Große Routendatei teilen?
- Gorgo
- Modell: R 1200 GS Adv. und Suzuki DR 650 R
Ich habe eine große GPX-datei bekommen, mit einer Route von Stuttgart bis nach Kalkutta. Diese würde ich gern in einzelne Dateien aufteilen. Hat jemand eine Idee, wie es am besten und einfachsten geht?
Viele Grüße aus Peine
Andreas
Andreas
Re: Große Routendatei teilen?
EINE Möglichkeit:
Die vorhandene Route in MapSource im Karteireiter "Routen" mit der rechten Maustaste anklicken => "Route duplizieren".
Nun ist die gleiche Route 2x vorhanden.
Die erste Route mit der linken Maustaste 2x anklicken. Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster, in dem die einzelnen Wegpunkte sichtbar sind. Wären dies als Beispiel 30 Wegpunkte, die letzten (z. B.) 15 Wegpunkte markieren und löschen (suche dir 'Deine Stelle' raus). Die verbliebene Route wird nun neu berechnet und ist gekürzt.
Aus der zweiten Route nach dem gleichen Muster die Wegpunkte rauslöschen, die noch in der ersten enthalten sind.
Damit hättest du die Route geteilt. Identisch funktioniert dies, wenn du z. B. aus deiner langen Route vier Einzelrouten erstellen möchtest (=> mehrfach duplizieren).
VG
Bernd (AUR)
Bernd (AUR)
- Gorgo
Hallo Bernd,
klingt nach einem guten Vorschlag, vielen Dank! Morgen soll es regnen, da werde ich mir etwas Zeit nehmen und es ausprobieren.
Andreas
Andreas
Moin Andreas,
das klappt und geht relativ schnell.
...speichere dir vorsichtshalber die Originalroute irgendwo ab.
Ich gehe davon aus, dass du weißt, wie die Einzelrouten anschließend, oder auch direkt nach dem Duplizieren, in einen 'sinnvollen Namen' umbenannt werden können.
VG
Bernd (AUR)
Bernd (AUR)
- Crespo
Alternativ programmatisch, alle NN Zwischenpunkte eine neue Route.
Vielleicht gibts ja sowas ?
Oder als Track umwandeln, diesen dann in entsprechende Abschnitte aufteilen lassen (programmatisch), dann wieder in Routen umwandeln ?
Kann sowas z.B. wingdb oder GPSBabel ?
Oder sonst eines der vielen Tools ?
http://www.gps-forum.net/was-finde-ich- ... -t339.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruss aus der Palz
Crespo
Crespo
- MacDubh
- Modell: KTM SMT990, Duc 750SS, Gilera RC600
am einfachsten mit routeconverter.
Route laden, Trackpunkte ausschneiden und in neue Route einfügen, so ist das shcnell geteilt und in einzelnen Dateien wieder gespeichert.
mac
mac
Jammern hält vom Leben ab!
MacDubh.de
MacDubh.de
... geht nicht schneller. Kommt vielleicht etwas auf die Übung und Gewöhnung an? Zusatzprogramme nutze ich relativ selten.MacDubh hat geschrieben:am einfachsten mit routeconverter.
mac
VG
Bernd (AUR)
Bernd (AUR)
hm vielleicht versteh ich die Frage ja falsch, aber Basecamp hat dafür extra einen Menüpunkt
Grüsse und bis neulich.....Gaby
Optimisten irren genauso oft wie Pessimisten, aber sie haben viel mehr Spaß dabei
- Crespo
Stimmt, Danke Dir. Man kann Routen direkt teilen.gloeckerl hat geschrieben:hm vielleicht versteh ich die Frage ja falsch, aber Basecamp hat dafür extra einen Menüpunkt
Verwende es (Basecamp) doch noch zu selten ...
Gruss aus der Palz
Crespo
Crespo
ich gar nicht.Crespo hat geschrieben:Verwende es (Basecamp) doch noch zu selten ...![]()
VG
Bernd (AUR)
Bernd (AUR)
- Crespo
Tja wir alten Säcke ...qtreiber hat geschrieben:ich gar nicht.Crespo hat geschrieben:Verwende es (Basecamp) doch noch zu selten ...![]()
Gruss aus der Palz
Crespo
Crespo
- Gorgo
Ich habe Basecamp bisher auch nicht verwendet, aber habe mich heute nun einige Stunden damit befasst.
Das Teilen von Routen geht ausgezeichnet. Das Problem ist dieser lange Track (fast 10000 km), den ich teilen möchte.
Wenn ich ihn in eine Route umwandle, bekomme ich nur noch Luftline, aber keine Straßennavigation mehr. Müsste also vermutlich
"zu Fuß" Wegpunkte entlang des Tracks setzen.
Andreas
Andreas
- Crespo
Das Teilen von Tracks doch eigentlich auch ??? Gleiches Werkzeug ...Gorgo hat geschrieben:Das Teilen von Routen geht ausgezeichnet.
(zumindest unter Win 7)
Gruss aus der Palz
Crespo
Crespo
- ChiemgauQtreiber
- Modell: meine "gelbe" R1150 GS und noch ne kräftigere, jüngere ;-)
oder vorher den Track teilen und dann die Stücke einzeln in (Teil)Routen umwandeln ??Gorgo hat geschrieben: Das Problem ist dieser lange Track (fast 10000 km), den ich teilen möchte.
GrusS Richard
middm Mobbed-Weada weads iads langsam wida -
- Crespo
Hab das grad mal simuliert, geht wunderbar.Gorgo hat geschrieben:Das Problem ist dieser lange Track (fast 10000 km), den ich teilen möchte.
- Per GoogleMaps eine Route von Stuttgart nach Kalkutta gelegt, als KML abgespeichert.
- Nun entweder direkt in Basecamp laden, und umwandeln als Track (hab ich nicht probiert).
Oder über Routeconverter als KML laden, in Track wandeln (knapp 10000km, knapp 80.000 Punkte), als GPX speichern.
- GPX in Basecamp importieren, und dann den Track in z.B. 10 kleine Segmente zerschnippseln. Geht einwandfrei.
Gruss aus der Palz
Crespo
Crespo
- Gorgo
Ok danke - dann muss ich da morgen nochmal bei. Ich habe nur den Track, den kann ich zerschnipseln, das ist kein Problem. Werde dann versuchen diese Schnipsel in Routen umzuwandeln. Keine Ahnung warum der bei mir immer Luftlinienrouten baut.
Andreas
Andreas
- Gorgo
So, es ist vollbracht!
Jetzt bekomme ich heute mittag das Garmin 278, wo der ganze Salat drauf muss. Mal sehen ob es dann auch funzt. Bin gespannt.
Andreas
Andreas
dafür gibts auch einen Menüpunkt, ist also gar kein HexenwerkGorgo hat geschrieben:Ok danke - dann muss ich da morgen nochmal bei. Ich habe nur den Track, den kann ich zerschnipseln, das ist kein Problem. Werde dann versuchen diese Schnipsel in Routen umzuwandeln. Keine Ahnung warum der bei mir immer Luftlinienrouten baut.
- Crespo
Welches Kartenmaterial verwendest Du dabei ?Gorgo hat geschrieben:Keine Ahnung warum der bei mir immer Luftlinienrouten baut.
Und welche Routingeinstellungen ?
Gruss aus der Palz
Crespo
Crespo
Den Menüpunkt hab ich noch nicht gefunden mir hat Basecamp schon zu oft zu viele punktr überspielt so das ich nur noch Tracks übertrage was Prime funktioniert auch für lange Touren
Andy aus der Fränkischen
