Zylinderkopfschrauben
VolkerS
Modell: R1150R, Suzuki LS 650 „eLSe#
Beitrag von VolkerS »
Hi, möchte demnächst das Axialspiel der Kipphebelwelle prüfen und ggf. einstellen. Die drei Torx sind mir klar, die vierte Schraube / Mutter ist allerdings eine Zylinderkopfschraube (M10) da findet man: Anlegen mit 20 NM und dann 180 Grad weiter mittels Drehwinkel, manche Doku sagt 90 Grad..... was stimmt denn da nun? Ich will den Stehbolzen nicht tauschen, also nur lösen um eben einstellen zu können. Grüße Volker
Re: Zylinderkopfschrauben
In deinem Fall:
20Nm +180°
Beim Erneuern der Kopfdichtung:
20Nm +90° +90° (stufenweiser Anzug)
VolkerS
Danke Dir👍, bestimmt kosten 180 echt Überwindung
