R1150R lässt sich nicht starten
backsbunny
Folgendes Problem: nach Tankstop klackt der Anlasser einmal, dann ist Stille.
Batterie ist voll, ausreichend Spannung ist vorhanden. Das Standlicht glimmt schwach, die Anzeigen leuchten sehr dezent. Sonst: passiert nix.
Sicherungen sind ohne Befund, was könnte sonst die Ursache sein?
Im Winter gab's was ähnliches, einmalig klackender Anlasser, mit WD40 in's Zündschloss war das allerdings behoben.
Hat wer Rat?
Schönes Wochenende, passt auf euch auf!
Christian.
Hat wer Rat?
Christian.
- audiolet
- Modell: R1100RS
Re: R1150R lässt sich nicht starten
Hallo!
Als erstes fallen mir dazu gelockerte Magnete im Anlasser ein. Außer in den 1150ern ist eine verbesserte Version ggü. den 1100ern verbaut, bei dem sich die Magnete nicht mehr so einfach lösen/verschieben können.
Anlasser klemmt oder Batterie geht in die Knie.
Wenn das Licht beim Startversuch nur noch glimmt, tippe ich eher auf die Batterie (sollte beim Start nicht unter 10V fallen).
Ggf mal fremdstarten ... http://powerboxer.de/elektrik/39-4v1-st ... e-bei-11x0
backsbunny
Danke für eure Tipps. Sie Batteriespannung lag bei 13 Volt beim Pannenservice- Menschen.
Wie erklärt sich dann, dass sie bis dahin stets ohne Probleme gestartet ist? Eventuell doch ein durchgescheuertes Kabel? Oder die Lima?
Ob die Anschlüsse der Batterie in Ordnung sind, haben wir natürlich nicht geprüft...
Christian.
Christian.
- audiolet
- Modell: R1100RS
Wurden die 13V unter "Last" gemessen, also wenigstens mit Zündung (Licht/Kontrollleuchten) an? Oder wurde bei Zündung aus direkt an der Batterie gemessen?
Plötzlich gelockerte Magnete des Anlassers. Anlasser ausbauen, zerlegen, nachschauen.backsbunny hat geschrieben: So 6. Mai 2018, 20:03Wie erklärt sich dann, dass sie bis dahin stets ohne Probleme gestartet ist?
Plötzlicher Batterietod. Spannung bei 'Zündung an' messen, und schaune, was beim Druck auf den Startknopf passiert.
Beides kann vorkommen. Evtl. wurde die Batterie auch durch einen defekten Anlasser endgültig "gehimelt".
Könnte evtl. auch sein. Würde ich aber anhand der Felerbeschreibung erstmal ausschließen.
Die hat doch nicht direkt was mit dem Startvorgang zu tun. Und wenn die defekt wäre, würde dei Batterie nicht geladen werden und dann irgendwann leer sein. Aber dann würdest Du da keine 13V mehr haben. Also meiner Einschätzung nach auch eher unwahrscheinlich.
Bei voller Spannung sollten Anzeigen und Standlicht aber normal kräftig leichten und nicht nur schwach glimmen. Also kann da keine ausreichende Spannung vorhanden sein.backsbunny hat geschrieben: Sa 5. Mai 2018, 21:22Batterie ist voll, ausreichend Spannung ist vorhanden. Das Standlicht glimmt schwach, die Anzeigen leuchten sehr dezent.
backsbunny
Hallo audiolet, Spannung natürlich ohne Zündung. Du könntest also, wie Lars auch, Recht haben.
Die Kiste steht beim BMW- Händler, werde morgen mal versuchen das zu klären. Bin leider absolut kein Schrauber...
Christian.
Christian.
pepper.at
- Modell: BMW R1150R
hatte ich mal nach dem ausladen in bozen. plötzlicher batterietot.... bin dann mit anschieben noch die tour zu ende gefahren....
backsbunny
Das war's denn auch: Batterie hat ganz akutes Kammerflimmern bekommen; Exitus.
Vielen Dank für euren Input!
Christian.
Christian.
Aha, so ungewöhnlich ist das unangekündigte Versagen der Batterie wohl nicht. Hatte ich beim PKW schon zweimal. Netterweise immer, als er vor der Haustür stand. Und im Abstand einiger Jahre. Abends abgestellt. Morgens nur noch Klack!
