Brauche Hilfe
Thor52
Modell: Suzuki VL 1500,"001
Brauche Hilfe
Beitrag von Thor52 »
Es geht um die R 1200 GS,Baujahr 2004 mit ABS.
Ich wollte eigentlich nur die Bremsflüssigkeit tauschen,habe dazu ganz normal meine Unterdruck Entlüfterflasche an den Entlüfter Nippel des hinteren Sattels angeschlossen,den auf gedreht und wollte die Flüssigkeit durch saugen,aber geht nicht,nun habe ich auf der hinteren Bremse keinen Druck mehr und die ABS sowie die Warnleuchte blinken abwechselnd.
Ich hab`dann den Tank herunter genommen um an das ABS-Modul zu kommen,in der Hoffnung von dort zu entlüften,da sind 4 Entlüfter Schrauben sowie 2 weitere Anschlüsse allerdings mit einem Gewinde drauf.
Kann mir Jemand sagen,welche der Entlüfter Anschlüsse ich benutzen muss,um die hintere Bremse wieder Luft frei zubekommen?
Ich habe an der hinteren Bremse überhaupt keinen Druck mehr.
Klausmong
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von Klausmong »
Ui, das ist blöde.
Generell kann man die IABS wie Du die hast selber entlüften.
Das ist allerdings etwas komplizierter.
Was ich jetzt schreibe ist echt nicht böse gemeint sondern ein guter Ratschlag:
Nachdem Du angefangen hast zu entlüften hast Du gezeigt, das Du das IABS System nicht verstanden hast .
Ich würde Dir dringend raten, nicht mehr selber herumzupfuschen und zu einem Mechaniker zu gehen der das kann.
Du gefährdest Dich selbst und kannst auch hohen Schaden am Moped machen.
Wie gesagt, das sollecht keine blöde Herabwürdigung sein, es ist ein erstgemeinter Rat.
Nachtrag:
Gerade gesehen das Du ein KFZ Mechaniker bist.
Das ABS wie Bei Dir hat 2 Kreise ( pro Achse )
Einmal Steuerkreis von der Bremspumpe zum ABS Modul, und den Bremskreis vom Modul zu den Bremsen.
Man muß beide entlüften.
Und zwar in der richtigen Reihenfolge.
Einmal mit dem Stecker abgesteckt ( Steuerkreis ) und einmal mit dem Stecker und dem Bremskraftverstärker aktiv ( Bremskreis )
Und man muß sich was basteln, damit das Reservoir im Modul immer voll ist mit Bremsflüßigkeit.
So wie Du da vorhattest geht das bei diesem System nicht.
Thor52
Re: Brauche Hilfe
Erst einmal vielen Dank für deine Antwort!
Dann habe ich quasi die Flüssigkeit aus dem Modul gesaugt,oder? allerdings kam da nix raus,nur hab ich jetzt halt keinen Druck mehr auf der hinteren Bremse...
Du schreibst ich solle mir etwas basteln,um das Modul wieder zu befüllen oder Was meinst Du?,sind dafür diese beiden kleinen Röhrchen am Modul,wo ebenfalls Gummis drauf sind?
Dann müsste ich ja einen extra Behälter mit Schlauch daran anschließen um wieder Flüssigkeit da hinein zu bekommen oder wie meinst Du das?
Re: Brauche Hilfe
Herzlichen Glückwunsch, du hast Mist gebaut (kann man aber in Ordnung bringen).
Mindestens 2x anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=YLM25NYvlas
https://www.youtube.com/watch?v=a1ktxY_bgQY
Als Trichter/Behälter auf dem Hydraulikblock kannst du eine gereinigte unten aufgeschnittene Ponal-Holzleimflasche (225ml) nehmen.
Hier gibts noch Lektüre:
http://powerboxer.de/bremsen
Alles was ABS III oder i-ABS-G1 heißt.
Thor52
Re: Brauche Hilfe
Klasse!,danke für deine aufschlussreiche Antwort!,jetz werde ich Das wieder hin bekommen!
slugbuster
Modell: BMW R 1200 CL
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von slugbuster »
Lass uns bitte mal wissen, ob Du es mit der Anleitung hinbekommen hast. Muss nach der erfolgreichen Arbeit noch der Fehler im ABS Speicher gelöscht werden ?
Thor52
Re: Brauche Hilfe
Klar,werde Euch berichten,weiß nicht ob ich den Fehlerspeicher löschen muss,kenne das nur vom Pkw,da habe ich auch Software und nen Adapter dafür.
Für die BMW habe ich weder Software noch Adapter,kann ich dann wohl nicht selbst oder?
Ihr habt mir auf jeden Fall geholfen!
Klausmong
Re: Brauche Hilfe
Bei mir mußte kein Fehler gelöscht werden beim entlüften.
Das ging ohne und danach war Ruhe
Thor52
Re: Brauche Hilfe
So,kurze Rückmeldung,hat funktioniert,hab mir nen Trichter mit dem Gewinde einer Ponal Flasche gebastelt zum Befüllen,wunderbar,entlüften war dann kein Thema mehr.
Auf jeden Fall vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß,Thorsten.
Re: Brauche Hilfe
:flower:
Bswoolf
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von Bswoolf »
lassen sich diese Videos auch auf die R1150 übertragen? Oder gibt es da noch zusätzliche Tücken?
Beste Grüße
the-bard
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von the-bard »
sers wolfgang,
ohne das video gesehen zu haben:
besorg dir die bmw-eigene rep-anleitung im i-net. da wird der vorgang schritt für schritt incl befüllvorschrift etc. beschrieben.
ist vllt etwas umständlich beschrieben, aber sicher, weil der orginal-weg eingehalten wird. so kann ich sicher sein, dass alles sauber gemacht ist.
gerade bei sowas sicherheitsrelevantem wie den bremsen bin ich extrem vorsichtig. bei allem anderen kannst rechts ranfahren und anhalten, ohne bremse...... dauerts halt. :o
nach der - und ggf. obigem video - werd ich mich richten, beim bremsflüssigkeits-wechsel bei meiner dicken r1150 rs.
das rep habdbuch für die kannst von mir haben, wenn du magst.
ralph
edith sagt: echt gut, das video! da werden die letzten zweifel beseitigt.
die idee mit den holzstücken, einfach supi.
Zuletzt geändert von the-bard am Di 29. Sep 2020, 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Brauche Hilfe
Bswoolf hat geschrieben: Di 29. Sep 2020, 10:08 Moin,
Beste Grüße
Ja. Nein.
Jouni
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von Jouni »
Videos für die R1150R gibt es auch:
https://youtu.be/oWuON5jGLZk
https://youtu.be/hAqymfXNrp0
Ebenfalls sehr instruktiv, mit englischen Texten.
Grüße, Jochen
Bswoolf
Re: Brauche Hilfe
Dankeschön!
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von BMW-Hoschi »
