Kein Vortrieb, auch nicht nach Kupplungswechsel!!!
AKuehnemann
Hallo zusammen.
Ich war auf einem Enduro Training und urplötzlich hatte ich keinen Vortrieb mehr. Gänge ließen sich aber einwandfrei schalten. Habe dann gedacht ok Kupplung abgeraucht oder verölt, warum auch immer. Neue Kupplung bestellt und heute eingebaut. Alte Kupplung war nicht verölt alle Simmerringe dicht. Belagstärke war auch noch nicht an der Verschleißgrenze. Nach dem Zusammenbau Probefahrt und siehe da immer noch das gleiche. Kupplungsspiel wurde korrekt eingestellt. Grundeinstellung 12mm und 7mm. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Was ich noch festgestellt habe ist, das wenn der 1. Gang eingelegt ist, ich das Hinterrad mit geringem Kraftaufwand drehen kann. Hat vielleicht einer eine Idee????
Re: Kein Vortrieb, auch nicht nach Kupplungswechsel!!!
Getriebeeingangs-/-ausgangswelle gebrochen?
Bei der Kupplung ist ein plötzlicher völliger Vortriebsabriss ungewöhnlich.
AKuehnemann
Sagen wir es so: Nach dem Kupplungstausch bei der Proberunde konnte ich ca. 100 m fahren. Hatte bis zum dritten hoch geschaltet. Dachte schon alles ok, dann plötzlich nix mehr. Von der Sache her hat sie kurz funktioniert dann war Feierabend. Habe ich vergessen zu erwähnen.
stoanahanse
- Modell: R1200RS
Hallo,an der Kardanwelle ist ein Torsionsdämfer verbaut.Dieser könnte die Ursache für dein Problem sein.
AKuehnemann
Nach Recherche hatte ich das Teil auch in Verdacht. Wie kommt man am besten dran um es zu prüfen? HAG hab ich schon abgebaut da sah alles gut aus.
HAG abbauen Antriebswelle ausbauen.
Im Schraubstock festspannen und hinten Drehen, dann sieht man dass der Gummi durchrutscht.
AKuehnemann
Muss die Schwinge dazu raus?
AKuehnemann
Habe gerade die Welle ausgebaut und siehe da Ruckdämpfer(Gummi) defekt. Weiß jemand wo man das reparieren lassen kann oder hilft da nur eine neue Welle
Das Thema heißt jetzt "kein Vortrieb vor Kupplungswechsel"
reparieren? probiers mal mit Vulkanisierlösung vom Fahrrrad... ja ist denn schon April?
100 NM am Motor weißt du wieviel daraus im 1. Gang an der Welle werden?
AKuehnemann
Ok. Dann wohl neu. So ein Mist. Bei einer gebrauchten weiß man ja nicht was man bekommt
Doch ich würde gebraucht kaufen.
AKuehnemann
Sind die von der RT, RS gleich? Dann schaue ich mich mal um. Danke.
https://www.realoem.com/bmw/de/part?id= ... 6112325747AKuehnemann hat geschrieben: So 1. Mär 2020, 18:20 Sind die von der RT, RS gleich? Dann schaue ich mich mal um. Danke.
Was spricht gegen eine Reparatur?AKuehnemann hat geschrieben: So 1. Mär 2020, 18:20 Sind die von der RT, RS gleich? Dann schaue ich mich mal um. Danke.
http://www.fernreiseteile.de/Reparature ... eberholung
gute Adresse da kann man kaufen, Ich wußte nicht, dass das einer überhaupt macht
