Tipp Bremslichtschalter
AndreasO
Modell: R1100RS/K100RS/K100RT/K100S
Beitrag von AndreasO »
Als Ersatz für einen defekten Bremslichtschalter hinten bietet sich folgender Schalter an:
Saia/Burgess V4NCS2-0,5M
Diesen gibt es bei Voelkner unter der Nummer D75256 , bei Conrad unter der Nummer 702328, jeweils für unter 10€.
Beim Seitenständerschalter müssen die Nieten vorsichtig auf-/ausgebohrt werden, möglichst ohne das Halteblech zu beschädigen. Den alten Schalter dann abnehmen, die Bohrungen im Halteblech mit einem 3mm-Gewinde versehen, die Befestigungsbohrungen des neuen Schalters von 2,25 auf 3mm aufbohren und dann den neuen Schalter mit 2 kurzen Schrauben M3 am Halteblech befestigen. Etwas Loctite schadet dabei nicht.
Der Schalter ist grundsätzlich ein Wechsler, benötigt wird die Öffner-Funktion. Diese wird an den Adern schwarz und grau aus dem Schalter geführt. Diese beiden Adern mit den beiden Adern des Kabels vom alten Schalter verbinden, isolieren und 30€ sparen ...
Gleicher Schalter ist übrigens bei der F650 und F650ST(E169) sowie bei der R850R/RT, R1100R/S/RS/RT(259/259R) verbaut.
Ein paar Bilder zum hinteren Bremslichtschalter: https://drive.google.com/open?id=0B8rDp ... nU3R1BkeE0
Ein nahezu baugleicher Schalter ist am Handbremshebel verbaut. Dieser wird lediglich über einen Metallhebel statt direkt über Stößel betätigt:
Saia/Burgess V4NCS2A1-0,5M
Voelkner: D75250
Conrad: 702329
... ebenfalls für unter 10€. Dieser kann ohne mechanische Arbeiten in die Handbremseinheit eingebaut werden, lediglich das alte Originalkabel ist entsprechend anzulöten... ebenfalls rund 30€ Ersparnis!
Dieser ist an allen R850GS/R/RT und R100GS/R/S/RS/RT(259/259R) verbaut.
A.
Aynchel
Re: Tipp Bremslichtschalter
Beitrag von Aynchel »
Danke für die Info, sie ist archiviert :thumb:
elch
Modell: R1100GS Bj. 98, R1200GS-LC, 2017
Beitrag von elch »
Danke für die Tipps.
:flower:
Gruß vom elch
_____________
Es gibt alte Piloten und es gibt kühne Piloten, aber es gibt keine alten, kühnen Piloten.
(André Kostolany)
