seit dem Totalschaden meines Endantriebs (ohne ÖL) habe ich auch kein ABS mehr, vorher funktionierte alles bestens, aber nachdem das "eiernde" Hinterrad den Sensor kaputt geschliffen hat und die Jungs bei BMW keinen passenden da hatten, wurde versucht mit einem anderen Sensor die Funktion herzustellen. Leider ohne Erfolg. Ich habe dann in der Bucht den "angeblich " Richtigen gekauft und verbaut, wieder ohne Erfolg . Ich habe dann mal den Abstand überprüft und siehe da, ohne Unterlegscheibe habe ich immer noch einen Abstand zwischen Sensor und Sensorrad von 0.95mm , es dürften aber nur 0.5mm sein
PS: ich gehe davon aus das es am Sensor liegt das das Blinken nicht quittiert wird wenn ich das Fahrzeug schiebe, oder schiebe ich zu langsam ???
Detlef
