Baterie Laden R850R (03)
Mike-Boxer
Modell: R 1200RT Bj.11
Beitrag von Mike-Boxer »
Guten Abend Gemeinde,
nach dem Ihr mir so gut helfen konntet bei dem RT Problem hoffe ich auf das Gleiche Ergebnis bei der kleinen.
Ich möchte gern an meine Baterie ein Kabel anschließen, welches ein Anstecken des Ladegerät ermöglicht,
an der rt habe ich auch so ein kabel ran.
Reicht es in dem Fall den Tank zu heben oder muss er abgebaut werden?
Und noch eine Frage zum verdrehen des Lenkers, ich müsste mir den Lenker etwas erandrehen wobei natürlich die Amaturen etwas runter gedreht werden müssten.
laut BMW geht es nicht da sie am lenker Fixiert sind.
Hat einer eine Idee??
Gruß Mike
Re: Baterie Laden R850R (03)
hallo ich habe die Ladedose an der Anlasserverkleidung, das gab's als Serie vom Werk. Einfach an das Plus des Anlassers dort geklemmt.
Man kann ja noch ne fliegende Sicherung dazwischen machen.
Der Lenker ist bei meiner einer von der Rockster mit LSL Adapter, die beiden Lenker Hälften wurden weggebaut.
BayernCrouser
Modell: R1150RT Bj. 2004
Beitrag von BayernCrouser »
Den Tank anheben reicht. Aber das Radiofach hängt mit zwei Schrauben am Tank und mit zwei Schrauben wo anders. Das sollte man also auch lösen bevor man den Tank anheben will, sonst reißt das was aus.
Franz
Beitrag von Buetti »
BayernCrouser hat geschrieben:Aber das Radiofach hängt mit zwei Schrauben am Tank und mit zwei Schrauben wo anders...
Radiofach an einer R850R? :shock:
BayernCrouser
Ach Sch**e. Vergiss das Radiofach :mrgreen: Ich dachte mal wieder an eine R850RT :+
Franz
Mike-Boxer
Moin Gemeinde,
Danke Euch,
aber nun weiss ich leider immer noch nciht genau wie ich den Tank lose bekomme.
habe schon die verkleidungsschrauben abgeschraubt er lässt sich nciht bewegen. :?:
Gruß Mike
wenn die rechte schwarze Verkleidung weg ist befindet sich in Höhe des rechten Knies hinten eine M8X25 er Schraube mit 6 kant Inbus glaube 5 oder 6 mm. Die hält den Tank. Dann klemmt noch der Benzinschlauch ( 2 X ) und das Flachstecker Tankpumpenkabel und schon kann der Tank runter.
Naja - um an die Bakterie zu kommen muss der Tank nicht zwingen runter...
Die 8er Schraube raus, den Tank anheben und z.B. mit einem Hammer oder einem Stück Holz abstützen langt auch schon :idea:
P.S.: Die 8er schraube hat 6mm-Inbus :|
MikeCharly
Modell: R850R & R1100RS
Beitrag von MikeCharly »
Kauf Dir einen 12 V Stecker. Befestige 2 Kabel daran. Steck den Stecker in die Motorrad Steckdose und die 2 Kabel an Plus und Minus des Ladegerätes.
Gruß Volker
1100erR
Beitrag von 1100erR »
Bei der R ist das Batterieladen wohl die einfachste Übung, einfach Sattel ab und Plus-Minus Klemme des Ladegerätes an die Batteriepole Klemmen, fertig. Kenne kein Motorrad wo das so easy geht wie bei der R-Q
Gruß Jürgen
BayernCrouser
Die R850R hat genauso wie die R1150RT die Batterie unter dem Tank. Ein rankommen an die Pole ist nur möglich wenn man den Tank anhebt.
Franz
BayernCrouser hat geschrieben:Die R850R hat genauso wie die R1150RT die Batterie unter dem Tank. Ein rankommen an die Pole ist nur möglich wenn man den Tank anhebt. Franz
Nö, Franz bei meiner komme ich an die Pole auch so dran.
Anklemmen der Pole mit Schraubenschlüssel ist nicht gefahrlos möglich ohne Anheben.
Ausbauen der Batterie natürlich nur mit "Tank runter".
Aber wenn doch am Anlasser eine Dose ist, oder auch leicht dranzumachen ist, würde ich diese Version nehmen, zumal die belastbar ist.
1100erR
Zwischen Tank und Batterie ist genügend Platz um die Klemmen anzuschließen, wie das bei der RT aussieht weiß ich nicht, bei meiner 1100R hab ich Stetig ein Erhaltungsgerät über den Winter direkt an der Batterie, funktioniert perfekt. Da muss man nicht unbedingt ein 12V Adapter kaufen!
