Richtung Feder für Bremsbeläge 1150 RT
harrysr
Modell: XS400 --> SR500--> R 100 GS PD--> R 1150 RS-->R 1150 RT
Beitrag von harrysr »
Moin, bei meiner RT 1150 zeigen die Pfeile der Federn, die über den Bremsbelägen montiert sind nach hinten. Ist dies korrekt oder hat der Vorbesitzer etwas falsch gemacht? Für Hinten steht in der Reparaturanleitung, dass der Pfeil nach vorne zeigen muss. Beste Grüße Holger
Re: Richtung Feder für Bremsbeläge 1150 RT
So isses mMn vorne richtig:
Hinten sieht man auch ne Feder?
redskin
Beitrag von redskin »
Nee, hinten ist die erst sichtbar, wenn die Beläge raus sind, da ist auf dem Blech aber ein Pfeil drauf, der nach vorne weisen muss.
Hatte ich vor einer Woche in der Hand,....
Greetz
Dirk
Also Pfeile immer richtung Motor?!?
Ist das bei allen 1150ern so?
redskin
der niederrheiner hat geschrieben: So 28. Jun 2020, 10:39 Also Pfeile immer richtung Motor?!?
Tät ich sagen ja, alles andere mit Pfeilen bei den Bremsen macht keinen Sinn.
Greetz
Dirk
harrysr
Larsi hat geschrieben: Mi 24. Jun 2020, 22:36 So isses mMn vorne richtig:
Da die "Anschlüsse" oben sind, zeigt der Pfeil nach oben bzw. vorne. Die Feder drückt dann unten gegen die Beläge.
Ich habe das jetzt so eingebaut.
Nach der erteb Test fahrt ist alles ok. Ledigch die Beläge müssen sich noch einschleifen.
Beste Grüße
Harrysr
redskin hat geschrieben: So 28. Jun 2020, 11:24
Greetz
Dirk
Drehrichtung bei Vorwärtsfahrt macht mMn mehr Sinn.
Wobei ... kann man Sinn "machen"?
redskin
Wollen wir philosophische Ansätze diskutieren? :D
Greetz
Dirk
die Einbaulage der Feder ist schon philosofisch, Was ändert sich?
nur der Druck auf den Belag oben oder unten--
redskin hat geschrieben: So 28. Jun 2020, 13:46 Wollen wir philosophische Ansätze diskutieren? :D
Greetz
Dirk
Dann schreib doch gleich, dass du meinst, die Einbaurichtung sei egal ... :roll:
wenn ein Pfeil dran ist dann drängt sich mir der Hinweis auf- in Drehrichtung, und nicht Richtung Motor oder Tank oder sonstwas.
bei der 12 er oder beim Tokico mit 2 Schrauben ist es egal, ist kein Pfeil dran, da ist das vor wie zurück da Gleiche.
wenn doch in dem Buchelli für hinten so in Drehrichtung steht, ist es auch für Vorne so.
Philosophisch war auf Sinn "machen" gemünzt, zumindest habe ich das rausgehört.
ewige akademische Diskussion..
Eindeutige Antwort: Pfeil in Fahrtrichtung
Pascher
Modell: K1100RS
K1200S
R1200R
R1200S
R1200RT
Beitrag von Pascher »
gerd_ hat geschrieben: Mo 29. Jun 2020, 11:03 Hi
Das stimmt, wenn der Bremssattel oben verbaut ist.
Ist er unten verbaut, zeigt der Pfeil nach hinten.
Der Pfeil soll wohl immer in Drehrichtung der Bremsscheibe bei vorwärtsfahrt zeigen.
Pascher
redskin
OFF Topic: röchtöch, so war das gedacht. Ich muss aber zugeben, dass ich nicht korrekt gelesen hatte, weil "Richtung Motor" nicht das war, was mir im Geist vor Augen stand.
Wahrscheinlich hat mein Oberschlundganglion den Text nach eigenen Wünschen interpretiert, statt diesen 1:1 zu verarbeiten. Das ist durchaus menschlich, macht die Sache an sich aber kaum besser.
Im Übrigen ist "Sinn machen", genauso wie "Sinn stiften" halt "sprachlicher Zeitgeist", wahrscheinlich eher Blödsinn, wie so manche andere Äußerung, die man allenthalben hört und selber, ohne große gedankliche Arbeit verrichtet zu haben, auch verwendet.
ON Topic: alles Weitere zum Thema Pfeile auf Feder ist ja schon geschrieben worden. :thumb: :thumb:
Greetz
Dirk
Pascher hat geschrieben: Mo 29. Jun 2020, 14:44
Pascher
Gibt es eine RT bei der der Sattel hängend verbaut ist?
R100RT?
Pascher
Dann passt das aber nicht.
harrysr hat geschrieben: Mi 24. Jun 2020, 17:04 Moin, bei meiner RT 1150 zeigen die Pfeile der Federn, die über den Bremsbelägen montiert sind nach hinten. Ist dies korrekt oder hat der Vorbesitzer etwas falsch gemacht? Für Hinten steht in der Reparaturanleitung, dass der Pfeil nach vorne zeigen muss. Beste Grüße Holger
in Drehrichtung des Rades ist besser als in Fahrtrichtung..
Korinthenkackerei ?Alle meinen es richtig..
Nö, keine Korinthenkackerei. Nur ein Zitat aus der Rep-Anleitung.
ich mein ja nur es ist nicht misszuverstehen: Drehrichtung des Rades oder so wie es sich in Fahrtrichtung dreht..
Wenn der Sattel vorne wäre ist es auch so nur dass halt dann der Pfeil vom Gabelholm nach vorne zeigt.
Das hat ggf. mit dem Ranziehen des Belages an der einlaufenden Belagseite zu tun, der dort mit Blech weggedrückt wird um zu lösen, sobald man nachgibt.
