Jetzt ist es kalt und der linke Heizgriff funktioniert nicht. Ich habe das Teil mit Kabel vor mir liegen und es scheinen BEIDE Kabel unterbrochen zu sein. Wo ist wohl eine gängige Schwachstelle - die ich so nicht herausfinde.
Ich frage, bevor ich das Kabel irgendwo kappe, um mir das umlöten der Stecker zu ersparen und lediglich gezielt eine Überbrückung einlöte.
Ich dachte ja erst, es wird wohl am Stecker zum linken Heizgriff liegen - aber den gibt es ja garnicht...
Gruß, K.
Heizgriffe Schwachstelle Kabel?
- Fahri01
- Modell: R1200GS Lc
vorher
R1150RS - Wohnort: Niedersachsen/ nah dabei
Re: Heizgriffe Schwachstelle Kabel?
bei meiner R1150 lag der Fehler an beiden Heizgriffen am Anschluß Kabel/Heizwendel.
Dort waren die Kabel und Wendel mit einer Klemme zusammengehalten.
Dies habe ich dann zusätzlich gelötet.
Karsten
Karsten
Schade, nicht mein Problem.Verdächtig ist allerdings der scharfe Knick nach dem Heizwendel. Komischerweise sind auch beide Innenkabel unterbrochen. Was ja eher für einen Messfehler spricht, aber es liegt alles vor mir in der warmen Stube...
Gruß, K.
Gruß, K.
PeRu
Scheinen die unterbrochen zu sein oder resultiert das aus dem hohen Widerstand der Heizwendel? (womit wird gemessen und was wird da angezeigt?)
Ich wage zu bezweifeln, dass die Loetverbindung massgeblich fuer die Wiederfunktion ist, denn ueblicherweise sind Heizdraehte aus der Legierung Konstantan. Und nicht umsonst sind an der Verbindung zwischen Zuleitung und Heizdraht urspruenglich Quetschhuelsen verwendet worden, weil sich Konstantan praktisch nicht (weich)loeten laesst.Fahri01 hat geschrieben: So 1. Dez 2019, 09:24 Dort waren die Kabel und Wendel mit einer Klemme zusammengehalten.
