Fehler 7 Abs 2
BMW_R1100R
Fehler 7 Abs 2
Hallo in die Runde.
Nach langer Krankheit wollte ich die Tage mal meine BMW wieder ausfahren. Leider meldet mir das ABS Fehler 7. Jetzt las ich es könnte mit der Stillstandszeit zusammen hängen. Konnte zwei Jahre nicht fahren, habe etwas gegooglt und musste schreckliche Dinge lesen. Keine Reparatur möglich bis hin zu verschrotten.
Vielleicht gibt es hier im Forum Leidensgenossen, die ähnliches schon hatten und wieder freudig biken.
Wäre für fachliche Hinweise sehr dankbar.
Gruss aus Franken.
Gruss aus Franken.
- audiolet
- Modell: R1100RS
Re: RE: Fehler 7 Abs 2
Hallo!BMW_R1100R hat geschrieben:Konnte zwei Jahre nicht fahren,
Wann genau kommt der Fehler denn?
Ich hatte auch mal Fehler 7. Der kam aber erst beim Losfahren, wenn eigentlich der ABS-Selbsttest stattfinden sollte. Aber nicht gleich zu Hause, sondern wenn nach einiger Fahrzeit der Selbsttest wiederholt würde. Speziell an einer leicht abschüssigen Stelle (an einer Ampel), wo man beim Losfahren kaum Gas geben muss. Lag an 'ner schwächelnden Batterie, die könnte da wohl nicht genug Strom liefern. So dass der Selbsttest abbrach - und das dann als interner Fehler festgehalten wurde.
Also je nachdem, wie alt Deine Batterie ist, würde ich die als möglich Fehlerquelle vorschlagen.
BMW_R1100R
Re: Fehler 7 Abs 2
Danke für die schnelle Antwort, habe eine neue Exide drinnen voll geladen. Batterie würde ich jetzt ausschliessen. Habe mal den Strom gemessen wenn der Druckmodulator sich dreht bzw der Motor des Modulators. Zieht fast 8 Ampere, bin schon überrascht, kann es eine Schwergänigkeit sein?
- audiolet
- Modell: R1100RS
Re: RE: Re: Fehler 7 Abs 2
OK, das spricht jetzt erstmal gegen die Batterie. Wobei auch ne neue Batterie mal defekt sein kann.BMW_R1100R hat geschrieben:habe eine neue Exide drinnen voll geladen. Batterie würde ich jetzt ausschliessen.
Daher nochmal die Frage: wann genau kommt der Fehler? Schon bei Zündung einschalten, beim Starten, beim Losfahren?
Wenn beim Starten, kanns auch der Anlasser sein - Stichwort gelöste Magnete.
- Fahri01
- Modell: R1200GS Lc
vorher
R1150RS - Wohnort: Niedersachsen/ nah dabei
Re: Fehler 7 Abs 2
erst einmal die Frage:
Wann kommt der Fehler?
Schon beim starten oder während der Fahrt? Irgendwann zwischendurch?
Mir hat man damals beigebracht nach ein paar metern Fahrt eine Vollbremsung zu machen um das System in den Regelbereich zu bringen.
Das habe ich beherzigt und fast vor jeder Ausfahrt getan, vor allem wenn die Maschine ( R1150RS Teilintegral) länger gestanden hat.
Ich hatte nie Probleme mit dem Bremssystem.
Karsten
Karsten
Re: Fehler 7 Abs 2
Die Motoren ziehen teilweise bis zu 50A. Das ist normal wenn sie schwer arbeiten müssen.BMW_R1100R hat geschrieben: Sa 3. Mär 2018, 22:21 Danke für die schnelle Antwort, habe eine neue Exide drinnen voll geladen. Batterie würde ich jetzt ausschliessen. Habe mal den Strom gemessen wenn der Druckmodulator sich dreht bzw der Motor des Modulators. Zieht fast 8 Ampere, bin schon überrascht, kann es eine Schwergänigkeit sein?
BMW_R1100R
Re: Fehler 7 Abs 2
Zündung an > blinken syncron
Motor an > blinken syncron
Los fahren > wechselblinken
Mittlerweile Stromaufnahme des Modulators gemessen 8,5 Ampere.
- audiolet
- Modell: R1100RS
Re: Fehler 7 Abs 2
Hallo!
Hast Du die Möglichkeit, mal die Bordspannung zu messen? Also sowohl beim Starten wie auch beim Losfahren - also speziell die ersten paar Meter, wenn eigentlich der Selbsttest durchgeführt werden sollte? Von dem hörst Du jetzt vermutlich gar nichts.
Habe gerade gesehen, dass Du das Problem auch schonmal vor ca. 10 Monaten hattest
ABS II
Und wie geschützt steht denn Dein Motorrad? In 'ner Garage, oder unterm Carport? Bei den aktuellen Temperaturen kann evtl. auch eine neue Batterie so stark geschwächt sein, dass der Strom zum Starten zwar noch ausreicht, aber dann eben für den Selbsttest nicht mehr. Evtl. kann sie auch durch die bereits erwähnten Anlasser-Probleme zusätzlich beansprucht und damit geschwächt sein.
Damals hattest Du ja auch schon eine neue Batterie eingebaut. Ist das jetzt nochmal 'ne neue? Auch wieder 'ne Blei-Säure? Oder diesmal 'ne Gel? Oder ists noch immer die vom letzten Jahr?
Re: Fehler 7 Abs 2
Vielleichtist es eine ganz profaner Ursache. Wenn Du 2 Jahre lang nicht fahren konntest, was hast Du in dieser Zeit mit der Batterie gemacht?
Nix? Oder an irgendein Super-Spezial-ringt-jede-Batterie-nieder-Ladegerät gehängt?