Gruß Jürgen
1100erR hat geschrieben:Hallo
Gruß Jürgen
Das halte ich für gefährlich mit einem 10 er blanken Schlüssel da zwischen Tank und Pluspol rumzufummeln!
Einmal abgerutscht und an den (Minus -)Tank geschlagen.. ist vl zumindest das Minus Kabel zum Tankgeber durchgeschmort..
Anstrippen ans Ladegerät ist was anderes als den + Pol abschrauben..
1100erR
Hi Klaus
Es geht doch hier um die Batterie zu Laden nicht auszubauen, dafür muß der Tank natürlich weg, aber wenn die Batterie inklusive Klemmen drinbleibt, geht das Laden auch ohne irgendwas wegzuschrauben.
Gruß Jürgen
Mike-Boxer hat geschrieben:Guten Abend Gemeinde,
Gruß Mike
Schon aber hier steht Kabel anschließen! Er will wohl nicht den Sitz runtermachen..
1100erR
Na wenn er so ein Kabelanschluss will, dann ist mein Vorschlag wohl doch zu einfach. :(
Gruß Jürgen
:thumb:
nun ja, eine Steckdose hat schon was einfaches dann bei Bedarf.
Ich geb zu ich habe momentan auch 2 Klemmen direkt an der Batt.
Aber auch die kleine Steckdose am Anlasser.
Nachdem meine Uhr die Batt langsam runtergenuckelt hatte, hab ich geladen und das Plus einfach abgeklemmt.
BayernCrouser
Wer schon mal Werkzeug an der Batterie zum Glühen gebracht hat, o.k. das war eine grössere Batterie, der ist danach wesentlich vorsichtiger :mrgreen: Oder ein Metall-Uhrband, das wird auch schööööne heiß, da habe ich noch zwei Brandlöcher im Handgelenk :+ Das ist einfach keine Option für mich. Wenn ich mit einem Schlüssel an die Batterie will dann kommt erst der Tank ein Stück höher, dass Platz für den Schlüssel ist. Sicherheit für Mann und Moped geht vor :thumb:
1100erR
Ich glaube es gibt da ein Missverständnis, niemand möchte bei eingebautem Tank die Batteriepolklemmen abschrauben, das wäre schon etwas gefährlich, da bin ich BayernCrousers Meinung. Aber wenn man nur zwei Isolierte Klemmen von dem Ladegerät an die Batterie anschließt, dann ist das recht ungefährlich, wie gesagt ich mach das schon seit Jahren um die Batterie über den Winter fit zu halten, ist meiner Meinung nach immernoch die einfachste Art, ausserdem hat das Ladegerät einen schönen Platz unter dem Sattel, der natürlich bei Seite gelegt wird.
Gruß Jürgen
BayernCrouser hat geschrieben:Wer schon mal Werkzeug an der Batterie zum Glühen gebracht hat, o.k. das war eine grössere Batterie, der ist danach wesentlich vorsichtiger :mrgreen:
Weichei :flower:
Ich benutze immer nichtleitendes Werkzeug:
http://www.amazon.de/Theo-Klein-8384-We ... rwerkzeuge :mrgreen:
Alles gut und dakor: schon klar dass es nun um 2 verschiedene Dinge ging. Nur Anklemmen des Laders geht leicht.
Abschrauben des Polkabels nur mit sowas ungefährlich, ohne den Tank zu lupfen:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CEQQ9QEwAw" onclick="window.open(this.href);return false;
stoanahanse
Modell: R1200RS
Beitrag von stoanahanse »
Hallo, immer erst den Minuspol abklemmen dann kann nichts Passieren. :thumb:
Mike-Boxer
einen wunderschönen Guten Morgen an die Gemeinde.
Habe meine Kleine zum Schrauber geschafft durchsicht bremsflüssigkeit und tüv ist dran
da sie zum glück angesprungen ist nach der Pause habe ich ihm die kabel geben und er baut sie gl
an die Baterie. lach
PS dei Lenker Frage war natürlich in der falschen ecke aber dachte wenn ich schonmal hier schreibe
frage ich gl mit.
Nun noch eine andere Frage fährt von euch einer mit der Vario Tourenscheibe von Wunderlich?
da von der Originalscheibe die halterng gebrochen ist habe ich mir die von wunderlich geholt.
muss sie nur noch anbauen.
Gruß und morgen schönes anheizen.
ich darf Benzingeld verdienen gehen.
Gruß :? :?
Zuletzt geändert von Mike-Boxer am Sa 28. Feb 2015, 11:08, insgesamt 1-mal geändert.
Mike-Boxer
Habe meine Kleine zum Schraube geschafft durchsicht bremsflüssigkeit und tv ist dran
da sie zumglück angesprungen ist nachder Pause habe ich ihm die kabel geben und er baut sie gl
Gruß :? :?
