ABS und Tacho
Dirk49
ABS und Tacho
Beitrag von Dirk49 »
Hallo zusammen
Ich bin neu hier und habe auch gleich schon ein Problem. Ich bin im besitz einer R 1100 S aus 2003 bei der die ABS leuchte blinkt die Warnleucht brennt und der Tacho ohne fuktion ist. Habe Schon die ABS Sensoren gereinigt ,die Steckverbindung hinten rechts im Heck kontroliert und rechts unter dem Tank. Meine Frage wäre jetzt muß man den fehlerspeicher löschen bevor das ABS wieder funtioniert und wo kommt das Tachosignal her. Das was ich in den beiträgen gefunden habe hat leider nicht zum erfolg geführt.
Ich bin für jeden Ret dankbar.
Gruß Dirk49
Re: ABS und Tacho
das tachosignal kommt vom hinteren raddrehzahlgeber des abs.
ich vermute, dieser ist defekt.
Dirk49
Re: ABS und Tacho
Hallo lars
Danke für den tipp , gibt es einen wert was das Multimeter anzeigen muß um zu testen ob der Sensor defekt ist ?
Gruß Dirk
Re: ABS und Tacho
weiss ich nicht.
ich hänge immer ein oszilloskop daran und schaue mir das (sinus)signal an.