Gut möglich dass dann eine ehemals nagelneue, quasi unbenutzte Batterie inzwischen wieder nicht mehr taugt.
BMW_R1100R
Re: Fehler 7 Abs 2
Danke Gerd, aber die Batterie wurde erst letzte Woche eingebaut bzw. gekauft.
Weisst Du welche Unterschiede es zwischen dem ABS von FAG und FTE gibt? Meine Recherchen ergabeb, das das ABS 2 von FAG entwickelt wurde und durch die Wirtschaftskrise der gesamte Geschäftsbereich dann an FTE verkauft wurde. Rein optisch sehen beide ABS Aggregate gleich aus. Das Aggregat besteht doch aus zwei Teilen a. Elektronik und b. Hydraulik. Fehler 7 ist doch ein Hinweis auf die Hydraulik oder?
- skoss
- Modell: .
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
Re: Fehler 7 Abs 2
Das ist ein Hinweis auf ein Problem mit den Radsensoren. Bei schwächelnder Batterie oder erhöhter Stromaufnahme beim Starten wegen marodem Anlasser beginnt das Wechselblinken bereits beim Anlassen des Motors. Der erste Teil des Selbsttests, der im Urzustand während des Anlassens erfolgt, ist noch erfolgreich, wenn das Wechselblinken erst beim Losfahren erfolgt.BMW_R1100R hat geschrieben: So 4. Mär 2018, 16:46 Zündung an > blinken syncron
Viele Grüsse aus dem Wallis
Re: Fehler 7 Abs 2
Im Prinzip sind alle Fehler "Elekrtonikfehler (Mechanik "redet" nicht)
http://www.powerboxer.de/bremsen/540-4v ... r-auslesen
Von FAG wurde meines Wissens kein ABS entwickelt. Allerdings ist FTE eine ehemalige, jetzt selbstständige Tochter von FAG.BMW_R1100R hat geschrieben: Mo 5. Mär 2018, 06:23 Danke Gerd, aber die Batterie wurde erst letzte Woche eingebaut bzw. gekauft.
BMW_R1100R
Re: Fehler 7 Abs 2
Erst einmal ein herzliches Dankeschön an Alle, die mir bisher mit Ratschlägen zu Seite stehe. Ja es ist so wie es audiolet fest gestellt hat. Ich habe das Problem schon über 10 Monate und bat hier um Hilfe. Leider konnte ich das Problem noch nicht lösen, da ich schwer erkrankt war und hoffe diese scheiss Krebs besiegt zu haben. Sorry für die audrucksweise, mittlerweile kann ich aber darüber reden und ich wollte nicht damit hausieren gehen.
Zurück zum Thema.
Kann jemand hier den Typencode auf dem Hydroaggregat entschlüssen ? Habe von einem Bekannten ein Aggregat von einer R1100RT Bj. 1995 bekommen. Rein äusserlich sind die Aggregate gleich. Das eine ist von FAG und meines von FTE. Ich weiss das FAG von FTE gekauft wurde ich bin mir aber nicht sicher ob hier eine Änderung gemacht wurde. Definitiv habe ich ein ABS 2 Bj.99. Habe mich auf schon an den After sales von FTE gewandt, doch diese sind vertraglich an das Schweigen gebunden!
Hoffe hier im Forum auf Hilfe, gibt es ausser RH -Elektric noch andere Firmen die so ei Aggregat reparieren?
Danke noch mal.
Zurück zum Thema.
Danke noch mal.
- Jörg_WL
- Modell: R1200GS TÜ DOHC 03/2012
Re: Fehler 7 Abs 2
vielleicht hilft es weiter: http://www.wenzendorfer.de/ABS_Hilfe.html
Jörg_WL
Jörg_WL
- friedo
- Modell: R1100RS + NTV650REVERE
Re: Fehler 7 Abs 2
Hallöchen,
ich hab das mal so überflogen hoffe nichts übersehen.
wenn die Q 2 Jahre [/u]gestanden hat und der letzte Flüssigkeitswechsel auch schon eine Weile
her ist ... also ich würde in so einem Fall bevor ich überhaupt mal losfahre erstmal die komplette
Anlage überholen, sprich: Flüsssigkeit kompletterneuern (auch im Modulator) und Sättel runter und
Bremskolbenführung reinigen (mindestens).
Das habe ich auch bei meiner Q gemacht obwohl sie bei der Übernahme nur 1 Jahr gestanden hat.
Gruss Friedo
[Rechtschreibfehler dürft Ihr behalten, kostet auch nix]
Gruss Friedo
Gruss Friedo
Alle sagten das geht nicht,
Re: Fehler 7 Abs 2
Da manche Batterien von Haus aus eine geringere Spannung liefern, kann das auch an einer neuen liegen.
Meine etwas ältere Gel liefert genügend Energie zum Starten, aber nach ein paar Tagen nicht mehr genügend für den ABS Selbsttest. Also ganz einfach: nach ein paar hundert Metern hat die Batterie genügend geladen, ich stoppe und starte sofort neu und schon funzt das ABS. Vielleicht wäre das eine Lösung?
Gruß, K.
Gruß, K.
Re: Fehler 7 Abs 2
Diese Variante ist auch mir bekannt.klaramus hat geschrieben: Sa 10. Mär 2018, 09:09 Da manche Batterien von Haus aus eine geringere Spannung liefern, kann das auch an einer neuen liegen.
Sicher nicht verkehrt hat aber mit der Fehlermeldung nichts zu tun. Die Fehlerlogik würde nicht mal merken wenn Du Wasser statt DOTx einfüllstfriedo hat geschrieben: Fr 9. Mär 2018, 06:10 wenn die Q 2 Jahre [/u]gestanden hat und der letzte Flüssigkeitswechsel auch schon eine Weile
Anlage überholen,
