1100 nabe unterschied zu 1150?
Jan der böse
Beitrag von Jan der böse »
moinsen.
welchen unterschied gibt es zwischen 1100 und 1150 speichen-hinterradnaben bzw speichenfelgen. soweit ich gelesen habe ist die 1150 ein paar mm versetzt eingespeicht. sind sie ansonsten gleich? lassen die sich untereinander tauschen?
netten gruß
jan
Re: 1100 nabe unterschied zu 1150?
Meines Wissens ist da gar nix versetzt. Würde mich auch wundern, weil ich 1100 und 1150 abwechselnd auf der 1150 fahre.
Vorne sind bei den 1100 die Befestigungsarme für den Guss-ABS-Kringel zusätzlich, bei den 1150 klemmt das Blechlein anderweitig.
Jan der böse
ich hab mal gelesen, daß die hintere felge um 10 mm aus der mitte gespeicht wäre ,wegen unterschiedlicher schwinge.
meine frage bezieht sich nur auf die nabe. aber die scheint dann wohl gleich zu sein, und plug ǹ play zu passen
netten gruß
jan
gerd_ hat geschrieben:...
Vorne sind bei den 1100 die Befestigungsarme für den Guss-ABS-Kringel zusätzlich ...
haben die 1150 bis MJ2002 auch noch.
