kleine inspektion kann nicht mehr starten
pbjohannes
Modell: r 1150 gsa aus 2002
Beitrag von pbjohannes »
Hab gerade an meiner 1150 adv von 2002 eine kleine inspektion gemacht. Öl, kerzen und filter gewechselt. Jetzt springt sie nicht anlasser dreht aber keine zündung. Kerzen sind auch nach mehreren startversuchen trocken. auch mit den alten kerzen geht es nicht. Kann man die zündkabel beim abziehen vom stecker trennen? Wie kann man die einspritzung kontrollieren? Für Anregungen wäre. Ich dankbar.
Gruß. Johannes
pbjohannes
Re: kleine inspektion kann nicht mehr starten
Wundersame heilung. Nachdem ich noch den luftfilter gewechselt habe, den tank wieder befestigt, kabel und leitungen ueberprüft habe und sie gerade in die garage schieben wollte, ist sie einfach angesprungen, als wäre Nichts gewesen. Jetzt komm ich aber erst recht ins grübeln. Hab ich da was eingeklemmt oder sind da kabel lose oder gebrochen? mal schaun was die zukunft bringt.
Das powerboxer forum hat die macht zu heilen.... offensichtlich
Gruß. Johannes
manfred180161
Beitrag von manfred180161 »
Ist aber auch bedenklich, wenn sie beim schieben so von ganz alleine anspringt... :o
Na Hauptsache, dar löfft wieder :lol:
schön, dass alles wieder geht.
pbjohannes hat geschrieben:... Jetzt springt sie nicht anlasser dreht aber keine zündung. Kerzen sind auch nach mehreren startversuchen trocken. auch mit den alten kerzen geht es nicht. Kann man die zündkabel beim abziehen vom stecker trennen? Wie kann man die einspritzung kontrollieren? Für Anregungen wäre. Ich dankbar.
Gruß. Johannes
deine maßnahmen sind allerdings unlogisch.
du schreibst die kerzen sind trocken (also kraftstoff fehlt), du überprüfst aber kerzen und zündkerzenstecker/-kabel (zündfunke).
mutmaßung:
du hast entweder die schnellverschlüsse (zumindest den zulauf) nicht komplett eingerastet, welcher dann den durchlauf sperrt oder der stecker des tanks war nicht richtig verbunden (pumpe läuft nicht).
beim zweiten anlauf hast du unbewusst den fehler behoben.
oder der Stecker zum Seitenständerschalter war "irgendwie".
pbjohannes
Dieses merwürdige verhalten hat mich ganz schön aus der bahn geworfen. Wenn ich mir mein Geschreibsel so anschaue... unlogisch. Aber ich hatte zuerst auf die Zündung getippt, dann auf die kerzen dann die kabel, den killschalter und den seitenständerschalter danach hab ich nochmals die kerzen kontrolliert, trocken, dann die ganze folge mit dem sprit usw. Schnellverbinder gelöst, tank angehoben, dabei noch den luftfilter getauscht, alles wieder zusammengebaut, und kurz vor dem reinschieben noch mal den starter gedrückt und siehe da wie früher. Sofort angesprungen und natürlich nicht von alleine beim schieben....
Danke für Eure Anteilnahme
Gruß Johannes ;)
pbjohannes hat geschrieben:... dann die ganze folge mit dem sprit usw. Schnellverbinder gelöst, tank angehoben, dabei noch den luftfilter getauscht, alles wieder zusammengebaut ...
ich denke das war's.
hab ich auch schon "geschafft".
