R1100R Cafe Racer Umbau - Benzinpumpe
im Zusammenhang mit einem Umbau meiner R1100R zum Cafe Racer habe ich eine Frage bezüglich der Benzinpumpe. Ich möchte den Originaltank ersetzen und einen alten Tank einbauen der keine Benzinpumpe hat. Ist die Benzinpumpe für den Betrieb der R1100R notwendig oder funktioniert das auch ohne?
Re: R1100R Cafe Racer Umbau - Benzinpumpe
Wenn Du es schaffst eine Einspritzung ohne Einspritzdruck zu betreiben, dann kannst Du die Pumpe weglassen.
Ohne Pumpe geht nix.
Zumindest, wenn du weder auf Vergaser umrüsten willst, noch den Tank in ca 40-50m Höhe anbringen möchtest ...
du musst halt eine externe Benzinpumpe drunterbauen, die ist sperrig und laut..und die Plastik Benzindruckleitung übernehmen.
