Einseitige Abnutzung beim Michelin P2
Von Avon bis Pirelli.
Franko23
Modell: R1150Rt / Honda NTV650
Beitrag von Franko23 »
Hallo an alle,
habe hier ein kleines Verständnis Problem. Hatte und habe einen
Michelin Pilot 2 vorn und hinten. Nun mußte ich feststellen, dass nicht
nur Sägezahn auf einer Seite ist, sondern einseitig Links das Profil
nicht mehr vorhanden ist und rechts Sägezahn mit mindestens 2-3 mm
Profil. Machte mich doch etwas nachdenklich, zumal ich nicht nur
Linkskurven fuhr sondern gleichmäßig fahre ( meine Meinung jedenfalls! )
und wenn überhaupt der Reifen gleichmäßig hätte abgenutzt sein müssen.
Zusätzlich staune ich, dass der Reifen vorn eher hinüber ist als der hintere.
Hat hier jemand eine Erklärung für dieses Verhalten des Reifens?
Gruß aus Berlin
Frank
BayernCrouser
Modell: R1150RT Bj. 2004
Re: Einseitige Abnutzung beim Michelin P2
Beitrag von BayernCrouser »
Hast du die Seitenkoffer am Moped?
Ich habe sie immer drann. Und ich hatte eine Zeit lang im rechten Koffer Werkzeug, so etwa 6kg. Wenn du dann das Moped "Waagerecht" hinstellst, dann siehts du dass es mehr nach links steht, weil das Gewicht von rechts ausgeglichen werden muss. Und somit hatte ich die Reifen links mehr abgefahren. Das war ein extrem deutlicher Unterschied.
Franz
Franko23
Hallo Franz,
Danke für die Antwort. Ist ne gute Begründung, nur wenn nichts drinn ist kann da nichts in die Richtung
Ziehen.
Mal warten, ob noch eine Antwort kommt, die besser zu meinem Problem passt!
Frank
hallo ich denke du hast ein altes Problem der R festgestellt, das viele mehr oder weniger ausgeprägt habe,
Gründe können sein:
- Lieblings Kurven eine Seite wird unbewusst oder bewusst immer schneller genommen als die andere Seite.
- Kardan und Motorrückdrehmoment ( eher gering )
- Spurversatz vorn/ hinten ( BMW gibt bei meiner R bist zu 9 mm als tollerabel an, alle haben das mehr oder weniger)
- Unfall mit Restschaden, Gabel oder Lever noch etwas aus dem Lot)
- Fehler am Reifen ( eher unwarscheinlich )
viele abmontierte BMW Reifen zeigen das vorne und ist halt so, neuen Reifen drauf fertig.
Franko23
Hallo Klaus,
das is nu meine dritte Gummikuh, aber so einen Reifen hab ich noch nicht gehabt.
Na dann hoffe ich, dass das nicht ständig bei der Kuh auftritt, würde ich nicht so
toll finden.
Frank
wenn die vorherigen gleich waren, kann es ja der Reifentyp sein, kann...
die letzten, die ich vorne runtergemacht habe waren alle etwas einseitig weniger verschlissen
1100 S BT16 Pro
1100GS mit 17 Zoll GT wenig ungleich
R850R 17 Zoll Z6?
R11xx eigen PiPo leicht einseitig
R11xx eigen PiRo2 leicht einseitig
R11xx eigen Z8 fast gleich
Wobei es sich um vl 0,5-1 mm handelt, die da weniger sind.
Honigpeter
Modell: 1150 GS Bj.03
Beitrag von Honigpeter »
...es gibt einfach immer mehr Kreisverkehre... :D :D :D
Franko23
Hallo Peter,
die Vermutung hatte ich auch! Nur bin ich auch öfter mal nach rechts abgebogen ;) und so viele Linkskurven kann es doch nicht geben, dass das Profil links runter ist und rechts noch völlig OK. Allerdings ist das meine erste Neue,
hatte / habe noch ne R100Rt und davor war es ne R65Rt und da hatte ich nie solche Probleme. Deshalb auch meine Verwirrung.
Noch ne Zusatzfrage, ist es bei den neuen Maschinen normal, dass der vordere Reifen kürzer lebt als der hintere?
Frank
Franko23
Gibt es keine Antworten auf meine Frage?
Frank
Franko23 hat geschrieben:Gibt es keine Antworten auf meine Frage?
Frank
DOCH.SICHER.
neben den oben bereits geäusserten
meine:
ich vermute mal, dass es sich um auswirkungen des spurversatzes handelt.
falls er denn bei den neuen modellen des premiumherstellers noch genauso
oder stärker als bei den alten R100XX-Modellen vorhanden sein sollte. dageg-
en spricht jedenfalls nichts.
wie was willst du noch hören, genügt die Auswahl nicht?
teileklaus hat geschrieben:hallo ich denke du hast ein altes Problem der R festgestellt, das viele mehr oder weniger ausgeprägt habe,
Gründe können sein:
Franko23
Sorry, dass ich hier nochmal gefragt hab. Ich wollte einfach nur wissen, ob es hier öfter oder generell das Problem mit frühzeitig abgenutzen Vorderreifen gibt. Solches Problem hab ich von einem Kawa Fahrer gehört, der auch auf einen Hinterreifen zwei vordere benötigt.
Frank
ach so du meinst wegen dem höheren VR Verschleiß?
Nein bei mir verschleißen die eher hinten mehr, wegen der hohen Leistung und der eher nicht auf der letzten Rille im öffentlichen Starssenverkehr.
Probier vl mal weniger weit in die Kurve reinbremsen. Also nicht auf der Bremse umlegen. Das ist doch eher was für die Renne wenn es um das letzte 1/10 Secündchen geht, dann hält der vordere vl länger.
Franko23
Hallo Klaus,
Verschleiß hinten ist ja normal, nur vorn war mir nicht klar. Mit der letzten Rille in die Kurve, hab ich vor über 20 Jahren abgelegt ;), die Problematik ist hier also nicht vorhanden.
Na dann hoffe ich, dass der nächste vordere den hinteren überlebt!
Frank
wenn die nicht zusammen verschlissen sind und ich im Urlaub gut Profil brauche, montier ich 2 Neue, dann kommt der noch halbe eben danach zum Aufbrauchen wieder drauf, So hab ich noch einen PR2 hinten und einen PiPo vorn liegen.
