Welche Getriebe passen bei der R1100RS von 94?
Spargel
Modell: R100/7
R1100RS
R1200GS
Beitrag von Spargel »
Passt bei der R1100RS auch ein Getriebe einer neueren GS zb. von einer GS nach 97? Passen alle aus der Reihe, oder gibts Ausnahmen?
Viele Grüße,
Jörg
Re: Welche Getriebe passen bei der R1100RS von 94?
Spargel
Modell: R100/7
R1100RS
R1200GS
Klasse Lars, Du schon wieder . Vielen Dank für die Info.
Ich kann nämlich günstig eines mit dem Code EBA bekommen, darunter sei noch eine Kennung mit EBB. Das müssten dann ja Getriebe der neueren Generation sein von einer GS. Das B in der Mitte sagt wohl, dass es ein Ersatzgetriebe sei, wenn ich das richtig verstanden habe.
Viele Grüße,
Jörg
Spargel hat geschrieben: Do 11. Mai 2017, 22:18 ... Du schon wieder ...
Das wird dir im 1100/1150er-Bereich öfter passieren. ;)
Larsi hat ja bereits verlinkt.
Wenn kein DB oder DAC drin ist sollte jedes andere 11er Getriebe passen.
Falls so eines drin ist passt zwar ebenfalls jedes andere mechanisch, aber Du brauchst auch ein neueres HAG. Das alte mit einem neuen Getriebe ist nicht fahrbar.
Spargel
Modell: R100/7
R1100RS
R1200GS
So ein Mist, genau diese beiden Typen stehen bei der verlinkten Seite als Standardgetriebe bei der RS.
Kann man den Code im Zusammenbau sehen oder muss alles vorher freigelegt werden?
Was meinst Du mit "nicht fahrbar"? Wie Du merkst, kenne ich mich muit den ganzen verschiedenen Übersetzungen und sinnvollen Kombinationsmöglichkeiten von Getriebe und HAG überrhaupt aus.
Scheint mir fast das einfachste zu sein, das originale Getriebe zu überholen oder das gleiche irgendwo zu erstehen.
Schade, hatte gehofft, ich hätte ein Schnäppchen mit dem erstandenen EBA Getriebe einer GS gemacht zu haben.
Viele Grüße,
Jörg
Spargel
Modell: R100/7
R1100RS
R1200GS
Ok, hab die Getriebenummer DAF M94 und den HAG 31:11.
Da müsste doch schon die neue Übersetzung im Getrioebe sein, so dass ich das EBA verwenden kann, oder
Viele Grüße,
Jörg
Spargel hat geschrieben: Fr 12. Mai 2017, 12:33 Ok, hab die Getriebenummer DAF M94 und den HAG 31:11.
Richtig :thumb:
