Benzinpumpe
jensm002
Benzinpumpe
Beitrag von jensm002 »
Ich hab da mal eine kurze Frage:
Aufgrund eines Problems mit der Entwässerung am Einfüllstutzen des Tanks musste bei meiner 1100RS der Tank komplett demontiert und zerlegt werden. Danach wurde er gereinigt und wieder zusammengebaut.
An der Benzinpumpe befindet sich unten ein schwarzes Netz, ähnlich eines Fliegennetzes. Kann mir jemand sagen, wofür das gut ist? An einer Seite war es defekt, also aufgeplatzt. Wir haben es jetzt weitestgehend reparieren können.
Für mich sieht das gute Stück aus wie ein Vorfilter. Danach kommt aber ja noch ein Benzinfilter.
Muss das Teil dann sicherheitshalber komplett getauscht werden oder ist es mit einer Reparatur getan?
Vielen Dank schon mal!
Viele Grüße aus dem Norden
Jens
Zuletzt geändert von jensm002 am Mi 21. Jun 2017, 19:12, insgesamt 2-mal geändert.
Oilhead
Modell: R1150R, Bj. 08/2001
RnineT, Bj. 03/2016
R1250GS, Bj. 04/2019
Re: Benzinpumpe
Beitrag von Oilhead »
Hallo Jens,
der Filter in Form einer kleinen Tasche ist ein grober Maschenfilter, der als Vorfilter für die Pumpe auf der Ansaugseite sitzt. Der Filter hält nur groben Schmutz und Partikel (z.B. Sandkörner o.ä.) zurück. Die genaue Maschenweite weiß ich nicht, dürfte aber bestenfalls bei 200 µm liegen. Damit wird die Pumpenmechanik "geschützt".
An der Auslassseite der Pumpe (Druckseite) sitzt dann der eigentliche Spritfilter, der feine Partikel wie z.B. Kohlenabrieb vom Motor zurückhält (Rückhaltevermögen und "Maschen- bzw. Porengröße" weiß ich nicht).
Am besten den Maschenfilter ersetzen... Habe gerade mal den Preis nachgeschaut: ca. 43,- €... :o
Gruß,
Lars
Schleswig-Holstein
Der ECHTE Norden!
Re: Benzinpumpe
Beitrag von Buetti »
jensm002 hat geschrieben: Mi 21. Jun 2017, 19:12 Für mich sieht das gute Stück aus wie ein Vorfilter.
So ist es - es soll Verschmutzungen aus dem Tank von der Schipiritpumpe fernhalten.
Inwieweit Du es "richtig" repariert hast wird Dir hier keiner aus dem Forum sagen können ;)
Falls Du es neu möchtest - Bitte hier Nr. 3 : https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=16_0262
Edith bemerkt noch: Wer ist dieser Lars? :x
:D
Oilhead
RnineT, Bj. 03/2016
Re: Benzinpumpe
Das bin ich! :-)
Der aus dem Norden...
Schleswig-Holstein
Der ECHTE Norden!
Re: Benzinpumpe
Oilhead hat geschrieben: Mi 21. Jun 2017, 19:41 Das bin ich! :-)
Da komme ich auch her - kam am Samstag aus Burhave zurück in das schönste Bundesland der Welt :thumb:
Schluss jezz - BTT :!:
GerdTIR
Modell: K1200RS und zwei F800GS
Re: Benzinpumpe
Beitrag von GerdTIR »
Frag mal bei Till,
vielleicht hat er den Filter auch einzeln:
http://www.jt-c.com/product_info.php?in ... 41233.html
Gerd
Re: Benzinpumpe
Der sogenannte Kraftstoffilter ist ein Feinfilter der die Einspritzdüsen vor Dreck bewahren soll. Das "Netz" vor der Pumpe schützt letztere vor Schrauben, Nägeln und "grösseren" Teilen die die Pumpe beschädigen. Was alles beschädigt werden kann ist hier zu sehen
http://www.powerboxer.de/tank-sitz/383- ... pe-r11x0xx
jensm002
Re: Benzinpumpe
Hallo Leute,
vielen Dank für die Infos.
Momentan ist der Tank gereinigt, ich gehe davon aus, dass sich bis zum Winter keine großen Sachen mehr dort 'einlagern'.
Irgendwann muss ich wohl eh nochmal an den Tank, da der Spritfilter ja mal gewechselt werden muss (Meine Q hat jetzt rund 44000 km gelaufen) und der Geber für die Tankanzeige nicht bis ganz voll anzeigt.
Ist alles nicht dramatisch aber in der Summe der Sachen sicherlich mal ne Aktion in der Winterpause wert.....
Viele Grüße aus dem Bremer Umland! (@ Olli: ;-)
Jens
P.S. Burhave ist nett - aber der Rhabarberkuchen in Dangast einmalig....;-)
