BMW R 1150 GS läuft unrund nach Tankwechsel
Robbse61
Beitrag von Robbse61 »
Hallo Gemeinde,
Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Robert.
Bin wiedereinsteiger und habe früher unter anderem die R 80 G/S PD, R 100 GS PD Classic gefahren. Aktuell restauriere ich mit meinem Sohn eine 1981er R100.. Spannend.
Damit ich was zu fahren habe, habe ich mir eine R 1150 GS gekauft. Bj. 2003 mit Doppelzündung, ohne ABS und Sportgetriebe. 1. Hand und nur 20.000 km gelaufen. Ich habe direkt beim freundlichen die ausstehende 20.000 er Insoektion durchführen lassen.
Das Teil läuft klasse, Leistung satt und dreht wie jeck.
Da meine letzten BMW alle die PD waren, wollte ich einen Adventure Tank. Ich habe mir einen gekauft, inklusive der Tankgebereinheit.
Umbau war eigentlich kein Problem, ich habe hier im Forum viel gelesen worauf ich achten muss. :D
Benzinpumpe von der alten Maschine, alle Schläuche gewechselt.
Neuen Mahle Benzinfilter, Strömungsrichtung korrekt.
Selbstverständlich habe ich auf den rechten Gaszug geachtet das alles richtig läuft.
Nun das Problem:
Motor springt sauber an.
Bis 100 km/h läuft der Motor sauber, oberhalb 120 km/h fängt es an zu ruckeln.
Krümmer, Kat und Auspuff werden ungwöhnlich heiss, nach 15 km läuft der Lüfter om Motorraum heiss
Ich habe die motronic resetet.
Ich habe den Tank voll gemacht und musste ihn über die Benzinpumpe entleeren. Schafft einen 5 l Kanister in knapp 2 Minuten. Also habe ich die Benzinpumpe wohl nicht gehimmelt.
Nun weiss ich nicht weiter...
Kann eventuell einer von euch helfen?
Ansonsten bringe ich das Teil zum freundlichenn
Lieben Dank für wertvolle Tips, schöne Grüsse aus Köln
Robbse61
skoss
Modell: .
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Re: BMW R 1150 GS läuft unrund nach Tankwechsel
Beitrag von skoss »
Überprüfe zunächst noch mal alle Kraftstoff-Schläuche. Wenn bis 100km/h alles in Ordnung ist, auch die Temperatur, und ab 120 ruckelt es und wird heiss, spricht einiges dafür, dass sie nicht genug Sprit bekommt. Vielleicht ist ein Schlauch irgendwo gequetscht oder geknickt. Oder vom Filter oder Pumpe abgerutscht. Hast Du die Möglichkeit, den Kraftstoffdruck zu messen? Das dürfte Aufschluss über eventuelle Tankprobleme geben.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Welcher Lüfter läuft heiss?
Ein Lüfter kann nicht heisslaufen. Es ist keiner drin.
Wenn das Geruckel bei etwa 4200 1/min einsetzt ist schätzungsweise eine Primärzündspule im Eimer.
http://www.powerboxer.de/zuendanlage/57 ... elektrisch
Robbse61
Hallo allseits,
Vielen Dank für die Hinweise.
Die Schläuche sind alle beim Tankwechsel erneuert worden. Ich habe jedoch Messing Schnellkupplungen verbaut.
Ich werde als erste Massnahme die Dinger rauswerfen. Und prüfen.
Als nächste Massnahme die Primärzündspulen prüfen.
Ich werde Berichten.
Vorerst vielen Dank.
Schöne Grüsse
Robbse
Honigpeter
Modell: 1150 GS Bj.03
Beitrag von Honigpeter »
Evtl. eine schlechte Tankbelüftung...?
