Zündschloss ohne Strom bei R100R
Herbert
Beitrag von Herbert »
ich habe die Cockpitblende meiner R100R, BJ91 zum lackieren ausgebaut. Dazu musste ich das Zündschloss mit der Madenschraube auseinanderbauen und den Griffheizungsschalten ablöten.
Jetzt habe ich alles wieder zusammengebaut. Problem: Kein Strom bei Zündung ein. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Schaltpläne kann ich nicht lesen.
Herbert
BayernCrouser
Modell: R1150RT Bj. 2004
Re: Zündschloss ohne Strom bei R100R
Beitrag von BayernCrouser »
Du hast dazu ja wohl erst mal die Batterie abgeklemmt? Kann es sein dass du beim Batterie wieder anklemmen einen Dicken Plus angeklemmt hast und einen etwas dünneren Plus, der zum Zündschloss geht, nicht mehr angeklemmt hast. Sowas passiert ja ganz gern mal. Ich bin mir nicht sicher dass es bei der R100R zwei Plusdrähte gibt, aber es ist oft der Fall. Der Dicke geht zum Anlasser und der dünnere zur Zündung.
Franz
Gaucho
Beitrag von Gaucho »
Herbert hat geschrieben:Kann mir da jemand einen Tipp geben? Schaltpläne kann ich nicht lesen.
Hallo Herbert.
die Glaskugel wird hier keiner haben...
Wenn du nicht die Leitungen genau so wieder angeschlossen hast, wie du sie abgeklemmt hast, wäre es sinnvoll mal einen Blick in die Schaltpläne zu werfen. Wenn du keine Schaltpläne lesen kannst, hilft nur der Weg zum Freundlichen.
http://www.powerboxer.de/schalt-wartung ... ltpl-foxer
Viele GSse,
Herbert
die Batterie habe ich leider nicht abgeklemmt. Kann es sein, dass eine Sicherung durchgebrannt ist?
Herbert
Gaucho
...einfach mal nachgucken.
Viele GSse,
Herbert
vielen Dank für die Tipps. Ich habe jetzt einen Profi mit Messgerät herangezogen.
Mein großer Fehler war, dass ich die Batterie nicht abgeklemmt habe.
Durch einen Kurzschluss beim Ausbau des Zündschlosses ist ein Pin am Zündkabelbaumstecker durchgebrannt.
Er besorgt jetzt einen Neuen. Ich hoffe, das wars dann.
Herbert
BayernCrouser
Na dann würde es mich nicht wundern wenn da noch mehr k.o. ist. Dieser Draht glüht, wenn es einen Kurzen gibt. Da verschmelzen schnell mal mehrer Drähte miteinander.
Viel Glück
Franz
Herbert
das Thema ist gelöst. Es war der durchgebrannte Pin im Stecker des Zündkabels.
Den haben wir einfach im Stecker ausgetauscht. Jetzt habe ich wieder Strom.
Danke für die Tipps.
Herbert
Gaucho
Danke für deine Rückmeldung dazu hier im Forum :thumb:
Viele GSse,
