Strom für GPS
KuJo
Modell: BMW R1200GS (2007), BMW R1100GS (1998-75-jahre jubileumsmodell), BMW R80GS (1988)
Strom für GPS
Beitrag von KuJo »
Kan man originale el-kabelen von Garmin Zumo-halter direkt am batterie festen ohne probleme?
(Bin absolute neu bei R1200)
Danke.
KuJo - Norwegen
"A motorcycle can't sing on the streets of a city"
Gaucho
Re: Strom für GPS
Beitrag von Gaucho »
das macht keinen Sinn, weil dein Navi dir dann den Akku leersaugt wenn du vergisst es auszuschalten.
Lösung: Vorne gibts einen Stecker für eine zusäzliche Bordsteckdose, die mit Abschalten der Zündung ebenfalls ausgeschaltet wird.
Du kannst dafür einen Kabelsatz beim :) kaufen.
http://www.bmwetk.info/teile-katalog/pr ... 77/77_0019
Viele GSse,
KuJo
Re: Strom für GPS
Beitrag von KuJo »
Danke, aber ich habe das satz von Garmin nicht BMW, kann man im diese stecker direkt das + und - kabel von Garmin-GPS nur einkoblen?
Und: Gibt es probleme/muss etwas programiert werden wenn ich direkt am baterie kabel festen?
KuJo - Norwegen
Gaucho
Re: Strom für GPS
Du musst den Satz von Garmin an den Satz von BMW anschließen.
Viele GSse,
Re: Strom für GPS
nicht direkt an die Batterie anschließen.
KuJo
Re: Strom für GPS
Beitrag von KuJo »
OK, danke.
Dann kaufe ich kabelsatz von BMW.
Nochmal danke.
KuJo - Norwegen
