Moin Leute !
hab da mal Probleme mit der Vorderradbremse, beim entlüften sind alle Blasen raus, Entlüfterschraube zu aber kein Druck, immer wieder imer wiederholt
.........kein Druck.....irgendwo pfeift das raus, hab ich das Gefühl..........kann das an der Pumpe liegen ?
Gruß Marcel
Bremspumpe
Re: Bremspumpe
wenn alle Blasen raus wären, müsste ja der Druck gut sein.# Ansonsten bei defekter Manschette anfangs Druck da sein der dann leicht durchgeht..
Mach mal unten auf das offen Entlüfterventil nen Schaluch und spritze da Bremsflüssigkeit nach oben durch dann gleich verschließen am besten noch während dem Spritzen.. Oder lass mal mit gezogenem Handhebel ne Nacht Druck stehen, ob morgends beim ganz langsam loslassen des Hebels eine luftblase durch die Entlastungsbohrung im Behälter kommt.
- Gaucho
Re: Bremspumpe
Hi Marcel,
das kann an der Pumpe liegen, aber auch an den Bremskolben, oder auch an porösen Leitungen.
Bei Leitungen kann ich nur empfehlen auf Stahlflex zu wechseln. Du bekommst einen sauberen Druckpunkt, weil das Gummi mit "Zwangskorsett" sich nicht mehr so ausdehnen kann wie ohne.
Wenn du gar keinen Druck aufbauen kannst, ist etwas grundlegendes falsch gelaufen. Oder es sifft irgendwo raus.
Wenn du schon diese Probleme hast, mache gleich eine komplette Revision und kauf dir ein Reparaturkit 34111458211 (mittlere Maustaste öffnet neues Fenster/Tab)
Oben am Behälter auch mal den O-Ring 32721242624 tauschen und nach Verschmutzungen schauen.
Wenn alles wieder zusammengebaut, von unten die Bremsflüssigkeit durchdrücken, bis sie oben rauskommt. Am besten mit einem Gerät. Die händische Methode wo du zuerst von oben einfüllst bis es unten rausläuft und dann mit Schlauch in Glas mit Bremsflüssigkeit, Schraube öffen, Bremse ziehen und halten, Schraube zu, Hebel wieder öffen und immer wiederholen, ist nicht so sauber wie von unten durch zu drücken.
Wenn dann immer noch der Druck zu schwach ist, kannst du den Hebel ziehen so stramm es geht und ihn mit einem Gurt, oder Kabelbinder stramm halten (24h). Durch den kontinuierlichen Druck auf das System wandern auch die kleinsten Luftbläschen nach oben in den Behälter.
Viele GrüSse,
Re: Bremspumpe
........danke danke für die guten Tip´mit der Spritze das mach ich mal......von unten reinjagen also.....o.k.
Re: Bremspumpe
....es war doch nur ein Reinigungsproblem........über Nacht in Petroleum eingelegt die Pumpe.......schön durgepustet........und alles wieder gut......ordentlich Druck auf der Leitung.....
Re: Bremspumpe
wie du hast den ganzen Bremszylinde in Petroleum eingelegt obwohl das die Dichtungen schrotten und aufquellen lassen kann? oder bin ich falsch?Marcel P hat geschrieben:....es war doch nur ein Reinigungsproblem........über Nacht in Petroleum eingelegt die Pumpe.......schön durgepustet........und alles wieder gut......ordentlich Druck auf der Leitung.....
Re: Bremspumpe
......ja, jetzt funktioniert´s ))) hoffentlich noch länger, mal sehen......
