hinten.
Vorne ist die wichtige große Bremse!
Die hintere allein ist mit den Gewicht der Q völlig überfordert.
Genug im Behälter?Steinhuder hat geschrieben:Alter der Bremsflüssigkeit?
						- ExNx
Neu, ca. 1200 Km
						- ExNx
keine Info vom Vorbesitzer
						- ExNx
Nee nee, die Hintere nur zum zubremsen, wenn´s eng wird und an der Ampel!! kennst du den Schwarzwald, nach Peterstal runter?? Wenn man mit Sozia fährt, benötigt man man manchmal auch die hintere Bremse!! und, vorsichtig mit der Vorderrad bremsen soll heißen, mit gemäßigtem Tempo, um nicht auch noch die Vordere Bremse zu verlieren, meine vorderen Scheiben haben des öfteren schon geraucht, mussten ausgetauscht werden
[/quote]Larsi hat geschrieben:Kann es sein, dass du zu viel hinten und zu wenig vorne bremst???ExNx hat geschrieben:Hi, hatten heute auf dem Weg nach Straßburg, zwischen Feldberg und Bad Peterstal- Griesbach plötzlich keine Bremse mehr am Hinterrad, Ok mitten auf der Piste halten ging schlecht, also vorsichtig mit Motorbremse und Vorderradbremse bis Peterstal durchgefahren
Ok, damit sollen wir eine Fehlbedienung ausschliessen können.
Am Sattel hinten scheint auch alles ok. Warm, aber nicht zu heiss war sie, auch ok.
Ich würde pauschal auf Stahlflex umrüsten und mal den Bremszylinder zerlegen, die Manschetten auf Beschädigung prüfen und das Ding reinigen.
- Modell: GSpada :-)
ExNx hat geschrieben:Hi, hatten heute auf dem Weg nach Straßburg, zwischen Feldberg und Bad Peterstal- Griesbach plötzlich keine Bremse mehr am Hinterrad, Ok mitten auf der Piste halten ging schlecht, also vorsichtig mit Motorbremse und Vorderradbremse bis Peterstal durchgefahren, dort bei Pertstaler Mineralbrunnen an der Waschhalle gehalten und nachgeschaut.
auf der Strecke muss man bremsen??? Hm, ich werde das nächstens mal beobachten...
 Ich befürchte Du hast was falsch gemacht, aus versehen die Gräte auf dem Pedal und schon ist es geschehen, aber auf der Strecke muss man echt kaum bremsen... Wenn ich das Stilfser hoch fahre glüht die vordere Bremse, ich bin ein bergaufbremser, ist auf meiner HP zu lesen, aber beim runter, der Motor wirds schon richten, hinten wird gar nicht mehr gebraucht, könnte ich auch abbauen...
				Franco7
- Modell: R1200GS; Bj 2008
Hallo ExNx, hallo Leute,
ich hatte früher mit meiner R1100R -als ich diese neu hatte - einen ähnlichen Fall.
Bei einer Passabfahrt war plötzlich die Hinterbremse weg.
Grund:
Infolge meiner Fußstellung war ich immer ein klein wenig auf der Bremse "gestanden", was ich nicht bemerkt hatte. Als Folge davon hat diese immer ein bisschen gebremst, was mir aber nicht auffiel (bergab, neue ungewohnte Maschine) und wurde natürlich heiß. Folgen bekannt.
Problem wurde durch verstellbare Variofußrasten behoben. Danach kein Problem mehr für 8 Jahre (Verkauf).
Was mich am Fall von ExNx aber stutzig macht ist, dass dessen Bremse eben nicht heiß war.
Ich würde das genau prüfen Bremssatel, Manschette, Bremskolben, etc) und auch auf Stahlflex umrüsten und neue Bremsflüssigkeit rein.
Ich hoffe es ist sonst nichts defekt (und teuer).
Immer guten und bremstechnisch einwandfreien Nachhauseweg wünscht euch
der Johann
Grund:
der Johann
Viele Grüße und immer guten Heimflug wünscht euch der
Johann
						Johann
- ExNx
Sodele, alles durchgeprüft.
Hauptbremszylinder Ok, hält den Druck über 2 Stunden!!
Bremsleitungen OK, nicht undicht.
Bremsschläuche OK, keine Risse, siehe Bremsdruck Hauptbremszylinder.
Bremssattel ???!!
Zwischen Bremssattel und Bremsbelag rechts war ein Abdruck zu sehen, wahrscheinlich ein Steinchen oder sonst was verklemmt gewesen, das der Bremsklotz nicht mehr zurück kriechen konnte....
Zur Fußstellung, habe ca. 1cm Leerspiel, schon immer, bei allen Maschinchen
the-only-A.I. fahre mal unter der Woche, nicht am Sonntag und, verspreche mir nicht zu bremsen, auch nicht wenn ein Sattelzug von unten hoch kommt und zwar, auf deiner Spur und, das einer nach dem anderen
Egal die Bremsen vorne wie hinten sind OK, wenn etwas verklemmt, kann man nichts machen, wenn so wenig Spiel (Freiraum) zwischen den einzelnen Komponenten sind.
Trotzdem Danke für die Anteilnahme und den Tipps.
Bremssattel ???!!
Also hast Du doch zu viel gebremst...
Lass doch die Langholzer Langholzer sein...
Und ja, ich bin da schon mehr wie einmal gefahren, liegt quasi auf meiner Feierabendrunde, die manchmal auch schon mittags um zwei ist...
- ExNx
Sodele, bin au wieder da, neue Festplatte, neue Speicher, sind heiß gelaufen, mit dem blöden Virb Edit (Stundenlanges Filchem rändern)!!
Wie, wie kann man Mittags um 2 spazieren fahren, außer wenn man Urlaub hat???
Waren am Wochenende auch mal wieder unterwegs, auf der ALB, über Buttenhausen, Zwiefalten usw. muss sagen, alle sehr zivilisiert unterwegs, seit das Radarmopped, öfferts unterwegs ist, nach dem tragischen Unfall auf der Strecke. Uns hätte es beinahe in Marbach erwischt, ein Golfopa blinkte rechts, bog nach rechts ein, um im gleichen Moment wieder auf die Straße zurück zu kommen, und, beide ABS Bremsen haben SUPER funktioniert, und, das schon zum 2. Mal innerhalb der letzten 14 Tage.
Will dami nur sagen, dass die Bremsen vollkommen in Ordnung sind.....
 the-only-A.I. hat geschrieben:Also hast Du doch zu viel gebremst...
						- ExNx
dann schau mal hier ( http://www.ifz.de/download/Broschueren/ ... Sicher.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; ), ab Seite 10, wie VIEL Weg Du verschenkscht, wen man die Hintere Bremse nur zum "sleiten" benutzt!!the-only-A.I. hat geschrieben:ExNx hat geschrieben:Hi, hatten heute auf dem Weg nach Straßburg, zwischen Feldberg und Bad Peterstal- Griesbach plötzlich keine Bremse mehr am Hinterrad, Ok mitten auf der Piste halten ging schlecht, also vorsichtig mit Motorbremse und Vorderradbremse bis Peterstal durchgefahren, dort bei Pertstaler Mineralbrunnen an der Waschhalle gehalten und nachgeschaut.
Musste zuerst wieder suchen, wo ich das mal gelesen habe, Bremsen und Bremsweg, und, zudem kann man, ob man es glaubt oder nicht, mit der hinteren Bremse sogar auf der Straße mitlenken...Wir kommen aus der Cross Szene, da hat man schlechte Karten, wenn man die Bremse hinten nur als notwendiges Übel der Techn. Abnahme sieht. ....
