Fehlercode 17029 R1150RT
Motofanbmw
Modell: R1100Rt, R1150RT, R100RT
Beitrag von Motofanbmw »
Hallo zusammen kennt jemand den Fehlercode 17029?
Gruß Dieter
Re: Fehlercode 17029 R1150RT
Nachdem ich bei den 1150 nur 4-stellige Codes kenne, kann ich 17029 nicht interpretieren
Motofanbmw
dabke für die Antwort. Habe den Fehler mit gs911 ausgelesen.
Werde heute noch mal genau nachschauen.
Dieter
schuppi
Beitrag von schuppi »
Fehler in der elektronischen Steuereinheit
Der Frequenzunterschied zwischen Hauptcomputer(ABS-STG) und Überwachungscomputer(Motor-STG) ist zu groß.
Spannungsversorgung prüfen
Wiederholter Zündungswechsel, Initialisierung abwarten
Hinterraddrehzahlsensor prüfen
Steuergerät prüfen
ABS-Steuerfunktion, vorne: deaktiviert
ABS-Steuerfunktion hinten: deaktiviert
Wenn derzeit kein Fehler vorliegt und der Fehler vor mehr als 16 Stunden registriert wurde, Fehler beobachten
weniger reden, mehr fahren
Motofanbmw
danke für die Anwort. Ist ja ein großer Fehlerbereich.
Bin gestern eine Runde gefahren (ca. 120Km) Fehler trat nicht auf. Kein ABS blinken.
Gruß Dieter
