Kabel durchgescheuert
HessenBiker
Modell: BMW R1200C / R1150R
Beitrag von HessenBiker »
Hatte das Problem die R ging auf 17 km ca. 20 mal aus.(Stromlos)
Nach langen suchen gefunden:Kabel vom Zündschloss am Lenkholm durchgescheuert :(
hatte ab und zu Kontakt.
Der Vorbesitzer muß es auch schon gehabt haben,war genau an der Stelle Isoliert und
das rote Kabel mit einer Lüsterklemme verbunden,das schwarze war auch durchgescheuert (Isolierung war durch).
Meine Frage, ist es ein Ausnahmefall oder eine Krankheit?
R1150R/R1200C
Gruß Dieter :thumb:
Re: Kabel durchgescheuert
ist nicht ungewöhnlich ...
instandsetzen oder schalter mit kabel neu kaufen.
bernhard
Modell: R1150 GSA / Bj. 2004
Beitrag von bernhard »
ich denke keine Ausnahme, eher ne Krankheit.
War bei meiner R850R (Bj.97 / 52.000 km) das gleiche. Das rote Kabel war gebrochen. Ich vermute weil die Isolierung hart und spröde war. D.h., Isolierung gebrochen und durch die Lenkbewegung wurden die Drähte immer wieder an der gleichen Stelle geknickt bis diese "fertig" waren. Habe es dann geflickt und dabei festgestellt dass der Vorbesitzer das gleiche Problem auch schon hatte.
Gruss aus Füssen
Bernhard
BayernCrouser
Modell: R1150RT Bj. 2004
Beitrag von BayernCrouser »
Und bloß nicht wieder ne Lüsterklemme!! Zwei Lagen Schrumpfschlauch draufschieben, dann zusammenlöten und dann beide Schrumpfschläuche nacheinander drauf schrumpfen. Dann auch mal schauen warum die Drähte an der Stelle so aufgearbeitet werden. Vielleicht engt ein Kabelbinder die Bewegung beim Lenken so stark ein dass die Drähte beim Lenkeinschlag reiben oder knicken müßen.
Franz
HessenBiker
Alles klar,
habe neue Strippen gezogen und verlötet.
Werde noch ein Kunststoffschlauch über den Schrumpfschlauch ziehen.
Hatte erst gedacht da wollte ein Anfänger Strom abgreifen :?
:thumb:
R1150R/R1200C
Gruß Dieter :thumb:
