Unruhiger und zu niederiger Leerlauf
Ks-Vorsignal
Modell: R 1150 R Bj. 03
Beitrag von Ks-Vorsignal »
Hallo!
Ich bin seit ca. einem Jahr Besitzer einer R 1150 R Bj. 2003 DZ und habe eine Frage zu meinem Fahrzeug.
Zur Vorgeschichte:
Ich habe die R letztes Jahr bei einem BMW Händler mit ca. 50tKm gekauft. 50 000er Inspektion wurde gemacht. Leider
ging kurz nach dem kauf der Kupplungsnehmerzylinder kaputt, was zusammen mit der Kupplung auf Garantie getauscht
wurde. Seitdem läuft das Motorrad einwandfrei, allerdings bin ich auch bis dato nur 4000 Kilometer gefahren.
Jedoch springt seit einigen Wochen die Drehzahl im erhöhten Leerlauf beim Warmfahren ständig zwischen 1300 und 1500 U/min.
Sobald ich, wenn es warm ist, die Kaltstartanhebung zurückstelle läuft sie im Leerlauf nicht mehr, wie vorher, mit ca. 1000 U/min,
sondern dann mit ca. 800 U/min. Auch dort pendeltder Leerlauf stärker als sonst (so ca. +/- 100 U/min).
Beim Fahren selber merkt man davon übrigens nichts. Nur letztens hatte ich tatsächlich mal kurz KFR bei ca. 2500 U/min.
Ich habe mir jetzt viel dazu durchgelesen (u.a. auch bei powerboxer.de ;) ) und die Primärzündspulen angeschaut habe, habe ich den Verdacht, dass sie das Problem sein könnten. Die Rechte ist nämlich Bj. 2015, die Linke 2002, zumindest steht es so drauf (beides orig. BMW Spulen).
Allerdings ist es mein Erstmotorrad, weswegen ich da gerne noch die Meinung von Leuten mit mehr Erfahrung erfahren möchte. Ich bin auch auf der Suche nach etwas Hilfe im Raum Stuttgart, ich hier leider keine Garage o.ä. zur Verfügung habe, in der ich an dem Motorrad größere Schrauberarbeiten/Überprüfungen durchführen kann.
Für Hinweise und Hilfen bin ich dankbar.
Thomas
Fahri01
Modell: R1200GS Lc
vorher
R1150RS
Re: Unruhiger und zu niederiger Leerlauf
Beitrag von Fahri01 »
Hallo Thomas,
guck als erstes einmal ob sie irgendw Nebenluft zieht.
Sind die die beiden Gummistopfen unter den Drosselklappen heile und dicht?
Karsten
Erst mal Bypasskanäle/-schrauben reinigen, dann synchronisieren. Dabei LL justieren.
frankie303
Modell: R1200RT MÜ
Beitrag von frankie303 »
Raum Stuttgart...
Ich wohne in Winnenden, habe eine Ersatzzündspule hier liegen (zum Testen), Schlauchwaage ist auch vorhanden.
Wenn es dir hilft, dann melde dich.
Gruss Frankie
alfredo
Modell: R1200GS TÜ
Beitrag von alfredo »
Hallo Thomas,
an meiner GS (ebenfalls eine 2003 DZ) gab es Anfangs das gleiche Problem. 600/U und unruhiger Lauf. Man hatte das Gefühl, das sie bei jedem Stopp kurz vor Motor aus ist.
Die beiden Gummistopfen unter der Drosselklappe waren rissig (wurden erneuert), zusätzlich synchronisiert und Drehzahl auf 800/900 angehoben.
Seitdem läuft sie super rund.
Grüße Alfredo
alfredo hat geschrieben: Mo 9. Jul 2018, 20:01 ... und Drehzahl auf 800/900 angehoben.
Soweit ich mich erinnere sind 1000/1100 empfohlen.
frankie303
Modell: R1200RT MÜ
1100 plus/minus 50
Gruss Frankie
Die 1100 werden empfohlen weil dann eine lasche Synchronisierung überdeckt wird. Meine läuft seit Jahren auf max. 900 1/min
alfredo
Modell: R1200GS TÜ
Mister Wu hat geschrieben: Di 10. Jul 2018, 07:39 Soweit ich mich erinnere sind 1000/1100 empfohlen.
Warum sollte man eine höhere Drehzahl einstellen, wenn sie mit 800/900 U top läuft :roll:
Bin da ganz bei Gerd`s Ansage.
Grüße Alfredo
kboe
Modell: gar nix momentan
Beitrag von kboe »
Man sollte zumindest sicherstellen, dass die LiMa auch im Standgas noch lädt....
Die LiMa lädt auf jeden Fall. Fragt sich eben mit welcher Leistung.
Volle Leistung ab ca. 2000 1/min. Deshalb stelle ich den Leerlauf auch nicht auf 2000.
Aber wer steht schon dauernd im Leerlauf mit Heizgriffen und Fernlicht rum?
Eine "normale" Honda hat eine Lima mit 400W (30A), die BMW hat wenigstens 40, i.d.R. 50A, also von vornherein auch mehr bei "Minderdrehzahl".
Oder einfacher argumentiert: Funktioniert bei mir seit 13 Jahren.
Pascher
Modell: K1100RS
K1200S
R1200R
R1200S
R1200RT
Beitrag von Pascher »
alfredo hat geschrieben: Di 10. Jul 2018, 20:51
Nach meiner Erfahrung läuft der Motor mit 900U/Min sehr fett.
Die Regelung der Lambdasonde ist am Anschlag und misst konstant 900 mV.
Daher läuft der Motor auch schön rund.
Bei 1100-1200 U/Min taktet die Lambdasonde wieder.
Der Leerlauf ist dann wieder etwas unruhiger.
Pascher
Ks-Vorsignal
Ich bin jetzt leider noch mit dem Problem nicht weitergekommen. Die Arbeit lässt mir da im Augenblick keinen Freiraum.
Die Gummistopfen an den Drosselklappenteilen habe ich mir mal angesehen. Die scheinen ziemlich alt zu sein, sehen jedoch
nicht beschädigt aus. Andere Undichtigkeiten sind mir nicht aufgefallen, auch kein Spiel an den Drosslklappenwellenlagern oder
ähnliches. Ich werde da mal weiter forschen.
Mit dem Leerlauf ist das aber ohnehin immer so eine Sache. Zum einen habe ich die Erfahrung bei meinem
Motorrad gemacht, dass die Motronic, gerade beim schnellen Gaswegnehmen, etwas Zeit für die Nachregelung braucht. Die
Folge ist dann, das kurzzeitig (so ca. 2 - 3s bei mir) die Drehzahl auf 700 - 800 U/min abfällt, um dann wieder auf den normalen
Wert anzusteigen.
Andererseits dreht bei mir der Motor ohnehin "nur" mit 900 U/min, wenn ich im Stand die Bremse gezogen halte (ist hier in Stuttgart
schon öfters mal erforderlich), da die Servos vom BKV doch einiges an Strom ziehen.
Deswegen vermute ich, dass man die höhere Drehzahl gewählt hat, weil die Motronic etwas träge ist und so mancher Verbraucher viel Strom zieht.
Bis dann!
Thomas
Ks-Vorsignal hat geschrieben: Mi 11. Jul 2018, 22:27 Deswegen vermute ich, dass man die höhere Drehzahl gewählt hat, weil die Motronic etwas träge ist und so mancher Verbraucher viel Strom zieht.
Da vermute ich, dass man für diesen Zweck einen Pufferspeicher eingebaut hat. Er heisst "Batterie".
Ks-Vorsignal
Jetzt wollte ich doch mal nach einem Jahr berichten, was in der Zwischenzeit so passiert ist.
Ich hatte jetzt lange Zeit leider viel andere um die Ohren, kam also nicht zum Motorradfahren. Nun aber seit einiger Zeit doch wieder.
Frankie und ich haben die Maschine synchronisiert, LL System gereinigt, die Gummistopfen an den DK-Teilen durch neue erstetzt und die Zündspule links durch eine neue Beru getauscht. Danach lief sie im Leerlauf "seidenweich", sprich: Er lief konstant mit 1000 U/min.
Über den Winter habe ich dann auch die rechte Zündspule ebenfalls durch eine Beru ersetzt eine neue Batterie und einen Satz neue Zündkerzen eingebaut. Dann noch zur Jahresinspektion beim Freundlichen und Ölwechsel.Bei den Zündkerzen war die rechte leicht
angerostet und die Sekundärkerzen waren verölt. War allerdings nach der Winterpause.
Nur leider ist das Problem wieder da. Der Leerlauf ist zwar nicht mehr zu niedrig springt aber trotzdem ziemlich (zwischen 850 und 1000), KFR weiterhin keines, sofern man es bei den Stuttgarter Buckelpisten erfühlen kann. Stattdessen rasselt sie dafür links stärker als früher und heute hatte ich beim Beschleunigen am Berg sogar ein helles metallisches Scheppern vom rechten Zylinder. Kann da ein Kettenspanner vielleicht fest sein o.ä.?
Ich hatte noch beim Freundlichen nachgefragt. Er meinte, dass die Lambdasonde kaputt sein könnte. Letztes Jahr hatten Frankie und ich auch die Fehlercodes mit dem GS911 ausgelesen. Da wurde dazu kein Fehler von der Motronic ausgegeben.
Ich bin aktuell etwas ratlos, da sehr viel in Betracht kommt. Eben L-Sonde, Zündkabel, Motronic, ausgeschlagene DK-Wellen etc. etc.
Bis dann!
Thomas
GStreiber
Modell: R1150GS Adv.
R850R
Beitrag von GStreiber »
Ähnliches Problem mit meiner gehabt.
Rundum alle Verdächtigten nach und nach getauscht. Hatte auch schon den Drosselklappen Poti gewechselt.
Hatte nach einer Tour dann noch mal die Uhren rangehängt und den Drosselklappen Poti gelockert .
Leichte Veränderung probiert . Mit einmal hatte ich ein Stabilen Lehrlauf. Mittlerweile sind co 9000 km vergangen . Seitdem Ruhe.
[emoji400]Gruß Hajo aus Nbg
Grüße aus Franken
Hajo
