Suche Hilfe! Motor lässt sich, bei demontierten Köpfen, nicht drehen.
Reinhard_RS
Modell: R45; R65; R1200RS lc
Beitrag von Reinhard_RS »
Hallo Boxergemeinde, in der Vorbereitung zum 860ccm Umbau (den ich nun wahrscheinlich doch nicht umsetze), habe ich die Zylinderköpfe meiner R45 mit 36.500km aufgearbeitet. Kerzengewinde mit Helicoil, neue Auslassventile und alle Sitze eingeschliffen. Jetzt wollte ich die Kolben, in den mit Distanzbüchsen und Muttern gesicherten Zylindern, von OT auf UT stellen. Dazu habe ich den 5. Gang eingelegt und am Hinterrad gedreht. Da rührt sich nichts. Woran kann das liegen? Ich habe keine Erklärung dafür. Was kann da blockieren?
R1150
Re: Suche Hilfe! Motor lässt sich, bei demontierten Köpfen, nicht drehen.
Beitrag von R1150 »
Ich würde als erstes an eine nicht aufgelegte Steuerkette denken. Die kann umschlagen und ggf. zwischen Gehäuse und Zahnrad klemmen.
Gruß Michael
P.S.: Ich weiß, meine Vermutung klingt lächerlich und für jeden erfahrenen Schrauber beleidigend, aber ich habe so etwas schon fertiggebracht...
Meistermll
Modell: BMW R 1100 RS BJ 2000 Silber
BMW R 80 RT BJ 85
Beitrag von Meistermll »
Hallo Reinhard,
hattest du evtl. mal die Schwungscheibe abgehabt? (da kann sich die Kurbelwelle nach vorne verschieben und dann beim zusammenbau klemmt es. Das wäre dann mit etwas Aufwand verbunden)
Hast Du mal versucht vorne, also an der Lima mit einem Imbus zu drehen?
Verstehe ich das richtig, Du hast nur die zylinderköpfe abgenommen, sonst ist alles zusammen?
Thomas
Reinhard_RS
Ich habe nur die Köpfe abgemacht.
Reinhard_RS
Im oberen Totpunkt, trotz 5.Gang hatte die Maschine ein hohes Losbrechmoment, dank 2Stück Kuchen zum Kaffee, hat sich die Kurbelwelle doch noch mittels Hinterrad, gedreht.
Zylinder sehen gut aus. So, die Tage baue ich zusammen.
Meistermll hat geschrieben: Mo 30. Mär 2020, 14:52 Hallo Reinhard,
Thomas
Bei einer verschobenen Kurbelwelle war doch was mit dem Fixierstift des Anlauflagers. Das wäre dann aber ganz schlecht. . .
Reinhard_RS
So die Maschine ist wieder zusammen.
Zum Ventile einstellen, habe ich nun an der Kurbelwellen Innensechskantschraube gedreht, geht tatsächlich um Welten leichter als am Hinterrad.
Nach 70km Probefahrt scheint alles dicht zu sein, glücklicherweise sind auch die Zylinderfußdichtungen und die Stößelrohrdichtungen noch dicht geblieben.
Die Maschine läuft sehr schön, ist etwas zur Entschleunigung und halt Original R45N.
Danke für die Hilfe
