Handbremshebel justieren
Christian
Beitrag von Christian »
Moin liebe Kollegas!
Ich möchte die Handbremshebel - Einheit etwas weiter zu mir heranziehen, ich muss zu weit nach vorne unten Richtung Vorderrad greifen. Bild anbei. An welcher Schraube muss ich drehen, um diese verschieben zu können? Die gelb umrandete?
Re: Handbremshebel justieren
Das ist etwas komplizierter ...
Moment, ich suche mal eine Beschreibung.
Gefunden:
http://powerboxer.de/armaturen-instrume ... -1150ei-4v
Das Verdrehen funktioniert links und rechts auf die selbe Weise.
Christian
Danke! :thumb:
Christian
So endlich mal Zeit mich daran zu setzen...ich komme nicht weiter: Inusschraube gefunden zum Verstellen, jedoch lässt sich die obere Plastikabdeckung nicht weiter bewegen oder entfernen, was braucht's dazu? Ein Loch lässt sich an dieser Stelle leider nicht bohren, da ansonsten der Lichtschalter von innen beschädigt würde.
Christian
Ach ich seh grad, der verkackte Spiegel muss wohl auch noch runter. Maaaaann mann ist das wartungsunfreundlich dämlich konzipiert. Mich ärgert auch schon dass der Kniewinkel für Zwerge gemacht ist, jede alte 600er aus Japan sitzt da wie angegossen :x
Tja ... falsches Mopped gekauft?
Falls ja -> tauschen
Falls nein -> anpassen oder damit leben
Die Hebeleien sind etwas verbaut, aber da weiß man nach dem ersten Mal dann auch wie es funzt.
Christian
Ja danke, Ihr hattet recht, war nur der Spiegel, das dahinter versteckt liegende Schräubchen und schwuupps! Ha, genug gemeckert, alles nicht so schlimm. Und wieder etwas dazu gelernt!
Schöne Ostertage! :thumb:
